1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Дом из блоков "Теплостен"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Владислава, 16.07.08.
  1. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Дабы не затевать пустой спор, прошу, почитайте указанный СНиП. Ваши рассуждения сейчас на уровне гаражного "спеца", который умом понимает принцип работы ДВС, но вряд ли сможет описать цикл Отто с точки зрения термодинамики, и уж наверняка не спроектирует ДВС.
    Конечно, армопояс (которого может и не быть) + внутренние несущие стены (которых тоже может не быть) играют не последнюю роль в распределении нагрузок, однако не стоит менять местами главное и второстепенное. Первоначально просчитывают именно кладку, причем определенной высоты, с имеющимися (не обязательно) проемами, углами, примыкающими стенами и т. п.
    Прекрасный вопрос! В СНиП есть методика расчета. Можно потренироваться, будет полезно.
  2. Лехаван
    Лехаван
    Лехаван
    Луга
    с двс все нормально, могу просветить, если вас что то интересует, и по железу в целом, тоже! Я конечно не инженер, но в моем понимание изгибающие моменты, про которые вы речь ведете, это горизонтальный прогиб в кладке, пузо так сказать, а как следствие такого прогиба - трещины в кладке и возможное разрушение кладки. И объясните мне (бестолковому) какие возможные причины, данного прогиба, могут быть?
  3. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Вы слишком драматизируете. Момент - это лишь момент, который есть всегда в стенах с внецентрально приложенной нагрузкой, но который нормально спроектированная стена всегда способна компенсировать. Прогиб и трещины это уже следствие фатальной ошибки в проектировании.
    Вроде тоже ясно. Если на стену будет приложена нагрузка большая, чем стена способна выдержать. Я думаю добиться этого можно разными способами.
    Например, по расчетам конструктора, для нашего дома с двумя несущими стенами, отстоящими друг от друга на 6 м, воспринимающими все номинальные нагрузки, сжатым остается внешняя область несущего слоя блока, глубиной всего 17 мм. Для получения этого результата, как раз, строятся эпюры момента и т. п. Т. о. я могу предположить, что существует такое расстояние между несущими стенами, или такая нагрузка, при которой кладка перестанет удовлетворять условиям устойчивости, при том, что блок, по прежнему будет иметь прочность М 75, 100, 150 и т. д. И это с углами, поясами и прочими элементами. Это очень упрощенно, но я лишь хотел пояснить, что расчет, приведенный в ссылке, дает представление только о прочности блока, которая сама по себе ничего не значит.
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Прочность блока если она честная много чего значит ..а о чем тут сбор ? строить или не строить ? или в чем то другом?
    ИМХО
    коробка из теплостен требует внимания к фундаменту (впрочем как любой дом)
    требует внимания к качеству кладки, соблюдения всех технологий (впрочем как любая другая)
    дает экономию на доставке (в прочем экономия в 30 т. р. при цене дома 1,5 млн. р. это глупость)
    - очевидно Теплостен идеальный выбор тех кто хочет строить из блоков и утеплять пенопластом с облицовкой кирпичом
    - для тех у кого есть возможность нанять квалифицированную бригаду за разумные деньги
    для тех кто хочет строить из блоков, но еще не решил чем хочет утеплить и облицевать
    и для тех кто планирует нанять тех кто есть выбор теплостена не очевиден
    в целом авторам надо еще трудиться над оптимизацией технологии
    думаю что им следовало бы разработать блоки большей площади с пазами (для возможности быстрой сборки самому) и прочности до М1000 (для утешения страждущих)
  5. Лехаван
    Лехаван
    Лехаван
    Луга
    я понимаю о чем вы толкуете, но по моему разумению, когда плита перекрытия прогибается, максимальные нагрузки в этот момент идут на внутреннюю часть блока-блоков,и если блоки по прочности с запасом, то они стоят себе и стоят, а армопояс распределяет эти нагрузки равномерно по всей площади, плюс ко всему, армопояс в идеале должен быть и по внутренним несущим стенам, получается железобетонная рама на которой лежат плиты или монолит, и вот эта рама принимает львиную долю всех нагрузок и равномерно перераспределяет эти нагрузки на блоки, и блоки эти, должны выдерживать все эти нагрузки с запасом, тогда и проблем с кладкой не будет, если конечно фундамент справится, а нормальный фундамент точно справится. Поэтому марка керамзитобетона все таки кое что значит
  6. Лехаван
    Лехаван
    Лехаван
    Луга
    в принципе и и этих площадей достаточно, а больше значит тяжелее, и так 22-25кг весят, а прочность м 1000 это чересчур для малоэтажного строительства
    согласен с вами
  7. Lifesurfer
    Lifesurfer
    Lifesurfer
    Владивосток
    Во Владивостоке цена рядового блока Теплостен вчера снизилась с 260 до 180 рублей за шт!
