1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Дом из блоков "Теплостен"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Владислава, 16.07.08.
  1. SkyRock
    SkyRock
    SkyRock
    Каменки виладж
    Ого, вот это замечательно! Или это показания с включенными батареями:)].
    А вот сейчас блоки есть с пустотами под армировку, интересно если такими делать намного дороже выйдет?
  2. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Отопления нет. Дом на зиму законсервирован. Покажите блок.
  3. SkyRock
    SkyRock
    SkyRock
    Каменки виладж
    Вот такой вот.
  4. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Не знаю что народ с окнами парится они нормально на боковых пластинах и пене должны держаться.
    У меня дверь запенена. с год назат пол перекрывал так всю пену из под лудки убрал и както сразу не подложил ничего, а потом держится а других дел хватате только в эти выходные довел порог до ума. а так дубовая дверь килограм на 60 +дубовая лудка еще столькоже по минимумум+ сам временами забудешся и наступиш, и малые туда сюда бегают хлопают не хило. отлично пена с такими нагрузками справляется. главное ее не желет.
    Как то не очень впечетляет. стоит рядом времянка старая глинобитная стены 60 см. деревяные окна двойные вобщем дом 46 года постройки и технологий никак не реконструировался. в прошлом году с месяц -25 стояло. у меня в нем лук хранился и кое какая консервация температура меньше 0 не опустилась.
  6. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Не думаю, что внутри моего дома должна быть температура близкая к 0. Да и с чего ей там быть? Не утепленная фундаментная плита, двери и ворота забиты досками с щелями, на другой двери брезент висит просто, доступ в подкровельное пространство со второго этажа свободный. Я не хотел кого-то впечатлять :)
  7. irinac13
    irinac13
    irinac13
    поселок городского типа Запрудня
    Я видела их вживую, отверстия довольно большие, там не просто арматура-труба войдет. Когда спрашивали-менеджеры сказали что нет необходимости в них при обычном строении, может для промышленного...
  8. SkyRock
    SkyRock
    SkyRock
    Каменки виладж
    Irinac13, да тоже видел в Москве на рынке 41 км, там НИИ теплостен представители. посидели поговорили. Для себя решил блок с несущей частью 180 искать.
  9. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Думаю, если обратиться к ближайшему производителю, то сделают Ваш объем с желаемой несущей частью. Как я понимаю, внешний размер блока не изменится. Уменьшится утеплитель и увеличится несущий слой.
  10. SkyRock
    SkyRock
    SkyRock
    Каменки виладж
    не там именно 2 вида блоков. 130 и 180, тоесть общий размер блока на 300 толщина и 400. Чегото уже точные не помню.
    Как то просто не хочется жертвовать утеплителем. :)
  11. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Ну так при неизменных 400мм все равно придется выбирать (чем больше несущий-меньше утеплителя). А Вы уже спрашивали у производителя о возможности выпуска партии с несущим 180мм и утеплителем 170мм? Или только предполагаете, что они не возьмутся за это? По зиме как раз наверное продажи упали, самое время заявить о себе со своими хотелками. :)
  12. SkyRock
    SkyRock
    SkyRock
    Каменки виладж
    Serg_hmao, спрашивал, сказали склады завалены и тем и тем, + еще разной фактурой и полистирол/вата/пеноплекс как утеплитель. Говорили чего вам надо сейчас все есть. Даже в сезон, ждать будете не больше 2х недель.
  13. irinac13
    irinac13
    irinac13
    Не, больше :) в июне брали
  14. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Ну так что, у кого нибудь за два года развалился домег?
  15. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    I. B. M/, гммм... и за десять не разваливаются. Но если захотеть можно и в год уложиться.
