1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Дом из блоков "Теплостен"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Владислава, 16.07.08.
  1. Ванкя
    Ванкя
    Ванкя
    Великие Луки
    Подскажи пожалуйста производителя координаты если можешь.
  2. Ванкя
    Ванкя
    Ванкя
    Великие Луки
    Геометрия смотрю у них наверное идеальная? Просто очень все ровно смотриться)
  3. SkyRock
    SkyRock
    SkyRock
    Каменки виладж
    Поищю...забыл куда записал)
    Ну 10-15% бракованных думаю будет... Там еометри страдает видимо у одной формы, мне стабильно в ней попадаються блоки с лишним бетоном, который срезать приходиться.
    З/ы немного не в тему, хотел похвастатся моментом со стройки. В городе такое хрен увидешь! Может кто подскажет или модераторы, куда можно закинуть фотки на форуме. Есть такая тема?
    20130902_173540.jpg 20130902_173715.jpg 20130902_173719.jpg 20130902_173638.jpg
  4. Ванкя
    Ванкя
    Ванкя
    Великие Луки
    А можно телефончик скинуть свой в личку хотелось бы пообщаться поподробней) просто сейчас выбираю блоки очень нуждаюсь в информации)
  5. Ванкя
    Ванкя
    Ванкя
    Великие Луки
    А ты в разных фирмах берешь блоки?
  6. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Для борьбы с высокой влажностью одним из решений было открыть лаз на чердак для выхода воздуха из помещений. Сегодня обнаружил течь с потолка второго этажа. Залез под кровлю, а там весь изоспан на стропильной системе во льду. Могло ли это случиться именно из за того что я открыл доступ на чердак из жилого помещения? Теплый воздух поднимаясь конденсируется на шероховатой поверхности изоспана и замерзает. Правильно? Закрывать лаз и делать вытяжную вентиляционную трубу?
  7. Algoritm22
    Algoritm22
    Algoritm22
    Кемерово Россия
    А у вас чердак непроветриваемый?
  8. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    На крыше сделан вентилируемый зазор между изоспаном и черепицей, т. е сделана контробрешетка. Карнизы подшиты софитом с перфорацией, да и в местах крепления центрального и диагональных коньков есть щели для проветривания. Летом был под крышей, ветерок там гуляет хорошо, проветривается замечательно.
  9. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    @serg_hmao, не понял, у Вас утепление по перекрытию или по стропилам? Куржак от конденсации теплого возуха из люка. Люк закрывайте, окна открывайте. Монтаж вентиляции я бы оставил на лето, это дело важное, спешка ни к чему.
  10. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    @хосебабелока, утепление по перекрытию второго этажа. А куржак и наледь образуется на поверхности изоспана, не который под утеплителем в перекрытии, а на том который выше, на стропилке. Это стопудово от открытого люка. Влажность в помещении уменьшилась, так эта проблема нарисовалась. Ни какой спокойной жизни :aga:. Думаю может пока в лаз вмонтировать вент. трубу да вывести ее под самый конек, а сам лаз хорошенько герметично закрыть.
  11. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    @serg_hmao, закройте люк, лед испарится, приоткройте окна, или окно, влажность то уже упала, может уже не будет подниматься и с закрытыми окнами
  12. Antikantiov
    Antikantiov
    Antikantiov
    Мурманск
    Приветствую участников форума. Вижу дело у Вас идет!
    Для тех, кто только начинает стройку, хочу предложить новый ролик, может пригодится?
  13. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    @Antikantiov, приветствую! Давненько Вас тут не было. Спасибо за видео. Блоки с каждым разом претерпевают различного рода изменения :). Я конечно понимаю, что можно расшить и шов 5 см, но все же, для чего такой большой вертикальный шов - 1.5-2см? И еще, подскажите, Вы только производите блок и контролируете процесс стройки или себе тоже выстроили по подобной технологии жилище?
  14. Antikantiov
    Antikantiov
    Antikantiov
    Мурманск
    Спасибо, нет, вертикальный шов стараюсь делать 0,8-1,0 мм но, в этом случае, начинали кладку на готовом фундаменте заказчика, причем - кривом, пришлось растягивать! Если меньше 0,8 мм - плохо расшивать и пенить.
    Себе строю уже 3 года, "в час по чайной ложке", когда заказов нет. На нем и опробовал все "примочки". Но, кое-что уже вырисовывается. Как говорится - "Сапожник без сапог!". На фото - Красный.
    А "желтый" дом в прошдом году строил, в этом - "штрихи" наводил. Отчет есть в Интернете:
  15. Yuritlt
    Yuritlt
    Yuritlt
    Тольятти
    А где можно посмотреть список производителей теплостена в России?
