1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Дом из блоков "Теплостен"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Владислава, 16.07.08.
  1. Zaliv
    Zaliv
    Zaliv
    Мурманск
    Расконсервировали стройку. Начали работу по перекрытию второго этажа.
  2. Zaliv
    Zaliv
    Zaliv
    Мурманск
    Залили часть перекрытия. Идет подготовка к окончательной заливке + лестница.
  3. Zaliv
    Zaliv
    Zaliv
    Мурманск
    Не по теме но к самому любопытному, в наш дом въехал жилец и родил там детишек) (фотки не попорядку)
  4. Zaliv
    Zaliv
    Zaliv
    Мурманск
    Завершено армирование перекрытия и лестницы.
  5. bossman858
    bossman858
    bossman858
    @Zaliv, Добрый день, у вас перекрытие монолитное по профлисту? Расскажите подробнее можно и с фото, как крепили профлист к стене, как часто делали подпорки, какой толщины получится плита, че заделывали щели снизу профлиста и стеной, какая выходит конечная стоимость квадратного метра плиты?
  6. Zaliv
    Zaliv
    Zaliv
    Мурманск
    Здравствуйте. Да, перекрытие по профлисту. Хотел просто монолит, но не нашел выходов на аренду опалубки. Подпорки делали брусом 100х100 (потом на крышу пойдет), через 1-1,5 метра. Щели снизу просто пеной задули. Сначала выложили ряд поясных блоков, затем уложили профнастил, он лежит на несущей части блока, до пенополистирола. На длинных пролетах залили балки. На профнастил положили обвязку из арматуры. Заливаем бетоном м250, через бетононасос. Толщина перыкрытия равна высоте блока. Ценник за метр не считал. Все материалы заказывал сразу и на лестницу (арматура, профлист и т. п.).Примерно по материалам 3000-3200 за квадрат (без работы). image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg
  7. id255261261
    id255261261
    id255261261
    @Toliksol, скажите пожалуйста, а что у вас под плитами первого этажа, то есть как обрабатывали или чем засыпали, песок, щебень. И еще плиты с завода брали? сколько по цене вышло? И кирпича сколько понадобилось который на ростверк выложили. Спасибо
  8. Zaliv
    Zaliv
    Zaliv
    Мурманск
    Залили перекрытие и лестницу. Выложили часть блоков 2-го этажа.
  9. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    @Zaliv, по поводу поясных блоков, их как нормально держит при заливке? А то как то боязно если они оторвутся от основания при заливке. Что делали для того чтоб поясные выдержали бетон?
    Сейчас сам в процессе вязки арматуры под перекрытие. И как то боязно.
  10. Zaliv
    Zaliv
    Zaliv
    Мурманск
    Никаких проблем с поясными блоками небыло. Сначала выложили ряд поясных блоков, уложили арматуру и залили бетоном. Ничего не сдвинулось) Фото с перекрытия первого этажа.
  11. skazochnica
    skazochnica
    skazochnica
    Тоже собираемся строить дом из таких блоков. Подскажите, пожалуйста, как с такими блоками устанавливаются окна и двери?
  12. Zaliv
    Zaliv
    Zaliv
    Мурманск
    Была такая фотка от Anikantiov, думаю так сделать.
  13. Лехаван
    Лехаван
    Лехаван
    Луга
    покупайте проемные блоки
  14. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Плюсую. Хотя у нас были проемные, но монтажники окна все равно устанавливали на подвесы. Т. ч. проемный блок полезен в основном наличием четверти. Зато под окна нам устанавливали квадраты из фанеры, чтобы подставочный профиль было на что опирать.
  15. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    Видел у производителей проемные блоки и блоки с четвертью. Первые больше для организации проемов, а вторые конкретно для окон.
