1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Дом из блоков "Теплостен"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Владислава, 16.07.08.
  1. Сергей RZN
    Сергей RZN
    Сергей RZN
    Рязань
    @хосебабелока, а армопояс связать с последним рядом блоков с помощью арматуры?
  2. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    @Сергей RZN, да, наши строители вертикальные прутки арматурного каркаса пояса засверливали в блок метра ч/з 2.
  3. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    слой утеплителя в углу получается маленький см 5 всего, углы будут промерзать.
  4. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Ханты-Мансийск-Шушенское (Минусинск)
    @Ярковчанин, Хотелось бы узнать, как идут ваши дела? Я так понял у вас налажено производства блоков как вибролитых, так и вобропресованных. Вы остановились на какой-то одной технологии или все же занимаетесь обеими? Какие размеры блоков изготовляете? Блоки делаете на продажу или строите дома на продажу?
  5. disel22
    disel22
    disel22
    Красноярск
    И все-таки: вибропрессованые или вибролитые блоки должны быть? В Красноярске три фирмы-все говорят по разному.
  6. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Блок толщиной 40 см из них 15 см несущий слой стены, 8 см наружный слой 10 см на колонну и останется 7 см на ППС (более чем достаточно). Некоторые "современные" технологии, типа несъёмной опалубки, в сумме такой слой утеплителя и используют.
  7. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Колонна конечно получится 10х10, но это в качестве дополнительного каркаса, только надо сдвинуть колонну ко внутреннему несущему слою (фото не моё, там похоже немного неправильно), и отделить утеплителем от наружнего слоя, чтобы потом избежать мостиков холода на этапе заливки армпояса с перекрытием.
  8. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Углы промерзают больше стен, раза в полтора, А если в угле еще такая колона будет, то промерзнет полностью. Да и колона в 10 см это мало даже из конструктивных соображений.
  9. Kumsim
    Kumsim
    Kumsim
    Сургут
    Поэтому, по возможности, предусмотрите колонны в интерьере, завяжите их с перекрытиями и не прячте.[/QUOTE]
    Спасибо за разъяснения, я уж подумал что каркас в стене-обязательное условие. А почему отказались от монолита? По финансовым соображениям?
  10. RomanESB
    RomanESB
    RomanESB
    Спасибо за разъяснения, я уж подумал что каркас в стене-обязательное условие. А почему отказались от монолита? По финансовым соображениям?[/QUOTE]
    Много не знал. 1. Финансы. К расходам на арматуру и бетон, работу добавляем аренду насоса 18000 (почасовой оплаты в МО нет), опалубка 40-50 т. р. 2. Сроки.
    Конечно, если позволяет бюджет и сроки + предусмотрен каркас, то надо монолит.
  11. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Мне кажется, что если лить каркас, то все преимущества этой технологии сходят на нет, проще и дешевле потом этот каркас обложить ячеистым бетоном и навесить фасад.
    Плюсы как раз в том, что все можно сделать быстро.
    По возможности можно сделать несущий слой толще (18 см.) естественно уменьшив толщину ППС, избежав тем самым создание каркаса.
  12. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    Мне кажется тут другая проблема вылезет, в углу слой утеплителя меньше и значит угол будет холоднее, может получиться что точка росы получится на стене в углу и углы будут "плакать".
  13. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Угол всегда больше промерзает, так что утеплителя там по идее должно быть больше. А в варианте со столбом он промерзнет насквозь...
  14. RomanESB
    RomanESB
    RomanESB
    Добрый вечер! Уточните пжл: при вычислении объема кубатуры кладки, для определения объема работы с каменщиками считают оконные и дверные проемы. Т. е считают: объем кладки стены=9 (длина стены) х6 (высота стены) х0.3 (ширина блока)=16.2 куб. м; или объем кладки стены=9 (длина стены) х6 (высота стены) х0.3 (ширина блока) - 3 (объем окон и дверного проема) = 13.2 куб. м
  15. Сергей RZN
    Сергей RZN
    Сергей RZN
    Рязань
    @RomanESB, все зависит от бригады, у меня фирма подрядчик составляла смету по объему материала (т.е. минус окна и проемы),а бригада строителей из ближнего зарубежья все полностью, и фронтон (у меня он тоже из блоков теплостен) по двойному тарифу, хотя цена у них получалась немного дешевле чем у фирмы в итоге. Если конечная сумма устраивает, то какая разница как они считают, но платить за работу которая не делается я считаю не совсем правильно.
