1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Дом из блоков "Теплостен"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Владислава, 16.07.08.
  1. seabee
    seabee
    seabee
    Чита
    Странно-а мы без лесов не смогли.
    Подскажите, как прокладывать электрику в таком доме (полы деревянные).У нас встала стройка из-за этого.
    Пожалуйста.
    На одном форуме сказали-только в металлических трубах.
  2. Алексей7453
    Алексей7453
    Алексей7453
    Северодвинск
    @Flying Dutchman,
    какая прелесть, такой же хочу только с гаражом.
  3. seabee
    seabee
    seabee
    Чита
  4. maxkrasava
    maxkrasava
    maxkrasava
    Егорьевск
    Всем доброго дня, вот перечитал пол форума,
    решил строится из теплостен, вот жду разрешения на строительство и вперёд!)
    дом 12*на 15*, одноэтажный но двухуровневый, план толком ещё не готов...
    так что ждемс!)
  5. Мишкаокопыч
    Мишкаокопыч
    Мишкаокопыч
    А Я ПОКРАСИЛ БЛОКИ ТИККУРИЛОЙ
    . ХОРОШАЯ КРАСКА И НАМОКАТЬ ОТ ДОЖДЯ НЕ СТАЛ
  6. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Фотки в студию! ;)
  7. Ярковчанин
    Ярковчанин
    Ярковчанин
    Строим дом под Тюменью
  8. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    @Ярковчанин, качество упаковки говорит о многом. Чьи блоки?
  9. Ярковчанин
    Ярковчанин
    Ярковчанин
    Так выглядит стена, построенная из кремнегранитных блоков и на их оборудовании, технология - вибролитьё. Второй этаж будет построен по технологии вибропрессования на станке Антик 2012. Вот фото полученных блоков: 100_4211.JPG
  10. Ярковчанин
    Ярковчанин
    Ярковчанин
    Блоки наши. По поводу упаковки: к сожалению, не можем широкой стрейчплёнки найти, это так стало после 140 км перевозки. Не судите строго. Зато за качество бетона можете не беспокоиться.
    Оказывается Тюмень такая дыра, ничего у нас нормального не найти, всё из европейской части приходится заказывать, чтоб довести до ума производство теплоблоков. Понятно, что "теплостен" по франшизе всё предоставит, а если как нам, если самим, то приходится крутиться, искать. Спасибо большое Антикову (Дмитрию Васенину), помогло его видео, фото, подсказки. Его станок намного лучше, чем ...
  11. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    @Ярковчанин, да я наоборот похвалить хотел. Не многие заморачиваются с пленкой. Культура производства должна быть везде, я считаю. Каковы параметры блока. Толщина слоев, марка вкладыша, связи, используете ли наполнитель в бетоне? Проводились ли испытания?
  12. Ярковчанин
    Ярковчанин
    Ярковчанин
    @хосебабелока, Блок размером 400 на 200, глубина 400. ПСБ-С-25 толщиной 200 (можно было бы конечно и меньше, но формы у кремнегранита не позволяют меньше сделать, но с антиком теперь эту величину будем варьировать от 100 до 180мм) Несущий слой 130мм М200 из керамзитобетона (фракция керамзита 5-10, ПЦ500 -Д0, песок фракция 2,17). Используются 4 стеклопластиковые связи, это позволяет блоку не развалиться, пока он едет до стройки, а то у некоторых производителей, у кого их всего 2, блоки шатаются как пьяные. Для внешнего слоя состав покруче маленько. Толщина внешнего слоя 15мм, Между внешним слоем и утеплителем 55мм керамзитобетона. Блок получается 4слойным.
  13. Ярковчанин
    Ярковчанин
    Ярковчанин
    По наполнителю: думаем попробовать фибру, она дешевле, наверное, выйдет, чем использовать такое кол-во цемента.
  14. Lifesurfer
    Lifesurfer
    Lifesurfer
    Владивосток
    При установке внутренних стен из блока шириной 200мм в начале и конце стены буду заливать колонны 200 на 200 мм. Перекрытие между 1 и 2 этажом свяжет колонны в простанственный каркас.
    Кстати за праздники 8 марта освоил программу Архикад. Классная штука- за часы можно создать и главное - видоизменять проект как угодно.
    Мгновенно показывает все измненения в 3D.
    на выходе тут же считает объемы материалов - бетона, пенопласта и стен!
    Элементарно делает чертежи.
  15. Lifesurfer
    Lifesurfer
    Lifesurfer
    Владивосток
    Расчитывает крышу, стропильную систему за один клик мыши!
    Фундамент и сваи.
    И все остальное - вплоть до улицы и участка!
    Уже вторую неделю строю проект самостоятельно.
    Выходит почти профессионально)
