1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Дом из блоков "Теплостен"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Владислава, 16.07.08.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    при -30 с влажностью даже 85%, нет точки росы в конструкции и абсолютно нулевое влагонакопление
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    И судя по архиву погоды, ближайшей метеостанции к вам в Верещагино, уже при -26, влажность падает до 76 % и ниже. Например 1 января этого года у вас было -26.4 гр и 77%
  3. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    @SDim, 1 января выходной - не следил за погодой.) Оптимальная влажность воздуха в помещении для проживания 45-55%
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    согласно санпин 2.1.2.1002-00 (именно для жилых зданий)
    для жилой комнаты
    нормы для холодного периода года
    оптимальная относительная влажность 30-45%, допускается 60%
    нормы для теплого периода года
    оптимальная относительная влажность 30-60%, допускается 65%
    p. s. добиться влажности в доме более 40% при -30 на улице, можно только при наличии канального увлажнителя, при условии что в доме есть вентиляция.
  5. Флоричка
    Флоричка
    Флоричка
    Пермь
    Здравствуйте все! @Antikantiov, Дмитрий я просто хотел узнать как подгонять размеры фундамента под блок, спасибо за ответ.
  6. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Я чего то не понимаю, но где у вас ветрозащитная пленка хотя бы и где хотя бы вагонка поверх минваты? Или она у Вас так вот из дома торчком и выпирает неприкрытая?
    Но такой дурости я еще не видел, чтоб дом из газоблоков был зашит минватой и ни чем сверху не закрыт, тогда уже может сразу минвату полить из шланга сразу после установки?
    Вот обычная ветрозащита, даже не пленка, вентиляция в 5 см, а не в 1,5-2, и тонюсенькая вагонка в 1 см, а не 1,5-3.5 см. И получаем конденсат, при нормальной влажности внутри помещения под 50%, а не как многие неумные смотрят при 20%. Нельзя дом внутри высушивать до 20% процентов, это болеть всей семьей простудными заболеваниями всю зиму.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    ок, давайте без дурости
    1. фасад отштукатурен по жесткой минвате (система мокрый фасад), изнутри штукатурка
    влагонакопление в минвате менее 0,1% за 60 дней при -30 градусов, а такого физически не бывает у нас
    2. сделан вент фасад с ветрозащитой тайвек софт
    влагонакопление еще меньше, опять же при -30 за 60 дней она составит менее 0,1%
    Толщина вагонки совершенно не участвует в процессе влагонакопления, хоть 1 мм, хоть 1 м
    Когда на улице -30, и влажность порядка 60-70%, то в доме добиться влажности в 50% можно только если есть канальный увлажнитель, более того рекомендуемые нормы в целом для зимы ниже, про 20, никто не говорит, я веду расчеты на 40%, но в реалии у всех не более 35%.
    Именно поэтому придумали увлажнители.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Неизвестно что у вас за материалы, что за пеноблок, речь вообще то шла про газобетон
    Неизвестны исходные параметры
    Но даже в вашем варинте точка росы в минвате, на границе с ветрозащитой, а это значит, что блок не разрушается как тут говорят, минвата легко просыхает и ничего плохого не происходит.
  9. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    @SDim, Если влага в минвате, то от этого ничего хорошего нет, в этом случае утеплитель просто перестает работать, но опять же с накоплением менее 0,1% думаю влагой можно и пренебречь.
    А можете такую же картинку с буржуйского сайта по теплостену?
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    а из чего он сделан?
    Просто выставили видео про газобетон, что он плох и т. п., я же привел обще известные расчет, по теплостену, надо знать что за бетон изнутри, что за бетон снаружи. Толщина швов между блоками, из чего швы и т. п.
  11. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    Надо спросить у одного из производителей. @Antikantiov, может поделитесь, чтобы на примере графиков хотя бы одного сайта разобраться?
  12. Antikantiov
    Antikantiov
    Antikantiov
    Мурманск
    Когда-то давно, швы заполняли раствором, старались "теплым". Ныне, швы между ППс, как правило, заполняют монтажной пеной. То же самое можно делать и с горизонтальными швами. На дом 150-200 м. кв. уходит до 8 коробок "Пены".
    Спору нет, испортить можно "имидж" любому материалу, как, при желании, можно сломать и Шарик от подшипника. Но, с другой стороны, любая надежная или "устойчивая" система должна иметь Запас прочности от Дурака или других не предвиденных воздействий.
    Приведу пример: Не так давно случилась трагедия в метро на ст. Славянский базар. Все помнят. Там нашли двух "стрелочников", которые некачественно обслужили стрелку и Та, переключилась под поездом, разделив его надвое...
    Но ни кто ни разу не упомянул, что трагедию можно было избежать, если бы на стадии проектирования в систему внесли защиту от ошибок "стрелочников". Например, можно было расположить стрелки "по-шерти" (или походу), что сделало бы бесполезным даже умышленное вредительство.
    И газобетонные, и каркасные технологии (Канадская технология!) массово хлынули на пост Советский рынок в 90 -е года, после потери Суверенитета (поражении в "Холодной войне"). Хлынули в числе многих других "новинок" и "достижений цивилизованного мира", Одним из самых памятных "благ", кто не забыл, были пресловутые "Ножки Буша".
    Предопределено, то, что предназначено для "побежденных" никогда не будет высокого качества, никогда не будет иметь Запас прочности на Века! Но, что бы это не бросалось сильно в глаза, надо придумать Благозвучное название и подвести Теорию. (Обернуть в красивый фантик!)
    Да, со временем (с опытом), происходит "работа над ошибками" и система становится приемлемой, но устранить изначальные (стартовые) противоречия, почти ни когда не представляется возможным. (Например, что будет с газобетонным или щитовым домом при прорыве горячего водоснабжения или отопления в отсутствии хозяев?)
    Хороший пример с компанией Jämerä. Со временем ее дома попали в категорию элитных и, как следствие, хороший приток средств, позволил ей провести затратные мероприятия и соответствовать заявленному уровню. Сегодня этой компании, пока еще, выгодно продолжать затратную технологию, нежели переводить отлаженный процесс на "новые рельсы".
    Беда в том, что только единичные Строители, подсев на вышеперечисленные технологии смогут вернуться к капитальному домостроению.
  13. Antikantiov
    Antikantiov
    Antikantiov
    Мурманск
    Пока не ушел, докладываю. Как пример, внутри - пескобетон В-10 13см, ППс (25марки) - 15см, пескобетон В-10 - 5 см и бетон В-12,5 - 2,5 см.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Толщина швов? заполнение цемент? и размер блока?
  15. Antikantiov
    Antikantiov
    Antikantiov
    Мурманск
    Несколько выше, я уже писал: "Когда-то давно, швы заполняли раствором, старались "теплым". Ныне, швы между ППс, как правило, заполняют монтажной пеной. То же самое можно делать и с горизонтальными швами. На дом 150-200 м. кв. уходит до 8 коробок "Пены".
    В районе бетонного слоя используется цементный раствор, в районе ППс - монтажная пена. Поэтому, стену следует рассматривать, как трехслойную (четырехслойную) монолитную конструкцию.
