1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Дом из блоков "Теплостен"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Владислава, 16.07.08.
  1. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    @YaKite, @Duremarius, в теории не так, 3 слой в этом случае паронепроницаемый, влага в него зайти не может, поэтому останавливается на грани 2-3, то есть в слоях, 1,2 влажность достигнет уровня комнаты и выше подниматься не будет, поэтому влагообразование происходить внутри слоя 3 не будет.
    на практике по МОЕМУ мнению возможны щели между кусками 3-го слоя, и проникновения пара в зону конденсации но тока по щелям, я для себя решил эту проблему так: при постройке дома буду использовать мин вату и вентилируемых фасад.
  2. YaKite
    YaKite
    YaKite
    Якутск
  3. YaKite
    YaKite
    YaKite
    Якутск
    По этой технологии у нас сейчас и строятся дома, то есть монолитно каркас, заполнение межкаркасного пространства шлакоблоками, далее утепление и штукатурка по сетке ну грунтовка с покраской, и ниче нигде ничего не рвет. Тут отличие только то что фасад 10-15 мм и то что цементоно песчаная штукатурка, а у теплоблока тоже та же смесь, если делать фасад из пескоцемента, только толще. И почему ее должно рвать, отрывать итд, ведь разница в конструкции я вижу только в толщинах слоев фасада
  4. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    @serg_hmao, а чем слои крепятся между собой в вашем варианте ? то есть чем внешняя часть блока к внутреннему прикреплена, может крепление как мостик холода работает, или пар по нему, вдоль него, проходит к внешнему краю ?
  5. Аleksis719
    Аleksis719
    Аleksis719
    Красиво получается. А где можно посмотреть и поучиться?
  6. YaKite
    YaKite
    YaKite
    Якутск
    У serg_hmao,блоки скреплены арматурными связями, мои без них, крепление слоев по системе ласточкиного хвоста
  7. Teplosten74
    Teplosten74
    Teplosten74
    @Санчес1974,
  8. Teplosten74
    Teplosten74
    Teplosten74
    Можно разными способами. есть блоки для связи с внутренними перегородками или можно через кладочную сетку!
  9. Teplosten74
    Teplosten74
    Teplosten74
    Если вы уверены, что ваши рабочие все правильно сделают то разницы нет. А вот если не уверенны, то лучше использовать перлитовую смесь, она исключит человеческий фактор!
    хотя я бы посоветовал на смесь.
  10. Teplosten74
    Teplosten74
    Teplosten74
    мы разбирались с этой проблемой. дело в том что в прошлом году были аномальные дожди с сильным ветром. для нашего региона нет требований к растворам по промоканию, мы не Владивосток. так что после покраски можно пройтись гидрофобом и забыть эту тему!
  11. Хочу Построить
    Хочу Построить
    Хочу Построить
    Челябинск
    Класть хочу сам, но или под моим присмотром! если класть на клей, какая средняя толщина шва?
  12. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    мауэрлат это брус 150х150 положен на армпояс и заанкерен.
    Концы бруса вынесены за периметр на 0.3м на них опирается крайние стропила, которые за периметр выходят.
  13. Лехаван
    Лехаван
    Лехаван
    Луга
    а вы вскрывали штукатурку на трещине? какая то сила, приподняла же края фронтона. где то допущена ошибка была...каков размер от фронтона до торца ската?
  14. Teplosten74
    Teplosten74
    Teplosten74
    Давайте все таки определим что Вы имеете под словом "клей" Я имею ввиду перлитовую смесь, а не клей для газобетона! Шов на такой смеси получается в среднем 8-10 мм, сразу под расшивку!
  15. Хочу Построить
    Хочу Построить
    Хочу Построить
    Челябинск
    @Teplosten74, а если на клей для газобетона, какой шов будет?
