1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Дом из блоков "Теплостен"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Владислава, 16.07.08.
  1. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Тогда чем это отличается от просто стены? Можно строить хоть из чего.
  2. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    может быть тем что часть этой "стены" уходит под землю?
  3. kubsodin
    kubsodin
    kubsodin
    Интересует реальный, практический опыт живущих с подполом из теплоблока. Теоретически я и сам представить могу. Не сталкивался на практике с теплоблоком, потому и интересуюсь. Скажем пористый бетон и керамика для меня не конструкционный материал для строительства собственного дома.
  4. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Так вроде бы я спросил в земле или нет, но спрашивающий упорно продолжает искать "реальный опыт". Ну я понял, что не в земле, и флаг в руки, удачи в ему поисках :hndshk:
  5. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Хотите "утопить" ТБ в землю, утапливайте. Но категорически рекомендую основательно обработать швы антифобизатором да и сами блоки. И категорически не рекомендую в кладочной растворе использовать мыльные средства. В качестве пластификатора ПВА, раствор и эластичный и крепкий и адгезия мощнее. Ровнял стены, снимал нашлепки растворные, сыпется как песок.
  6. kubsodin
    kubsodin
    kubsodin
    В земле полуподвал или не по русски -цокольный этаж. Я же спрашивал про подпол, не по русски-цоколь.В земле будет стена фундамента из железобетона, выше нулевой хочу из теплоблоков теплый подпол. Спрашиваю у тех кто так себе сделал.
  7. Alex_Lansky
    Alex_Lansky
    Alex_Lansky
    По поводу теплоблоков, но в промышленных масштабах (случайно увидел эту тему) Белорусский МАПИД (госкомпания) с 80х годов делает плиты точь в точь как эти блоки, внутри пенопласт, снаружи бетон с двух сторон и домов понастроено не сотни, а тысячи по всей РБ такими плитами (вообще в Беларуси 90% это панельные дома) и миллионы людей живут в таких домах (в квартирах) и всё отлично :victory: живы - здоровы в среднем :aga: А теплостен практически та же бетонная плита-сендвич, только в миниатюре.
  8. patrikov
    patrikov
    patrikov
    А где вызаказывади это чудо блоки?
  9. patrikov
    patrikov
    patrikov
    А почему для себя любимого блоки не из ЭППС сделали ?
  10. patrikov
    patrikov
    patrikov
    Вечер добрый, пишу по довольно древнему посту вашей стройки, но увиде что между блоками простилали что то типа подложки для ламината, как с мостиками дела?
  11. atmosfera78
    atmosfera78
    atmosfera78
    Всем здравствуйте!
    Построил дом, ширина блока 30 см. Геометрия блока ужасная (данный вопрос просьба не затрагивать). Суть вопроса: найти оптимальное решение по отделке стен, учитывая снижение теплопотери через шов.
    На мой взгляд, есть два варианта:
    1. Пропенивание швов, гипсокартон;
    2. Штукатурка, замешанная с пенопластовыми шариками (дорого и многотонно (тяжело), чего не хотелось бы)
    Просьба дать рекомендации и выразить свое мнение.
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Снаружи клеить 10 см пенопласта что то убирать за счет клей особо выдающиеся места собирать из 2+5 и т. п. комбинаций. Что не удастся убрать потом теркой по пенопласту выводится в ноль за быстро и легко. стенку 3х10м выводил в ноль где то за час. Внутри шпаклевка швов гипсокартон
  13. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    @atmosfera78, не мучайте голову, штукатурка (цемент+песок) без всяких шариков будет для вас самым оптимальным вариантом. Утеплять стену незачем, пенопласта и так уже хватает. Штукатурка защитит швы от возможного продувания и выровняет стены (до кучи немного даже укрепит, если по сетке штукатурить).
  14. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    Добрый день! Причиной трещин стала скорее всего осадка дома. Плиточный клей не желательно использовать для кладки блоков. У него слабая несущая способность. Ещё бывает осадка от неполного заполнения швов. Армопояс под мауэрлат надо было заливать только на несущую внутреннюю часть блока.
  15. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    Цоколь из теплоблока получается прекрасный. Ниже уровня грунта делается из блока без лицевой части + гидроизоляция и цсп плиты. А выше уже с лицевой частью.
