1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Дом из блоков "Теплостен"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Владислава, 16.07.08.
  1. Лехаван
    Лехаван
    Лехаван
    Луга
    Проемные нижние блоки под окна и двери, без четверти, но со слоем, который связывает внутренний и наружний слоя над пенополистеролом, толщиной около 5см.окна в любом случае на подвесы, чтоб запенить весь контур вокруг окна, опирать низ рамы окна на блок, не следует, достаточно подложить временные брусочки, дабы выставить горизонт, после высыхания пены, изъять их и запенить место, где были брусочки, или же похоронить их под подоконником. Между рамой и подставочным профилем, узкая полоска поролона, и то не везде, профиль перед мантажом открутить, ее удалить, нанести пену и прекрутить об
    ратно, наледи на подоконнике не будет, после сей процедуры
  2. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    А фотки нет чтоб более ясно понимать о чем речь?
  3. Лехаван
    Лехаван
    Лехаван
    Луга
    нет, при возможности сделаю. С низу самой рамы подставочный профиль, он крепится на 2-3 самореза, саморезы выкрутить, его в бок толкнуть, там пазы- в раме и профиле. В этот профиль уперается подоконник, со стороны улицы отлив к нему крепится
  4. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    Окон не вставленных в проем в наличии нет, поэтому даже сориентироваться не могу о чем речь. (
  5. id255261261
    id255261261
    id255261261
    Друзья, подскажите если кто в курсе плиты в Подмосковье где цена разумная. Надо перекрыть под зиму фундамент. Размер 4.5 на 1.5 метра не могу найти может кто из Белорусии заказывал? говорят там дешевле. Надо 12 плит. спасибо
  6. irinac13
    irinac13
    irinac13
    поселок городского типа Запрудня
    Я в свое время не смогла найти-то размер не тот, то цена... В итоге залили по профлисту
  7. skazochnica
    skazochnica
    skazochnica
    А что это за трубы такие у вас торчат из потолка?
  8. 2302s
    2302s
    2302s
    дом 2.jpg Здравствуйте ВСЕ. Я только недавно озадачился проблемой расширения жилплощади на земле (выставил квартиру и пока нашел участок) и выбрал проект дома (т.к. у меня два пацана для нас самоё тооо). ДА именно ТАКОЙ (на форум-плоская крыша я потом схожу).У меня несколько вопросов (строительство будет из теплоблока и до НГ-2016 ХОЧУ НОВОСЕЛЬЕ!) 1) какой фундамент (тисе или ленточный или плита или винты заливные) т. к. решили использовать плиты перекрытия (сокращаем сроки стройки) межэтаж и крыша; 2) какой клей или раствор; 3) где будут реальные проблемы при строительстве. заранее СПАСИБО. P. s. вот
    СИПВОЛЛ
    Добрый день, Сергей!
    Спасибо за обращение в нашу Компанию!
    Стоимость домокомплекта Коста-Дорада 988 103 руб.
    Доставка до г. Чебоксары порядка 26 т. р., потребуется минимум 2 фуры.
    Срок изготовления домокомплекта 5-7 дней.
    это стоимость из сип панелей и вот ответ на комплект из теплоблока (в файле) ГДЕ ПОДВОХ? 9 001.jpg
  9. Toliksol
    Toliksol
    Toliksol
    Челябинск
    На крыше?
    По бокам вентиляция, а по центру фановая труба.
  10. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    @2302s, к выбору фундамента нужно подходить серьезнее.
    1) Зависит от грунтов и от нагрузки. На вскидку я бы начинал прорабатывать висячий ростверк по сваям, т. е. типа тисэ. Если посчитать, может будет достаточно обычных буронабивных свай без уширения.
    2) Подойдет любой клей для кладки блоков из ячеистого бетона.
    3) Реальные проблемы будут везде, можете почитать тему про советы начинающим строителям.
    По поводу подвоха даю расшифровку. Вам еще понадобится какое то количество блоков проема (для дверей) и четвертных (для окон), хотя можно и без них обойтись. Но это показатель ущербности производителя.
    Не понятен расчет по угловым блокам. Угол выкладывается из двух блоков, непосредственно сам угловой блок (внутренний или наружный) и доборный блок. Т. е. количеству угловых соответствует количесвто доборных. В спецификации это указывают, т. к. доборный блок стоит как рядовой. Возможно в вашей спецификации производитель для упрощения дает цену углового, состоящего сразу из двух элементов. Нужно уточнить.
    По транспортной составляющей стоит добавить цену манипулятора для разгрузки блоков.
    По материалам цену клея, пены, арматуры для армирования кладки. Кстати необходимое количество обычно считает производитель. Еще плиты перекрытия (+ доставка + кран на монтаж). Ну а главное цена кладки из блоков, скорее всего будет выше цены сборки домокомплекта из СИП.
    Потом внутренняя отделка СИП будет дешевле отделки блоков. Далее, как я понимаю в комплектах из СИП уже проложена электрика. А это существенные затраты дополнительно к блокам. Короче сэкономить вряд ли удастся. Но на выходе получите дом с качественно иными характеристиками. Считайте все вышеперечисленное и добавляйте к полученному результату 20% на нежданчики и получите примерную цифру.
    Еще цена рядового блока в 180 руб. у нас в регионе была актуальной 3 года назад. Смотрите качество блока. В утеплителе должен использоваться ПСБС-25, не ниже.
  11. 2302s
    2302s
    2302s
    По фундаменту нагрузка 1) блоки=61575 кг 2) плиты перекрытия 72000 кг +раствор+пена +окна!+=140000 кг (это нормально?). Кладка 1600 руб/куб (*67 куб.),плита 300 руб 1шт (уложить надо 64 шт),фунд.работы 2700 куб (откажусь и сам подготовлю)+бетон (2800-3300 руб/ куб)+авто 3300 (1 выезд -8 кубовый),окна 148000руб (просто рамы),+крыша (вопрос цены не узнавал) мембрана. Пока дальше в поисках для своего строительства этого дома.
  12. Лехаван
    Лехаван
    Лехаван
    Луга
    блок внутренний угловой может быть и цельным, размер у него 600/400/200 мм, 600 мм длина блока из них 200 мм с облицовкой, остальное лысое, так как стыкуется с торцом рядового
  13. Лехаван
    Лехаван
    Лехаван
    Луга
    Вам прежде всего надо узнать, на вашем участке-какой уровень грунтовых вод, что за грунт, какие несущие способности у этого грунта, свайные фундаменты, без геологии вообще не стоит рассматривать, можете попасть
  14. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    @2302s, выложите планировку дома с размерами, поглядим.
    Попасть можно с любым фундаментом. В этом случае свайный ничем не отличается от других.
  15. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    Находил производителя, который в качестве утеплителя использует как ПСБС-25, так и ЭППС. В первом случае толщина от 100 до 200, а во втором 100-150, блоки идут 300, 350, 400
    Встал вопрос какой блок взять 350 или 400? С ЭППС или ПСБС-25? Несущая часть будет 150 и 200 соответственно, планирую под многопустотки. Для опирания плиты достаточно 130мм, но выдержит ли сам блок?
