1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Дом из блоков "Теплостен"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Владислава, 16.07.08.
  1. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    Serg_hmao, Хорошее видео, познавательное. А в левую часть у тебя что подключенно, батареи?
  2. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Да, слева коллектор системы отопления первого этажа, справа коллектор теплых полов первого этажа. Далее еще не подключенная магистраль на второй этаж из ППР32 и еще один коллектор отопления на втором этаже.
  3. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Закончили обвязку котла и начали укладывать маяки под стяжку полов.
  4. Alex0400
    Alex0400
    Alex0400
    Тюмень
    Не запускали отопление, не проверяли герметичность соединений? Стяжку зальете, а вдруг протечка? Долбить?
  5. Alex0400
    Alex0400
    Alex0400
    Тюмень
    Красиво, прям как на дорогом кладбище)
  6. Alex0400
    Alex0400
    Alex0400
    Тюмень
    Кстате у меня знакомый построил из таких блоков, только он их брал в Ялуторовске (70 км. от Тюмени) говорит зимой в трусах ходит, при чем у него электро котел. Затраты на электричество в суровые зимние дни в районе 5 т. р., в месяц, но это только 3 месяца в году. Использовал для кладки обычный цементный раствор, т. к. блоки были далеко не идеальны и пришлось выравнивать раствором.
  7. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
  8. Alex0400
    Alex0400
    Alex0400
    Тюмень
    Я вот думаю что выбрать, теплоблок или ккрамзитоблок + утеплитель + кирпич? Вы не считали, не сравнивали по деньгам где дороже, где дешевле? Я вот посчитал и получилось, что теплоблок за куб дороже, чем керамзитоблок, но зато строя из теплоблока экономия на работах, т. к. на много быстрее получается.
  9. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Лично меня, крайне смущает толщина несущего слоя кладки из данных блоков. Одно дело монолит 160 мм, другое дело блок, в котором несущий слой 160 мм. Хотя дома стоят и скорость строительства возрастает многократно. Если бы сейчас себе строил дом, то возможно взял бы не КББ, а теплоблок, но опять же финансы :(
  10. Alex0400
    Alex0400
    Alex0400
    Тюмень
    Вот и меня это смущает, толщина несущего слоя. Буду строить из КБ 30 см., мне торопиться не куда)
  11. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Пока погода позволяет решил я таки покраситься. Один день ушел на полную грунтовку. Сегодня покрасил часть стены для пробы. По окончанию покраски основным цветом, решу как поступить с угловыми блоками. Или перекрашу в белый или в цвет МЧ на крыше.
  12. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Вот чего получается. Цвет немного не такой хотели. Заколеровали одну банку краски 2,7л. Нанес на стену, цвет не тот, что был на образце и компе колеровщика. Выбрали другой цвет, опять 2,7л., нанесли. Опять что-то не то. Но решили смириться и остановиться). По 100гр и даже по 1л. не колеруют. Углы буду все же в цвет черепицы красить, хоть какое-то соотношение будет).
  13. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Serg_hmao, Да, яркий домик. Цвет мне нравится, позитивный. Но с бордовыми углами будет несколько спокойнее.
    Вижу балкон изолировали. Протечек больше не дает?
  14. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Да, балконную часть перекрытия гидроизолировал сразу после случившегося. Промазывал три раза с промежутком в сутки-двое. Дожди шли после этого, воды на внутренних стенах больше не наблюдалось. Это было временное решение, дальше надо что-то еще думать.
  15. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    что то я пропустил, а что было с балконом?
