1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Дом из блоков "Теплостен"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Владислава, 16.07.08.
  1. Pelya
    Pelya
    Pelya
    Чита
    Как у вас дела, ребята?
  2. Antikantiov
    Antikantiov
    Antikantiov
    Мурманск
  3. Antikantiov
    Antikantiov
    Antikantiov
    Мурманск
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Не надо никакой пароизоляции для газобетона, ерунду не говорите, надо просто минватой утеплять снаружи и все будет ок. И никакого набора влаги в минвате не будет, так же не будет никакого разрушения блока потому как не будет точки конденсации в материале.
    Вот вам график температуры и влажности, газобетон + минвата
    И по поводу теплового расширения, от которого якобы все лопнет
    Коэффициент линейного расширения кладки из газобетона α1 составляет 8х10-6/°С (для сравнения: α1 кирпича керамического 5х1-6/°С, бетона тяжелого 1,0х10-5/°С, стали 1,2х10-5/°С).
    p. s. видео полный бред, извинюсь за резкость;)
  5. Antikantiov
    Antikantiov
    Antikantiov
    Мурманск
  6. Antikantiov
    Antikantiov
    Antikantiov
    Мурманск
    Приятно иметь дело с "профи". Только, вот беда! Даже по вашим расчетам на стену длиной 10м, при перепаде температуры 40 град разница составляет 3,2 мм, при перепаде в 50 град - 4 мм. А данный перепад температур - норма для России.
    Особое спасибо за график из рекламного проспекта, но и по нему видно, что зона конденсации (-4 - +7 град,) попадает в газобетон. Не знаю, почему вы решили, что в газобетоне обычные процессы протекают как-то по-особому? Обратите внимание на %% влажности указанные к графику, они подобраны весьма благоприятно для торговцев, но не для застройщиков, Причем за расчет правильнее брать не относительную влажность, а абсолютную (гр/м.куб), но тут и я то же, признаюсь, оговорился.
    За грубость не извиняйтесь, просто займитесь самовоспитанием.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Просто данная программа считает влагонакопление за 60 самых холодных дней, а 60 дней разницы в 50 гр мало где бывает.
    Это не рекламный проспект, а расчетная программа признанная во всем мире u-wert
    Если бы зона конденсации попадала в материал, то графики влажности и температуры сходились бы в одной точки, это была бы точка росы.
    А какие данные должны быть по вашему?
    Не правильно это, т. к. мы задаем и температуру, и данная программа это учитывает.
    Вот вам график при разнице в 50 гр.
    Там нет точки росы, там нет влагонакопления, там нет никакого разрушения.
  8. Antikantiov
    Antikantiov
    Antikantiov
    Мурманск
    Я Вас услышал и понял. Прежде всего, хочу признаться, что "общепринятые нормы и правила" в любых областях, в том числе и в строительстве, не являются для меня основанием безоговорочного доверия. Тем более, что от признания или не признания правильности той или иной "программы" (или чего-то еще) весьма существенно зависит чья-то прибыль.
    Свежий пример с "ключевой ставкой", которая по Общепризнанным законам экономики зависит от Инфляции. Но, реально, именно ее размер и формирует эту самую инфляцию.
    Другой пример - общепризнанная "болонская система" в образовании. Какие Знания она формирует, полагаю, вы и сами знаете. Думаю продолжать не надо...
    Не надо увлекаться графиками или программами, предоставленными Заинтересованной стороной. Дома из газобетона "сыпятся", не все и не сразу, и не все видно под фасадом, но не один уважающий себя архитектор до 91 года не использовал сей материал в наружных стенах.
    PS. Пока писал, пришла новость: "В Умбе начали разрушаться новые социальные дома. На днях активисты регионального штаба ОНФ посетили поселок и обнаружили новые недочеты в построенных только год назад домах на улице Кирова...". Излишне говорить, что материал - газобетон. Возможно не в нем, на этот раз дело, но весьма символично и матрично.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Ну во первых программа написана на основе общеизвестных физических формул, хотя физике можете тоже не доверять. Во вторых с чего бы ей быть заинтересованной стороной, ведь они не продают данный материал, а в базе содержаться практически все доступные материалы, и газобетон только один из 1000.
    Вы знаете всех уважающих архитекторов?
    Я не занимаюсь газобетоном, у него есть свои плюсы и минусы, я занимаюсь каркасными домами, но я четко понимаю физические процессы, и правильно построенные дома из газобетона стоят уже достаточно давно, я знаю дома построенные 30 лет назад в Финляндии, а развитие он получил в 40-е года в Швеции.
    И я думаю такие компании как Jämerä или Yit легко опровергнут ваши слова.
    У нас и каркасные дома в ужасном состоянии, но это не значит, что это потому что матириалы плохие, это все потому что их в 99% случаев неправильно применяют.
  10. Pelya
    Pelya
    Pelya
    Чита
  11. Pelya
    Pelya
    Pelya
    Чита
  12. Флоричка
    Флоричка
    Флоричка
    Пермь
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Пишу с ника жены, тоже хотим строиться из теплоблока и есть вопрос к
    @Antikantiov,Дмитрий вы занимаетесь строительством из этого материала -вопрос по длине фундамента правильно ли я её понимаю. Например длина стены 30 блоков то есть 30 умножаем на 40см (длина блока)= 1200см+ 29 швов по 1см=1229 см- это получилась длина одной стороны фундамента. Если швы тоньше получатся блок можно немного свесить (перекрытие цоколя плиты, дом одноэтажный)?
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А что делать со швами между пенопластом?
  14. Antikantiov
    Antikantiov
    Antikantiov
    Мурманск
    Что касается расчета. У нас рядовой блок - 396 мм, угловой - 525 х325 мм, шов я выбираю 8 - 9 мм.
    Пример: 2*525+27*(396+9)+9 =?, Несущую способность Вашего блока не знаю, но обычно, можно свешивать на 25-30% толщины лицевого слоя.
    Не совсем понял суть вашего вопроса, попробуйте переформулировать. Сегодня - уже поздно, завтра с удовольствием отвечу.
  15. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    @SDim, У Вас влажность воздуха выбрана оптимистичная, у нас за зиму даже при -30 влажность воздуха меньше 80-ти не отпускалась, но таких дней не больше 10-ти за всю зиму, подряд дня 2, -20- -25 10-15 дней может быть подряд при влажности 80-86% Можете график под эти показатели представить?
