1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Дом из блоков "Теплостен"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Владислава, 16.07.08.
  1. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    После проветривания помещения через приточные клапана данный эффект отщелкивания пропал. Возможно это какой-то накопительный процесс. Приточники закрыты. Жду.
  2. Хочу Построить
    Хочу Построить
    Хочу Построить
    Челябинск
    @serg_hmao, края у плитки резали или ломали? хорошо получилось
  3. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    @Хочу Построить, пилкой и ножом строительным. Потом шкуркой и лаком по срезанным местам.
  4. Лехаван
    Лехаван
    Лехаван
    Луга
    что-нибудь подливали, дабы, подровнять армопояс?
  5. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    армпояс вывели так, что сразу клали блоки. слой клея не больше 10мм вышел
  6. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    @DeDmitry, да, задачка, я всю голову сломал. Раскрытие трещин идет изнутри-наружу? Там нагрузок то нет особых, фронтон у вас невысокий. Хорошо бы стропильную схему посмотреть.
  7. Лехаван
    Лехаван
    Лехаван
    Луга
    может фронтон гуляет? по всем фронтонам трещины?
  8. bossman858
    bossman858
    bossman858
    @serg_hmao цвет плитки такой это колер добавляли или потом раскрашивали?
  9. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    @bossman858, краску порошкообразную для основного цвета добавляю. Темные штрихи - перед заливкой формы мазюкаю. Сушу, грунтую и водно-дисперсионным лаком покрываю. Сегодня пробовал другой основной цвет желто-песочный. Посмотрим что после покрытия лаком получится.
  10. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    Кстати о кровле.
    кровля ферменная конструкция, опирается только на 2 стены. прямо на армпояс положены брусья мауэрлата 150х150 и на бруски опираются 7 ферм.
    На фронтон нагрузки не передаются. То есть фронтоны стоят сами по себе.
    Если бы фронтон качался, трещина шла бы по всему стыку с армпоясом, а на самом деле трещины 1.5-2 метра идут от краев. на обоих фронтонах.
  11. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    @DeDmitry, ну то есть ясно, что чудес не бывает. Такие трещины можно объяснить прогибом кольца армопояса в местах опирания крыши под нагрузкой от нее.
  12. Лехаван
    Лехаван
    Лехаван
    Луга
    мауэрлат до фронтона или за пределы оного выходит? Где то здесь собака зарыта.
  13. Toliksol
    Toliksol
    Toliksol
    Челябинск
    А точно теплостен щелкает? У меня вот металлочерепица немного щелкает, когда остывает от нагрева солнцем.
  14. YaKite
    YaKite
    YaKite
    Якутск
    Всех приветствую! Тоже интересуюсь теплоблоками. Я с северов, точнее Якутия. Вот в теплокалькуляторе ввел по толщинам материалы теплоблока, но сделал несущую 190 (материал шлакоблок),пенопласт 150 и 50 фасад (пескоблок,т.к. в калькуляторе нет пескоблока ввел также шлакоблок, отсев с цементом) .Означает ли синяя зона конденсации то что в этих местах будет пар превращатся в лед и разрывать что че нибудь? Или только в точке росы, то есть в месте пересечения черного и синего графиков? Расчет при темп снаружи -42,влажность 73, внутри темп 20, влажность 55. Температура. Жилое помещение. Стена. R 3.97  22.01.2015 00_29_09.png
  15. Duremarius
    Duremarius
    Duremarius
    @YaKite, Согласно графика, пар, который будет переть через стену наружу, в зоне, где совпадают синий с черным, будет конденсироваться в воду и в теории, в синей зоне, рвать все материалы при замерзании. Разрушение материалов, так же в теории, будет происходить по истечение циклов "заморозки-разморозки", заявленных для каждого отдельного материала.
    © "Если повар нам не врет" :)
