1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Дом из блоков "Теплостен"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Владислава, 16.07.08.
  1. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    Красиво
  2. glassers
    glassers
    glassers
    Тюмень
    Ярковчанин, а где такие блоки производят? У нас в Тюмени?
  3. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Но не более. По моему мнению не к тому стремятся производители теплоблоков. Лучше бы увеличили несущий слой, да геометрию "оттачивали". А тут какие-то наклеенные гранитные фасадные плитки. Не удивлюсь, если их сменными скоро начнут делать, на защелках :)]
  4. Ярковчанин
    Ярковчанин
    Ярковчанин
    Делают под тюменью, есть районный центр между Тюменью и Тобольском, эта ,"красота" навсегда, т. к. это тот же теплоблок, только вместо обыкновенного плотного бетонного наружнего слоя, идет кремнегранитный слой, получается он методом вибролитья, Цвета навсегда. Они "зашиты" в кремнегранитный слой. Можно делать одноцветные, двухцветные, и так до 6 цветов во внешнем слое. Плюс на несущем слое есть система шип-паз, куда можно вставить арматуру до д14.
  5. Ярковчанин
    Ярковчанин
    Ярковчанин
    Насчет геометрии согласен, к этому всегда надо стремиться, а насчет несущего слоя, это ж не многоэтажное строительство, и надо при проектировании дома учитывать нюансы, связанные с толщиной несущего слоя. Нет универсальных материалов.
  6. Ярковчанин
    Ярковчанин
    Ярковчанин
    Кстати, плитки, которые лежат на блоках на картинках, делались просто для экономиии материала (подбирали подходящий цвет для заказчика, поэтому не было нужды в отливке всего блока, да и легче так переносить с места на место)
  7. Aleks33
    Aleks33
    Aleks33
    Каменск-Уральский
    Ярковчанин клас как такой фасад получен ? технология какая?
  8. Ярковчанин
    Ярковчанин
    Ярковчанин
    Aleks33, технология внешнего слоя "Кремнегранит"
  9. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Развели трубы к радиаторам отопления и почти закончили с укладкой водяного теплого пола. Долго присматривался к нужному мне оборудованию Valtec. И таки разорился сегодня :ogo:. Скоро буду заказывать секционные гаражные ворота. Надо закрываться до холодов.
  10. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Даже до Сибири Китайская труба добралась:mad:
  11. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Serg_hmao, а какова внутренняя ширина гаража у Вас?
  12. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    После оштукатуривания ширина 3420мм. Может и будет помещение использоваться, как гараж, а может и просто как хоз. помещение. Хотелось бы для машины соорудить что-то подобное, как на фото.
  13. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Смонтировали коллекторы и насосно-смесительный узел. Подсоединили к коллекторам трубы СО и ТП. Сейчас раскладываем канализацию, магистраль отопления на 2-й этаж и точки водопотребления. После всего этого запуск и опрессовка системы отопления и водоснабжения. Далее по плану заливка стяжки на полах первого и второго этажей. В первую очередь в гараже залью, что бы отдать окончательные размеры проема для изготовление гаражных ворот Алютех.
  14. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    Serg_hmao, а как тут будет вода бежать, справа подача и обратка местами поменяны ?
  15. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Andreyta, а вот для этого нужно внимательно изучить принцип работы смесительного узла COMBIMIX от Valtec. :hello:
