1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Дом из блоков "Теплостен"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Владислава, 16.07.08.
  1. Toliksol
    Toliksol
    Toliksol
    Челябинск
    Такая перемычка большая - она не утепленная.
    У них на сайте не указаны эти блоки :) Но в реальности они есть :) Называются - утепленные поясные блоки.
  2. bossman858
    bossman858
    bossman858
    @Toliksol, чем мансарду утепляли? Cтены штукатурить будите?
  3. Toliksol
    Toliksol
    Toliksol
    Челябинск
    Мансарду утепляли плитами ТеплоКнауф Дом 100мм толщиной в 2 слоя.
    Стены еще думаем или штукатурить или гипсокартоном зашивать.
  4. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    @Toliksol, мы зашили гипсой, во многом вынужденная мера. Дорого. Дороже штукатурки. Если есть возможность лучше делайте ее. Можно купить отдельно песок и цемент и замешивать на месте. Самый дешевый вариант, не в ущерб качеству.
  5. bossman858
    bossman858
    bossman858
    @Toliksol, внутренние перегородки из чего будите делать? Почему выбрали плиты перекрытия а не монолитное перекрытие? Лестница какая будет?
  6. Toliksol
    Toliksol
    Toliksol
    Челябинск
    На первом этаже перегородки и несущие стены сделаны из блоков (как шлакоблоки, только сделанные из отсева и цемента). На втором этаже думаю каркасные перегородки делать из гипсы.
    Плиты выбрали, т. к. их укладывать и проще и быстрее. Не нужно опалубку сложную делать, арматуру вязать, бетононасос нанимать. А после бетонирования рустов (швов между плитами) перекрытие так же стало монолитным, и нагрузка перераспределяется на соседние плиты (стало единым целым).
    Плиты клал сам + 2 узбека :)
  7. Санчес1974
    Санчес1974
    Санчес1974
    Новокузнецк
    Закупил сегодня ТЕПЛОСТЕН на стройку, озадачен как привязывать перегородки к Теплостену?
    Кто знает?
    Или кто как делал?
  8. Хочу Построить
    Хочу Построить
    Хочу Построить
    Челябинск
    перегородки из чего?
  9. Хочу Построить
    Хочу Построить
    Хочу Построить
    Челябинск
    Крепим подвесы перфорированные для профилей к блоку и запускам их в кладку перегородок и всё!
  10. Санчес1974
    Санчес1974
    Санчес1974
    Новокузнецк
    слабовато, не?
    перегородки из шлакоблока
  11. Хочу Построить
    Хочу Построить
    Хочу Построить
    Челябинск
    Нет, этого будет достаточно, потом ведь еще будет штукатурка! после еще можете закрепить углы теми-же подвесами, а с верху штукатурка.[/QUOTE]
  12. Toliksol
    Toliksol
    Toliksol
    Челябинск
    Мы сетку кладочную закладывали в несущий слой теплостена.
    Ну и сверху армпояс связывает весь дом.
  13. Хочу Построить
    Хочу Построить
    Хочу Построить
    Челябинск
    Это хорошо когда блоки размером по высоте одинаковы! а вот когда швы не совпадают...
  14. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    С сайта okolotok. ru:
    Dmp
    20.10.2008, 12:03
    Я опрашивал тех кто уже живёт в домах из теплостена.
    Они рассказывают об очень впечатляющем эффекте.
    Зимой когда очень холодно накопившаяся влага в пенополистироле рвёт стержни. По первости люди аж приседают от страха.
    Пробовал считать, похоже на правду. Блок насчитан на температуру в помещении +18, по снипу он проходит по пару, а вот если нагреть помещение до +25 то пар уже не успеет уйти и накопится в пенопласте.
    Когда на улице резко холодает точка росы смещается и происходит щелчок.
    igorPNZ
    20.10.2008, 12:47
    СТЕРЖНИ РВЕТ!?!? да там усилие в несколько тонн надо! может не рвет а вырывает из крепежа? но опять не вериться - пенопласт - мягкий! он должен ужаться если что... вон в железные баки когда воду слить низя просто кидают пару досок - и бак уже не рвет...
    Dmp
    20.10.2008, 13:12
    Сразу говорю, это теория возникновения ну очень громких щелчков. А как на самом деле ... кто его знает.
    Щёлкает громко - факт. Не часто, но есть. Именно в холод при высокой температуре в доме.
    К слову это тоже минус такой системы, пока не вывалится не узнаешь, а как вывалится что делать не придумаешь. А реальных сроков эксплуатации таких домов пока нет.
    Такая же беда у меня сейчас. Видимых трещин снаружи не наблюдается, насколько можно увидеть сейчас. Что это?
  15. Titovaes
    Titovaes
    Titovaes
    Тюмень. ул.дом.
    Я живу в панельном доме, каждую зиму в сильные холода такое наблюдали, консультировались у технолога ТДСК, сказали, что скорее всего накапливается влага между основной панелью и отделочным слоем, в холода замерзает и разрывает. 3 года назад наклеили на стены пенофол- "подложка под обои" рекомендуют оклеивать только 3 стены, сверху жидкие обои. Стены стали приятно-теплыми, и щелчки на нашей плите прекратились, слышно только у соседей, толи сверху, толи снизу
