1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Дом из блоков "Теплостен"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Владислава, 16.07.08.
  1. Владуся
    Владуся
    Владуся
    А готовый, этого года фото видели?
  2. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Да, видел. Поднять их труда не составит. Тем по теплостену то всего 3-4 ..
    А надо что бы была одна, утвердительная такая.. :)
  3. SERGI
    SERGI
    SERGI
    Вы хотите на зиму так оставить?
  4. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    У нас уже зима, снегу по колено местами. А что?
  5. Валерий Бичеров
    Валерий Бичеров
    Брянск
    Извините, но Ваши аргументы от незнания.
    То, что пенополистирол замоноличен - это преимущество технологии. Ибо исключено воздействие ультрафиолета и исключено увеличение пенопласта в объёме, что является двумя причинами разрушения пенополистирола. Это раз.
    А выделение формальдегида происходит по принципу наименьшего сопротивления: через 5см. фасадного слоя. Это два.
    Мыши не грызут бетон, а прямого доступа к пенопласту нет. Это три.
    Не говоря уже о том, что смешно переживать об отсутствии утеплителя в стене после пожара в доме. Но для информации надо знать, что теплоэффективность хотя и уменьшится, но будет выше кирпичной стены. Потому, что воздух прекрасный изолятор. Вот и всё)
    Кстати ничего с блоками за одну зиму не случиться, хотя рекомендую накрыть плёнкой, чтобы не образовывался лёдяной нарост прямо на блоках.
  6. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Блоки с завода укутаны тонким оберточным целофаном. Перед зимой укрыл их еще сверху толстым полиэтиленом, старым линолеумом, кусками шифера.. и т.д. :) Фото до зимовки еще.
  7. serjg4
    serjg4
    serjg4
    Друзья здравствуйте! Я новичек на форуме! Весной собираюсь начать строительство. Сейчас определяюсь с материалом.Для строительства из Теплостена нужны ли все эти угловые ,подоконные и т.д блоки? И как потом внутри делать скрытую электро,тепло и водоразводку???
  8. dymitry
    dymitry
    dymitry
    Что значит "нужны ли"? Если на углы резать блоки, то нарушится эстетика и образуются мостики холода, я так полагаю. А скрытую поводку - элементарно - штроблением.
    Я сам уже практически созрел как помидор. УШП+Теплостен. Единственным для меня непонятным моментом пока остаётся внутренняя отделка: кто-то говорит, что изнутри всё ровное под шпатлёвку, а те блоки, что предлагают у нас - с "всплывшим" керамзитом. Так и должно быть? Т.е. всё внутри гипсокартонить?
  9. Master Po
    Master Po
    Master Po
    Белгород
    Друг строил из теплостена, живут уже 2 года - полет нормальный. В доме тепло зимой и прохладно летом. Теплостен - 30 см. Но для нас как-то этот материал не на первом месте.
  10. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Весной возведене коробки из блоков теплостен, а пока решил заняться проектом. Вот что получается.
    https://www.forumhouse.ru/threads/136527/
  11. димоныч-
    димоныч-
    димоныч-
    Москва Аэропорт
    народ зачем шпаклевка ? Я реально оценил после возведения стен что никакой шпаклевки !!!!!! Только зашивка гипсокартоном ! Вы убибикаетесь выводить стены под ноль ! 100%
  12. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Сколько площади съест гипсокартон? Реально ли за него спрятать электропроводку и трубы отопления? Как решается вопрос с размещением на стенах тяжелых предметов.. шкафчиков, полочек, картин?
  13. димоныч-
    димоныч-
    димоныч-
    Москва Аэропорт
    5-7 см ! как раз туда уберается вся электропроводка +трубы отопления , по поводу шкавчиков очень просто если спец ключом не прозванивается профиль , то используется саморезы длинные (уже был опыт с данной проблемой ):victory:
  14. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Начал проектирование своего будущего домика. Вот что получается.
  15. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    На 1 этаже планирую выложить 13 рядов рядового блока потом ряд поясных и по этому же ряду армпояс. А потом уже на него перекрытия по балкам. В 14-м ряду уже придется пилить некоторые рядовые блоки под балки. На 2 этаже - 15 рядов и в этом 15 -м ряду делать запилы под балки а сами баки укладывать на 14-й ряд. Далее поверх 15-го ряда армпояс, без использования поясных блоков. Этот армпояс уже будет закрыт свесами крыши и на него будет крепиться мауэрлат. Я правильно мыслю? Поправьте если что не так.
