1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Дом из блоков "Теплостен"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Владислава, 16.07.08.
  1. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Не думал. Если и делать это, то уже после того, как пройдусь по всем швам снаружи, облагорожу их, возможно под расшивку. Да и вроде эту фишку делают зимой, уже при готовом внутреннем отоплении дома. А то смысл ее делать при незначительной разнице температур в отсутствии отопления? :)]
  2. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Строительный сезон открыт. Продолжаем). За два дня подрядчики от ГАЗовиков укрепили сбоку по фасаду железную трубу, завели ее в дом в гаражное помещение, повесили счетчик, газовый котел, вывели трубу наружу и по задней стене ушли к кухне, сделали ввод в кухню. Работники ГЭС сегодня за день запитали дом. Кинули торсаду от столба к дому, на столбе укрепили шкафчик со счетчиком. Сделали ввод в дом в гаражное помещение, закрепили щиток с УЗО и автоматами, сделали заземление. Электроэнергия есть, проверял). Три фазы. УЗО и автоматы поставили на 25А.
  3. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Serg_hmao, Расскажите подробнее, как делали заземление?
  4. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Не расскажу. :)] Сам бы хотел знать, но к сожалению большая часть работ производилась в мое отсутствие. Как я понял из акта, который сегодня подписывал, вбивались какие-то 4 уголка на 2.5 метра, соединялись и обваривались. Я вообще-то хотел использовать для этого готовые комплекты http://www.zandz.ru/kupit_zazemlenie.php
  5. GreenDol953
    GreenDol953
    GreenDol953
    На фото 6 видно, что изрядное количество блоков осталось. Это лишние? обсчитался кто-то?
  6. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Это в основном остались оконные/дверные и брак/бой в той же куче. Получилось это из-за того, что проектировал я и считал сам и на незавершенной стадии проектирования уже был сделан заказ в котором были эти самые половинки, но в последствии я переиграл форму дома, количество и размер окон. В конце мне не хватило пары поддонов обычных рядовых. Дозаказывал. А так пришлось даже в верхний ряд на задней стороне здания класть внутренние угловые. На фото видно. Они почти целиком скрылись за софитом при подшивке карниза. Остатки блоков пристрою. От некоторых отпилю фасадную часть и прилеплю ее на торец плиты, что выступает над входом. Думаю и на благоустройство крыльца тоже они уйдут. А так по уму если все хорошо посчитать и не будет боя, то можно уложиться в +/- 5-10 блоков. Хорошо, у кого завод под боком, съездил, взял. Руководитель завода в Тюмени рассказывал, к ним мужик приезжал каждые выходные с прицепом, грузил и уезжал до след. выходных. Вот так и строился :)].
  7. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Мне завод считал, потом я сам считал. Все равно осталось 2 поддона рядовых и так, другой номенклатуры по мелочи. По накладным тоже были расхождения с фактом, но в мою пользу. У нас что-то около 120 кубов всего, брали в разгар сезона, не до того было. Тоже по ходу вносили небольшие изменения.
  8. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    А вот какие изменения претерпевал мой дом в стадии собственного проектирования :aga: :aga: :aga:
    При таком раскладе трудно не ошибиться с количеством блоков :)]
    Замучил продавцов еженедельными изменениями и перерассчетами.
  9. SergeyDm
    SergeyDm
    SergeyDm
    Тюмень
    Вы блоки покупали в Тюмени у Иваныча? Я брал у него, хорошо хоть по акции заплатил в апреле за основной пакет блоков, а то летом в сезон стройку замораживал на три недели из-за 20 угловых блоков, а он у юриков объемы нахватал, а нас физиков кинул. У производителя выгоднее и надежнее заказывать зимой или весной. А сейчас появился в Тюмени новый конкурент, у которого оборудование лучше и технология крепче (Теплый дом у Николая Мясникова), дозакаазываю у него на хоз. постройки, они не динамят и сервис лучше.
  10. SergeyDm
    SergeyDm
    SergeyDm
    Тюмень
    Из теплостена мечтал построить свою первую дачу еще в 2008 году. Отговорили, что дорого. А потом когда возвел из пеноблока, теплил пенопластом и обшил сайдингом, посмотрел на свое творение и захотелось зареветь от выброшенных на ветер денег? Смотрится дешево, из нутри дом пришлось дополнительно утеплять, потому что ручейков холода - река... Теплостен неплохой вариант по качеству, а тем более по фактуре. Остается только подобрать красивый цвет для стен...
  11. SergeyDm
    SergeyDm
    SergeyDm
    Тюмень
    Очень хорошо смотрятся внешне углы дома другой фактуры
  12. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Да, у него. За весь объем получил скидку - 9000р. Поддоны тоже в расчет не вошли. Отправка своевременная. Приятно было работать с ним и его командой. Слышал вроде они с кем-то объединились в Тюмени.
    Думаю, раскрашиваю в фотошопе стены и углы, пока не определился с цветом. Возможно что-то близкое к тому, что на фото.
  13. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    Принимайте в клуб! :hndshk:
    Тоже строю домик из Теплостена. Спасибо форуму!
    Коробка 1-го этажа (2-й будет каркасный) 9.4х9.4 с покраской снаружи и штукатуркой изнутри выходит всего 400-410 тыр (материал+работа).
  14. GreenDol953
    GreenDol953
    GreenDol953
    Приветствую! :hndshk:
    А какой именно блок? Производитель? Ссылочку можно?
  15. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    Блок можайский. дача рядом.
    Если Вы из Питера - ищите местных производителей. Доставка из Подмосковья увеличит стоимость раза в полтора. :(
