1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Дом из блоков "Теплостен"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Владислава, 16.07.08.
  1. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
  2. kubsodin
    kubsodin
    kubsodin
    Может зажелезнить?
  3. kubsodin
    kubsodin
    kubsodin
    Везде бетон. Решил не заморачиваться. Не газоблоки разваливающиеся в поддонах.
  4. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    Можно пройти водостопом или затиркой
  5. Флоричка
    Флоричка
    Флоричка
    Пермь
    Здравствуйте уважаемые форумчане, кто чем швы промазывает между теплоблоками снаружи .
  6. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    @Флоричка, вопрос - для чего? Обычно швы просто расшиваются тем же составом, на который кладется блок.
  7. Флоричка
    Флоричка
    Флоричка
    Пермь
    Сегодня спросил у строителей которые ведут кладку дома (нашего) ,сказали не надо ни чем промазывать, значит не буду мазать.
  8. Флоричка
    Флоричка
    Флоричка
    Пермь
    Здравствуйте уважаемые форумчане, поделитесь опытом как крепили мауэрлат к стене. У меня один этаж, чердак холодный будет, армопояс не заливал буду крепить мауэрлат на блок, перекрытие на чердаке деревянное будет. Если можно посмотреть фото крепления мауэрлата.
  9. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    Рекомендую Вам балочное перекрытие сделать в последнем ряду теплоблока (врезать балки в блок).
    Таким образом у Вас тепловой контур будет замкнут.
    А вот армапояс я всё таки рекомендую сделать над последнем рядом. Таким образом кровля будет лучше переносить ветровые нагрузки.
  10. Флоричка
    Флоричка
    Флоричка
    Пермь
    Спасибо, еще бы фото посмотреть может кто выложит. Интересно кто как реализовал данный узел.
  11. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    Как и просили... Специально этот узел я не фотографировал. Но на некоторых снимках он есть.
    IMG_0348.JPG image-0-02-05-26b91837e9bec9520b1b544a19e73a91a53cad8e68344fdec154140f823a3860-V (1).jpg IMG_0347 (1).JPG IMG_0347 (1).JPG image-0-02-05-0b5ee543ebc2a8e317e024f653e271c433f896967b56119a9437d737db441496-V.jpg IMG-20161128-WA0003.jpeg IMG_0800.JPG IMG_0801.JPG IMG_0799.JPG
  12. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
  13. Antikantiov
    Antikantiov
    Antikantiov
    Мурманск
  14. mss1967
    mss1967
    mss1967
    не понял, а вертикальные швы между блоками - только пена!
  15. Antikantiov
    Antikantiov
    Antikantiov
    Мурманск
    Этот вопрос задают достаточно часто: "А что, и так можно?". Да, большей частью "пена". после кладки, с лица, делаем расшивку на 2-3 см вглубь. Изнутри, штукатурим с вибрацией, так же, проникновение 2-3 см в шов. Практически все!
    Более подробно отвечал в комментариях к фильму в ютубе. Цитирую: "Это стереотип восприятия - есть вертикальные швы, значит должен быть раствор. Если кратко, то дело в том, что при вертикальной нагрузке (земное притяжение) вертикальные швы не работают. Косая же нагрузка (например - ветровая) на малоэтажные строения (каменные), практически не сказывается, поэтому, больше пользы и меньше временных затрат если их заполнять монтажной пеной. К тому же, блок - не кирпич. Вы, никогда не сможете, при кладке, сдавить вертикальный раствор на такой большой площади. Значит раствор там будет, только, в виде "декорации". Пена монтажная значительно менее плотная, но она поступает под давлением. Вы, когда-нибудь, пробовали демонтировать оконную раму хорошо посаженную на монтажную пену?"