  8. Lifesurfer
    Lifesurfer
    Lifesurfer
    Владивосток
    И с мая 2016 начинают бесплатно 1Га земли всем желающим выдавать!
  9. Antikantiov
    Antikantiov
    Antikantiov
    Мурманск
    Давненько не был на форуме. Серьезные вопросы Вы тут решаете.
    На очередном доме снял пару роликов - возможно, пригододятся кому-нибудь?
    https://youtu.be/0wAoh3pHzek
  10. Lifesurfer
    Lifesurfer
    Lifesurfer
    Владивосток
    Здравствуйте, Дмитрий!
    Спасибо за полезную информацию!
    Блоки у Вас- загляденье! Ровнехонькие!
    И Вы тоже все таки пришли к использованию пены вместо рулонных уплотнителей. Все верно - быстро, удобно, и главное - качественно!
    Ждем от Вас новых интересных и полезных историй!
    С уважением
    Дмитрий Баталенко
    Владивосток
    PS А вашу технологию расчета раскладки блоков Теплостен в EXCELе сам использовал и всем друзьям рекомендую!
    Благодаря Вашей технологии ни на сантиметр не ошибся в размерах фундамента!
  11. Antikantiov
    Antikantiov
    Antikantiov
    Мурманск
    На Добром Слове - спасибо! Доброе Слово, оно, того, каждому, завсегда, приятно...
    В декабре прошлого, начал пробовать Штукатурить, "как-то ни так, как надо". Бог даст - родится простое решение, а за ним и фильм.
  12. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Полностью поддерживаю, тут @Antikantiov молодец. Решение простое и эффективное, как лом. Самому довелось неоднократно поправлять строителей, работающих с чертежом производителя. Мой вариант в excel оказался гораздо удобнее. После очередных споров с менеджером предъявил схему - там очень одобрили, споры прекратились.
  13. Hай30
    Hай30
    Hай30
    Восточная Сибирь
    Если утеплитель "фактически заперт", то грызун вряд-ли сможет его "сожрать"
    После "не дай Бог пожара" нормальный хозяин должен снести постройку, стены которой подверглись сильному нагреву и "закалке" холодной водой, а не думать о том, как восстановить утеплитель.
    Сорри, это моё мнение.
  14. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    Взято отсюда
    "При сжигании полистирола образуется диоксид углерода (CO2), монооксид углерода (CO — угарный газ), сажа."
    Это же самое выделяется при горении дерева, но никто не задается вопросом отравления продуктами горения от него.
    Кроме того утеплитель сменить не получится, если стена в доме, к примеру, имеет такой пирог: несущая часть, утеплитель, вентфасад, облицовка кирпич. А таких домов в количестве (у нас почти все так).
    Ну и в минвате мыши тоже живут и еще как живут.
  15. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Ну если совсем уж извращаться бредовыми мыслями по замене утеплителя (ну так чисто гипотетически).
    1) То достаточно сделать технологические отверстия сверху и подать в них ацетон, который растворит пенопаласт.
    2) Спустя время когда ацетон выветрится запенить пустоту пенополиуританом. Теплоэфективность дома вырастет в два раза.
    3) ?
    4) PROFIT!
    Кстати для любителей сгоревших домов тоже подойдет, пенить можно сразу и без ацетона. Правда не понимаю зачем в здании под снос теплые стены...
