1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Дом из блоков "Теплостен"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Владислава, 16.07.08.
  1. Минин
    Минин
    Минин
    Нижний Новгород
    Коэфф. усадки керамзитобетона 0,5-0,6 мм/м, тяжёлого бетона облицовки 0,2 мм/м.
    Наружный слой после высыхания стал ниже на 2 мм, внутренний на 5 мм. Итого внутренняя стена ниже
    наружной на 3 мм. Межетажное перекрытие грузит внутреннее перекрытие первого этажа, а нагрузка от крыши
    за счёт сплошного армпояса перераспределилась на внешний слой. Вот эти пара миллиметров и вылезли на 2-м этаже. С фундаментом наверное всё не так плохо. Сейчас крыша будет давить на облицовку, там наверное бетон крепкий, и ничего страшного не произойдёт. Всё придёт в состояние устойчивого равновесия за счёт сжатия клея горизонтальных швов облицовки.
  2. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    @Минин, Умеете Вы успокоить. :aga: Спасибо! Будем надеяться, что Ваша точка зрения и рассуждения применимы к моему случаю. В летний период скорей всего подвижек не будет, а вот в зимний, когда крыша покроется большим слоем снега, ситуация может повториться. Какие работы можно провести в летний период, если считать приведенные Вами выводы, реальностью?
  3. Минин
    Минин
    Минин
    Нижний Новгород
    Надо выяснить, какой реально коэффициент усадки у керамзита из которого сделан внутренний слой и если с учётом того, что усадка зависит от влажности, и если влажность внутри ниже наружной, разница в усадке может увеличиваться до достижения стенами равновесной влажности. И соответственно нагрузка на внешний слой будет расти. Если не очень надеетесь на авось, то можно кругом по камню прорезать самый верхний горизонтальный шов в облицовке до пенопласта. Пусть крыша через армпояс ляжет только на внутреннюю, часть стены, которая и является несущей. А шов заделать силиконом, или не жёстким раствором. А трещины не от снега, а от разницы стен в высоту .
  4. artzsm
    artzsm
    artzsm
    Вставлю свои пять копеек) Мы в прошлом году построили и здали в эксплуатацию вот такой домик [​IMG]
    квартиры продали еще когда второй этаж закончили. Блок на 400, перекрытия жб.
  5. artzsm
    artzsm
    artzsm
    сму_wm.JPG фото 4_wm.JPG чето не получилось там с фотографиями. Вот так примерно получилось.
  6. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    @artzsm, а план этажей есть ? какой фундамент делали ?
  7. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    @artzsm, да, видок у дома пока откровенно барачный. Надо покрасить по веселее.
  8. wertym123
    wertym123
    wertym123
    конечно под покраску, на фотографиях он еще без крыши)
  9. wertym123
    wertym123
    wertym123
    фундамент сваи, много свай, ростверк. Планы конечно где то остались.
  10. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    @wertym123, конечно сваи, любимые, уральские. А мне, блин, конструктор сваи запретил, сказал, что не хватит.
  11. wertym123
    wertym123
    wertym123
    ну наверно аргументированно запретил. С фундаментом ведь не шутят.
  12. wertym123
    wertym123
    wertym123
    Вот тоже прошлогодний домик, получился вообще красиво, по крайней мере среди всех красно серых домов в поселке выгодно выделяется. CryptoFoto1.JPG CryptoFoto6.JPG CryptoFoto8.JPG CryptoFoto2.JPG CryptoFoto3.JPG с обоями потолками и туалетами. В этом году рядом построим бирюзовый, тоже из теплоблока, ну мы короче только из него строим) из других материалов нам религия не позволяет) Здесь блок на 300, перекрытия жб.
  13. Lifesurfer
    Lifesurfer
    Lifesurfer
    Владивосток
    @wertym123, а колонны несущие делаете или опираете жб плиты перекрытий на несущую часть блока и все?
  14. artzsm
    artzsm
    artzsm
    на несущую часть блока.
  15. artzsm
    artzsm
    artzsm
    Нечестно с моей стороны не указать производителя) блоки от сюда https://art96.ru/
