1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Дом из блоков "Теплостен"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Владислава, 16.07.08.
  1. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    Если использовать теплоизоляционную кладочную смесь, то разницы практически нет. Да и холодов сильных в вашем регионе не бывает...
    Бывал зимой в Апшеронском районе. Зимой водители даже не меняют резину на машинах.
  2. kubsodin
    kubsodin
    kubsodin
    Строители не советуют делать цоколь из теплоблока. Только железобетон. Говорят не хватит несущей способности для двухэтажки.
  3. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    @kubsodin, всякое может быть, может они и правы с учетом конкретных обстоятельств. Поэтому, такие заявления не должны быть голословными. Пусть попробуют обосновать. Вообще то с несущей способностью у блока, как раз, порядок. А на устойчивость нужно смотреть. Может у вас длинна стены 20 метров, а может высота этажа 6 м, или блок левый, да масса причин может быть. Тогда да, стоит подумать. А вообще все производители заявляют до 3х этажей, и если есть протокол испытаний на блок, то можно даже верить.
  4. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    Добрый день! Должен согласиться с коллегой по форуму хосебабелока
    Тут конечно нужно понимать масштабы и объёмы строительных работ, нагрузки временные и постоянные на несущую часть блока, расстояние между несущими стенами и пролётами.
    Вообще по опыту скажу Вам так: - Если блок выполнен согласно технических условий разработчика ЦНИИСК Кучеренко, то Вы можете совершенно спокойно возводить цокольный этаж не опасаясь того, что Вам не хватит несущей способности блоков. В рекомендациях по применению блоков написано, что возможно возведение стен высотой до 12 метров. Так же рекомендую спросить у "строителей" на чём основан их голословный вывод? А так же уточнить есть ли у "строителей" соответствующее образование позволяющее делать такие выводы.
  5. kubsodin
    kubsodin
    kubsodin
    Чем лучше сделать гидроизоляцию между железобетонным цоколем и стартовым рядом теплоблока?
    По старинке-битумным изолом или современной гидроизоляционной мембраной?
  6. Titovaes
    Titovaes
    Titovaes
    Тюмень. ул.дом.
  7. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    Можно обработать поверность бетона праймером и покрыть *гидроизолом* на основе стеклоткани.
  8. kubsodin
    kubsodin
    kubsodin
    А подскажите блок для сарая.
    В тон теплоблоку балканский камень.
    Главное требование -что бы в руках не крошился.
  9. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
  10. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
  11. kubsodin
    kubsodin
    kubsodin
    Посмотрел. Смущает окраска в массе. У теплоблока лицо благородное.
    Виниловый фасадный сайдинг ещё есть. Каркас обшить цсп и поверх сайдингом.
    на сарай денег много тратить не хочется.
  12. kubsodin
    kubsodin
    kubsodin
    а вот такой если?
    ни кто не пробовал?
  13. Эд111
    Эд111
    Эд111
    ВОПРОС ПО СУЩЕСТВУ! по случаю заинтересовался данными блоками, а именно строительством дома из блоков теплостен, однако чем больше стараюсь найти достоверную инфу о данной технологии, тем больше появляется сомнений... 1. все так прекрасно и распрекрасно, НО пчм то больше таких домов НЕ появляется на улицах 2. реальных отзывов практически не существует, в основном все отзывы в инете, дешевая подделка производителей (извиняюсь за прямоту!) 3. естественно общаясь с производителями, они рассказывают только о плюсах 4. начал на улицах города просто обращать внимание на такие дома, и по возможности разговариваю с жильцами...пока есть только один опыт, и он не радостный: вкратце, человек сказал что из такого материала получается герметичная ПЕНОПЛАСТОВАЯ коробка, дом абсолютно не "дышит", что является благотворной средой для сырости, грибка и тп, необходима серьезная вентиляция таких домов, как приточка так и вытяжка, естественно принудительная! Буду рад реальному мнению, а точнее опыту, спасибо!
  14. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Эд111, так может и не стоит оно того? Даже на этом форуме есть вполне объективные отзывы, но вы почему то их не нашли. Зачем вас переубеждать?
    И, если вас не затруднит, не могли бы вы привести пример материала для "дышащего" дома, а то я никак для себя не уясню, о чем люди пишут.
  15. Эд111
    Эд111
    Эд111
    1. Я кого то просил переубедить меня?
    2. До этого форума я добрался впервые, зашёл в самую большую тему по сабжу и задал интересующий меня вопрос
    3. Сравните термос с любой другой посудой
