1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Дом из блоков "Теплостен"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Владислава, 16.07.08.
  1. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Снег с крыши съехал, там где не установлены снегозадержатели. Скоро откроем строительный сезон! :)
  2. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    Serg_hmao, а красивый все таки домик получился :)
  3. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Спасибо! Летом надо еще швы промазать, загрунтовать и красочкой разукрасить снаружи. :)]
  4. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    В этом году тоже начинаю строительство дома из блоков теплостен...
  5. SkyRock
    SkyRock
    SkyRock
    Каменки виладж
    Serg_hmao, С первым снегоскатом)
    У меня вот не получилось закупиться зимой блоками. Планирую хотя бы в середине лета. Расскажите если и было, то еще раз за сколько собрали коробку и сколько человек собирали?
    Hooter,
    Ждем Отчетов...
  6. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
  7. Andrey072
    Andrey072
    Andrey072
    Тюмень
    Serg_hmao, по поводу геометрии блоков: я в прошлую осень тоже закупился теплоблоками, в той же конторе что и ты - Теплоблок-Тюмень, они же - Тюменский завод скоростного домостроения, они же - Тюменский завод стеновых материалов (раньше находились в Утяшево, сейчас переехали на Лесобазу).
    За зиму мне первый этаж выложили, по длине геометрия тоже очень сильно колебалась от 380 до 420, приходилось подпиливать. На мои вопросы производители прогнали ту же пургу - типа с одинх форм на другие переходят, но как бы это их проблемы, а не покупателей. В феврале, я на второй этаж, полумансардный, у другого крупного тюменского производителя брал - у них геометрия четкая, колебания плюс-минус пара, тройка миллиметров. Они то меня и просветили от чего геометрия сильно пляшет. Формы при активной эксплуатации ушатываются максимум за год. В общем менять чаще надо, а ребята не заморачиваются, нафига им эти затрата, если и так берут.
    Еще совет: вместо металлической кладочной сетки я четверочку стеклопластиковую арматуру через ряд ложил, жилку на передок и жилку на несущую, намного лучше получается, и дешевле, и крепче, и лишнего железа в стенах нету. Для сопряжения стен использовали стеклопластиковую восьмерку. Все у тех же производителей брал, еще у них же и черепицей затарился.
    Вот как сейчас мой домик выглядит, кому что интересно можете вопросы задавать.
  8. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Andrey072, с почином! В нашем ряду прибыло. :super:
    Клали зимой, при "минус" на клей? Что за другой производитель, скиньте контакты в личку. На счет советов, что то я сомневаюсь, что это лучше - класть арматуру через ряд, да еще такой толщины, при необходимой толщине клеевого слоя при кладке 3-4-5мм. Мне кажется вот этой сетки достаточно через 3-4 ряда.
    [​IMG] [​IMG]
    Пусть знающие поправят, если что. ;)
    Открывайте альбомчик и пополняйте его фотками, будет интересно и познавательно для нас.
  9. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    Andrey072, что за производитель, у них есть блоки для окон с закрытым краем ?
  10. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Serg_hmao, мы тоже использовали базальтовую арматуру, как и Andrey072, только закладывали ее в местах концентрации нагрузок - по углам и под окнами. Остальная кладка по рекомендации производителя блоков не армировалась.
  11. Andrey072
    Andrey072
    Andrey072
    Тюмень
    Andreyta, оконные с четвертью, дверные - без четверти, просто с трех сторон бетон. http://www.stroypolymer.net/, они же http://teploblok72.ru/
    Через ряд я арматуру наложил: типа, кашу маслом не испортишь. А четверочка - очень тонкая, 4мм это по наружному диаметру, по навивке. А заменяет, говорят, 7 - 8 металлическую, тем более цена - ерунда. Ложили в минус, причем, серьезный, до -20 работали. Ложили на клей Бергоф-Практик для ячеистых бетонов зимний плюс незамерзайкой горячей бодяжили. Единственный минус, как я считаю, кладка страшноватая получилась, но, я думаю, после затирки швов и покраски все огрехи нивелируются.
  12. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    У самого такие же. Промерзать не будет? А чего решили в зиму кладкой заниматься. Я как-то скептически отношусь к этому. Хотя высотки за зиму так же собирают. В принципе ваш объем за 3 недели летом бригада из 4 человек сложит легко. Какие планы на этот сезон? Хотя сезон то у вас не прекращался. :aga: В каком районе Тюмени строитесь, может буду в Ваших краях, заскочу.
  13. Ремир
    Ремир
    Ремир
    Мыски
    Решил взяться за строительство дома из "Теплостен" Правда непонятно назначение поясных блоков "Теплостен" наряду с остальными. Может быть они и не нужны при возведении стен? Разъясните чайнику)
  14. Antikantiov
    Antikantiov
    Antikantiov
    Мурманск
    Для пояса прекрытий, от сюда и название. Вернитесь на 11 стр., там это обсуждалось.
  15. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Вот на моих фотках тоже должно быть понятно их предназначение
    https://www.forumhouse.ru/threads/18050/page-15#post-4217304
