1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Дом из блоков "Теплостен"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Владислава, 16.07.08.
  1. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Я тоже не понимаю, зачем грунтовать. Если красить сверху - то и так дом красивый. А если для снижения впитываемости влаги, ИМХО выброшенные деньги.
  2. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Грунтовать обязательно! Грунт для увеличения адгезии. У знакомого дом из теплоблока окрашен тиккурилой по грунтовке. Стены как новые шестой год стоят. А крыльцо окрашено без грунта - начало шелушиться ч/з пару лет.
    Вообще нам директор конторы по производству теплоблока не советовал брать некрашеный. Т. к. несмотря на все грунтовки у бетона плохая адгезия с красками. Но хуже того то, что для обновления фасадов нужно полностью счищать старую краску. Этот факт, якобы, подтверждает кто-то умный с одной кафедры на стройфаке УПИ. Хотя срок службы покрытия сильно зависит от многих факторов. Может быть 5 лет, а может и 20.
  3. SirKoloboK
    SirKoloboK
    SirKoloboK
    Ребят подскажите каким клеем блоки класть? плиточным или как?
  4. seabee
    seabee
    seabee
    Чита
    Посмотрел строительство..Блоки не ровные + - 5мм штукатурки уйдёт много. На одной из стен и в углу блоки выпирают относительно основания на 5-6см.Наверно ошибка в размерах основания. Что делать?
  5. seabee
    seabee
    seabee
    Чита
    Наверно придётся всё снести?
  6. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    :faq: Ммм... из-за неровностей в 5 мм? Да, бывает с размерами фундамента ошибаются и блок нависает. Это допустимо. Качество фото не очень.
  7. seabee
    seabee
    seabee
    Чита
    Надо может обить фундамент сеткой или уголками и долить? Стена не обвалится из-за того что 6 см внешней
    стены висит на пенопласте? Швы вроде залиты хорошо. Клей похож на приточный цементный.
    На первом фото видно нависание и висячий рубероид.
    Вроде везде писалось, что несущий слой внешний, хотя потолок будет висеть на внутренних.
  8. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Эт где такая гадость писалась? :) Все же надо внимательнее относиться к расчетам размера фундамента, да и всю работу южных братьев надо тщательно контролировать. У себя когда фундаментную плиту заливал, размер по длине и ширине увеличил на 100мм (это уже даже после раскладки блоков на компе с учетом швов), после, остатки незадействованной плиты скрылись под отмосткой. Тем про наш блок 2-3 на форуме, изучить технологию строительства перед стройкой труда особого не составляет. Вопросы, которые в последствии не решить уже, лучше задавать перед началом строительства. :hello:
    Я заштукатурился изнутри. Насчитали 515м2 по стенам. Ушло почти 5 т. цемента. Много это или мало? По стенам из теплоблока замечаний почти нет, разве что увеличивали толщину штукатурки перемычки из уголка и электропроводка. А вот внутренние перегородки из керамзитобетона пришлось выравнивать, у двух стен толщина штукатурки была от 1-1.5см до 5см. Первый раз загнал авто в гараж, прижавшись к одной стене, места вполне достаточно. Отпуск закончился, до покраски фасада так и не добрался. Погода дождливая, да и с основным цветом никак не определимся с супругой :)
  9. seabee
    seabee
    seabee
    Чита
    Повторяю, это не я строюсь, а родственник. Толи он игнорирует замечания, то ли ошибки делает. Но осенью
    исправлять мне придётся или теща замёрзнет в этом доме. Да и денег в обрез.
    Исправить думаю можно, раз выступающая часть, не основная несущая. Лучше наверно долить низ фундамента и заложить в пол кирпича. Но раз нет тут помощи-буду открывать новую тему.
  10. Algoritm22
    Algoritm22
    Algoritm22
    Кемерово Россия
    Продолжение будет? :)
  11. SkyRock
    SkyRock
    SkyRock
    Каменки виладж
    Всем привет. На Этой неделе думаю уже получу первую партию.) Прям как будто не блоки жду а ламборджини какой-нибудь)
  12. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    SkyRock, красивые блоки, это в каком городе ?
  13. BuKTOP70
    BuKTOP70
    BuKTOP70
    Московская область
    Добрый вечер!
    Всё больше склоняюсь к строительству дома из теплостена. Принимайте в клуб :)
    Сергею огромное спасибо за детальный отчет по строительству!
  14. SkyRock
    SkyRock
    SkyRock
    Каменки виладж
    Это Москва, а если точнее то д. Бояркино, Раменский район. Строюсь в Ногинском районе.
  15. seabee
    seabee
    seabee
    Чита
    serg_hmao не понял какой состав у шпаклёвки и в какую сумму обошлось шпаклевание стен?
