1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Дом из блоков "Теплостен"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Владислава, 16.07.08.
  1. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    "появляются новые решения, которые могут оказаться полезными другим застройщикам."
    @Antikantiov, и что тут нового, пена? Не новА. Можно, конечно, шаблон для укладки раствора признать "новшеством" с большой натяжкой, но он даже не был показан.
    На 9:44 косяк - блок уже схватился с раствором, а вы его вдруг решили выровнять - это уже не кладка, если и будет держаться, то только за счёт пены.
    И щелчки, скорее всего, от отрыва наружного слоя от пенопласта. ИМХУ.
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Это не вопрос нагрузок, это вопрос продуваемости швов. Которые в случае плохой заделки весь эффект от 15 см пенопласта сведут на нет.
  3. mss1967
    mss1967
    mss1967
    ок, т. е. воздух в шве зашивается при оштукатуривании внешней и внутренней поверхности стен (это помимо пены, я про бетон).
  4. Antikantiov
    Antikantiov
    Antikantiov
    Мурманск
  5. Antikantiov
    Antikantiov
    Antikantiov
    Мурманск
    Да, конечно. Вы правильно увидели.
  6. mss1967
    mss1967
    mss1967
    порадовало, как пенят- никаких богомерзких "змеек", а нормальные параллельные линии.
    видел, кук кладут вместо пены на горизонтальные швы межвенцовый утеплитель. что скажите по нему?
  7. Antikantiov
    Antikantiov
    Antikantiov
    Мурманск
    6 лет назад, я опубликовал видео с минватой: .
    Сегодня, такая кладка, мне, уже, не нравится. Прежде всего, во время стройки могут идти дожди. "Пакля" набухает и, когда она высохнет, одному Богу известно! Во-вторых, монтажная пена, не только хороший утеплитель, но и прекрасный клей. После такой кладки, уже через час, блок можно снять, только "тараном".
  8. Antikantiov
    Antikantiov
    Antikantiov
    Мурманск
    Публикую очередной ролик с ответами на вопросы. Надеюсь пригодится.
  9. Жанна1205
    Жанна1205
    Жанна1205
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Есть ли тут в теме кто из СПб? В этом году хочу начать строить дом из этих блоков. Дайте совет по производителям и что надо учесть заранее при строительстве. Может и компанию надежную и не дорогую посоветуете? Буду очень благодарна .
  10. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Не из СПб, но тем не менее про общие вещи.
    Посетите производство разных производителей. См геометрию блоков. Брать блоки 39см толщиной, Если делают с эппс, берите такие, они теплее.
    Берите блоки сразу крашеные (они крашеные в массе, а не по поверхности), не крашеные вам придется красить самим, выйдет дороже, Это если с хорошей краской, с дешевой выйдет еще дороже, т. к. будете это делать несколько раз. Материал, работа, леса, прочие вспомогательные приспособления, все это деньги.
    Читайте отзывы по производителя.
    Альбомы технических решений есть в инете у ряда производителей, к примеру НИИ ТЕПЛОСТЕН.
    удачи в строительстве
  11. Жанна1205
    Жанна1205
    Жанна1205
    Спасибо за ваш отклик. Все верно, брать только крашеный буду. С геометрией тоже очень важный нюанс. Это будет мой не первый дом. На прошлом набила много шишек, но в целом получилось очень даже недурственно. Материал был другой.
    Прочла вашу тему. Вы молодец! Скажите, как выбирали проект? может какая-то есть методика? Свой прошлый дом, я проектировала сама, много времени посвятила этому. Естественно много ошибок, но некритичных, исправлялись по ходу строительства.
    Как будете проводку делать? И еще, скажите пожалуйста несколько слов о вентиляции в доме.
  12. Жанна1205
    Жанна1205
    Жанна1205
    Есть ли у кого-то контакты НОРМАЛЬНОЙ бригады которая умеет работать с этим материалом. Начать планирую в апреле. ЛО.
  13. Basf64
    Basf64
    Basf64
    @Жанна1205, для проводки штробится стена.
    Я это делал после штукатурки. Наметил где ставить, провел карандашом 2 полоски, болгарку в одну руку, в другую пылесос (самоделка-циклон, посмотрел на ютубе как делать, сделал за день из б/у пылесоса и ведра), пыли в этом случае немного. Проводку закладывал в трубах, специальных для электрики либо водяных д. 20мм, уголки брал отдельно под д. 20мм.
    Варианты домов просматривали долго, год практически. 2-х скатные крыши отмели сразу - скучно, на сараюшку похоже, вальма смотрится интереснее и делать ее несложно на самом деле. После нас в поселке еще несколько соседей 4-х скатные крыши поставили.
    Дом должен глаз радовать.
    Проект купили на Архоне. Конечно, у нас были отступления от проекта. При строительстве сделали козырек, крыльцо увеличили, при отделке поняли что мало, увеличили, соответственно и крыльцо еще нарастили.
    Гараж теперь на 1 машину, зато будет большой гардероб.
    Большой вам совет - заложите трубы для грунтового теплообменника (есть отдельная подробная тема, найдете поиском здесь "Грунтовый теплообменник, реализованный под Выборгом"), реально пригодится - и для вентиляции (еще не сделал - все еще в процессе отделки, кризис понимаешь) и для притока воздуха в камин, котел (дрова или газ, все равно нужен воздух).
    У производителей как правило есть бригады. Проблем в укладке блока особых нет, просто он тяжелый зараза и перчатки рвет, я своим рабочим каждую неделю новые привозил.
    По бригаде может вам что то @Antikantiov присоветует.
  14. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Я могу построить в СПб. Ниже фото строительства моего в Ропше, вот тема есть моя по строительству дома из теплоблоков в Выборге: https://www.forumhouse.ru/threads/299416/
  15. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    А чо, нормально, Почти рядом с Хабаровском. Каких-то 9 тыс км;).
    Жанне придётся хорошие командировочные в смету закладывать.
