1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Дом из блоков "Теплостен"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Владислава, 16.07.08.
  1. GreenDol953
    GreenDol953
    GreenDol953
    Я слышал, что 5 мм это максимум, а так 2 мм. Но не суть! Пусть тогда переложат минус 1 блок - посмотрите что получилось...
    Какой уголок? Зачем уголок? Просто цель в пенопласте пенится и всё, зачем резать что-то? - это увеличит теплопотери, ибо фиг его знае что там эта пена заизолирует, а куда не попадёт. ИМХО:hello:
  2. fdmitry
    fdmitry
    fdmitry
    Строю дом из теплостена. Нужен совет. При кладке стен первого этажа наши меньшие братья не проклеивали торцы блоков - то есть клей есть только на горизонтальных плоскостях. Обнаружил только сегодня, поскольку при кладке первых слоев все было нормально, потом забегался по снабжению, а когда через неделю первый этаж был готов пошел смотреть и обалдел. Что можно предпринять? Может каждый шов расширить пропилом болгаркой, а затем замазывать или есть еще какие-то варианты?
  3. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    Раньше была рекомендация "клей только горизонтально и пропенивать вертикальные швы. но это в 2006-м. Тогда блоки еще конусом были. Теперь многое изменилось.
    Наружные швы заставьте по любому затереть клеем или фасадной шпатлевкой.
  4. seabee
    seabee
    seabee
    Чита
    [quote="GreenDol953, post: 6610038, member: 1022813
    Какой уголок? Зачем уголок? Просто цель в пенопласте пенится и всё, зачем резать что-то? - это увеличит теплопотери, ибо фиг его знае что там эта пена заизолирует, а куда не попадёт. ИМХО:hello:[/quote]
    Это как можно запенить щель в 2мм?А клей что, держит тепло?
  5. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Seabee, пеной заполняется пространство между пенопластом. Пусть хоть 1 мм. Пенопласт материал податливый. Кроме того, есть метода, при которой пистолет протыкает по диагонали пенопласт. Нужно только руку набить.
    fdmitry, в общем не смертельно. Вертикали пропенить по пенопласту. Наружные швы расшить, внутренние замазать клеем. Да, многие до сих пор так строят.
  6. SERGI
    SERGI
    SERGI
    Я бы такие блоки вернул.
  7. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    ты не поверишь, но все идеальные блоки уходят на выставку.
    На отгрузку попадают остальные ... :)
    Впрочем, конструктив теплостена терпит эти огрехи технологии. По-любому теплее пенобетона выйдет.
  8. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Начали сегодня внутренние штукатурные работы.
  9. fdmitry
    fdmitry
    fdmitry
    Во- первых при приеме машин с блоками мне и в голову не пришло их перемерять - смотрел только целостность. Да и пролежали они у меня больше месяца, то есть возврат по нашим законам не возможен.
    Во-вторых у меня отпуск 2 недели, и если бы я отложил стройку, то дом бы в этом году не начали, а если бы начали без меня, то рискну предположить, что последствия были бы еще более ужасными.
  10. SkyRock
    SkyRock
    SkyRock
    Каменки виладж
    Этот уголок вырезается, если вы не хотите пропенивать. То есть вырезаем уголком край пенопласта у блока. Далее как бы два треугольника складываем в ромб-квадрат и поворачиваем на 90 градосов. Получаеться своего рода замок. Тоесть вертикальный шов перекрывает щель снаружи во внутрь.
  11. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Если товар ненадлежащего качества, то его можно вернуть. Речь же идет о заводском браке. Говорите, что при покупке продавец утверждал, что геометрия идеальная. Потребуйте сертификаты качества, САНПИН и т. п. если это завод нормальный, то заменят, если шаражка, то побоятся связываться, если какие-либо сертификаты не в порядке.
  12. SERGI
    SERGI
    SERGI
    Когда мне привезли 100 м3 и я забраковал угловые блоки, то поставил вопрос просто- или производители меняют на нормальные или возвращаю весь заказ. Брак увезли сами и привезли нормальные. Я был на производстве блоков, если технологию соблюдать все должно быть нормально. Только работают там наши очень среднеазиатские соседи.
  13. GreenDol953
    GreenDol953
    GreenDol953
    В пенопласте думаю запенить получится. Второй вопрос не понял к чему:faq:
  14. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Вовремя меня остановили от грунтования фасада грунтовкой ГФ-021. Она вообще не для этих целей. Сейчас грунтую другой. На фото нижняя половина стены загрунтована. Внутри продолжаются штукатурные работы.
  15. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    Зачем грунтовать? Для снижения впитываемости краски?
    Так при 2-слойном нанесении грунтовка идет чуть-разбавленой (10% водички) краской...
