1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Дом из блоков "Теплостен"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Владислава, 16.07.08.
  1. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Установка приточных клапанов не помогла. Возможно они просто не справляются. Влажность в доме оху..но большая 85-90%. Стены не промерзают. НО промерзает кусок перекрытия, который выставлен наружу со стороны предполагаемого балкона. В комнате с его стороны выступает влага. Летом он всасывал влагу, вылечил гидроизоляцией. Думаю, что это и является бедой всему. Единственное, что сейчас приходит на ум, это утеплить этот кусок бетона со всех сторон ППС или ЭППС и закрыть чем-то, возможно временно.
    Что посоветуете? Может отпилить его нафиг :)
  2. Jonmin
    Jonmin
    Jonmin
    Краснодар
    Предлагаю посадить иву)
    не совсем понял, балкон надо вылечить от впитывания влаги или холода?
    если от того и другого то фиг его знает, ппс всё равно паро\влагопроницаем, чем он может помоч?
    если гидроизолировать то я бы его обернул просто в целофан, ну или мастикой какой намазал
    но я не спец, это толко имхо
  3. Algoritm22
    Algoritm22
    Algoritm22
    Кемерово Россия
    А у вас с внутренней части дома этот блок ничем не облицован?
  4. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Действительно, зачем только утепляют стены, кровлю, фундаменты с помощью ППС? Он же не годится для этого совсем. :)
    Облицован. Штукатуркой ;)
  5. Jonmin
    Jonmin
    Jonmin
    Краснодар
    так его ж отделывают чем-нибудь а не просто прикручивают к стене.
    я собсна так и не понял требуется утепление или гидроизоляция
  6. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Кто мешает отделать? Материалов для отделки предостаточно. Ребро к примеру можно теми же фасадными частями от оставшегося теплоблока отделать и в цвет общего фасада дома выкрасить. Нижнюю часть балконной плиты после утепления можно сайдингом подшить. Вверху на утеплитель до лета можно настелить что-нить, а потом уже чистовые полы для балкона класть.
    На счет гидроизоляции, я же писал, что нанес мастику на весь этот кусок, чем предотвратил образование влаги внутри дома.
  7. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Думаю, что один балкон не может быть причиной такой влажности во всем доме. Скорее всего у Вас до сих пор штукатурка влагу отдает. А отсутствие вентиляции - главная причина почему влага долго уходит.
    У знакомого в доме из теплоблока принудительная приточка с подогревом, с воздуховодами на каждом этаже + все окна в режиме микровентиляции, весь год. Температура и влажность в норме.
    Себе вентиляцию решили делать обязательно, хотя б простейшую вытяжную.
  8. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    @serg_hmao, просто прогреть и просушить дом, окна приоткрыть на 2-м что бы влага выходила, температуру приподнять до 22, и посмотреть как будет влажность меняться, надо снизить ниже 70 а то плесень начнет появляться
  9. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
  10. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Вчера случайно вспомнил про канализацию. Емкость летом закопал и подключил свой дом и квартиру матери. В доме развел канашку. Мать немного пользуется и сейчас емкость не пустая. А так как до лета откачивать не думал, то и отвод не ставил, а про трубу торчащую от емкости для откачки завалило снегом и я забыл про нее. Так вот глянул я, а из канализационных труб в доме реально несет холодным сырым воздухом. Заткнул все открытые места дома на трубах и откопал в снегу трубу для откачки, что бы дышала. Сегодня влажность в доме упала с 85 до 70. Сегодня же куском изоспана закрыл выступающую часть перекрытия, а сверху ЭППС. Все не так мерзнуть будет.
    Получается что я делал для борьбы с влажностью:
    1. Поставил на два окна приточные клапаны Air-Box.
    2. Открыл лаз под кровлю на втором этаже.
    3. "Утеплил" балкон.
    4. На 2 градуса прибавил температуру в доме.
    5. Заглушил все выходы в канализацию.
    Жду результата. Может такое комплексное решение и поможет.
    :aga:
  11. Strul
    Strul
    Strul
    Подскажите, как насос ТП подключен? Я радиаторы тоже недавно пустил, а ТП еще не готов. Железяки у меня точно такие же, от Вальтека.
  12. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Если насосно-смесительный узел Combimix, то насос там устанавливается в единственном положении. Вот тут видео в теме выкладывал https://www.forumhouse.ru/threads/18050/page-31#post-7002223
    Насос питается отдельно от розетки и гоняет теплоноситель постоянно. Продумываю вопрос о запитке его параллельно с насосом котла.
  13. Strul
    Strul
    Strul
    Именно вопрос питания интересует. Напишите, пожалуйста, как решите вопрос с запиткой от котла или термостата.
  14. Ванкя
    Ванкя
    Ванкя
    Великие Луки
    @SkyRock,
    Здравствуй, Подскажи ну как тебе эти блоки? а то я тоже рассматриваю данный вариант. теплоблок.jpg
    и в какую цену они тебе обошлись?
  15. SkyRock
    SkyRock
    SkyRock
    Каменки виладж
    Здравствуй. В целом блоки неплохи. Хотя попадаются бракованные, скажем стенка блока была сломана, а ее пока сырая вставили обратно авось прокатит. ругался с производителем, но вроде меняет брак.
    Единственное, что меня поначалу смутило, так это 1 стержень вместо 2х, однако это компенсируется за счет ласточкиного хвоста.
    Если уж совсем хочется дом сделать полумонолитным, то можно пустоты бетоном заполнять)
