1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Дом из блоков "Теплостен"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Владислава, 16.07.08.
  1. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Скажите, Вы трубы водянного отопления по всей площади комнат замуровали? В каких комнатах сделано подобное?
  2. Владислав1978
    Владислав1978
    Владислав1978
    Белгород
    По всей площади первого этажа стелал теплые полы.
    зал -коридор- они под ламинатом. ламинат на подложке..из под него хорошо греет (несмотря на трудную теплопроводность дерева и подложки)
    кухня-ванная-коридор.тамбур-тоже. там плитка.
    трубы лежат на пенопластовой подложке толщиной около 3 см с шашечками среди которых и обернуты трубы обычные ..у меня вроде VALTEC...
    есть место метра 2 кв. (думал там будет лестница на 2 эт)-там теплых полов нет (но есть пенопласт) и реально чувствуется разница по температуре ...
    сейчас всем друзьям кто строится советую делать теплые полы.
    из стоимости..примерно. на пенопластовые листы (специальные с шашечками торчашими) около 100 мк. ушло около 8 тр. и трубы около 7 тр..(по метражу не помню) это только по полам ..работу сами считайте.
    я думаю это небольшие деньги за комфорт.
    пенопласт приклеиваится на черновой пол плиточным клеем. после укладки труб ..заливается стяжкой..на холодную естественно. от пола до труб около 2 см.
    кокретно ответ на ваш вопрос. труба замуровывается по всей площади комнаты и очень важно скраю от стен. т. к от цоколя холодит..надо грамотно расчитать контур отопления чтоб труба слишком длинной не было. например у меня зал 7.6 м на 5.8 м... в нем два контура.
    хочу заметить что при снижении температуры (со средней 0 -2 и до -20 ночью) в доме холоднее не стало. и потребление газа не увеличилось значительно..что говорит о том что теплостен то работает...
  3. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Ясно. Значит вы греете ежедневно все, что находится на полу из мебели и техники. Кухонные шкафы, бельевые шкафы, холодильник, морозилку, стриралку и. т. д. Я наверное все же под ламинат или линолеум уложу пленочный инфракрасный теплый пол. А главное, постараюсь учесть расстановку мебели и техники.
  4. Владислав1978
    Владислав1978
    Владислав1978
    Белгород
    Грею все. тепло люблю ..:)] так жил долго в Воркуте.
  5. Изобретатель
    Изобретатель
    Изобретатель
    Вы теплые полы по проекту делали или сами на обум положили и все?
  6. Владислав1978
    Владислав1978
    Владислав1978
    Белгород
    Отопление мне делали отопленщики-шабашники...с большим опытом работы.
    полы делались без проекта..наобум .. но с соблюдением длинн контуров..и ВЕЗДЕ.
  7. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Напишите, пожалуйста! И желательно с фото. ;)
  8. Antikantiov
    Antikantiov
    Antikantiov
    Мурманск
    Привет Всем участникам форума, давненько здесь не был, соскучился!
    За прошлый год кое-чего построил и для себя, но под крышу не подвел. Мороз, полярная ночь и все такое, знаете ли. Тем не менее, выставляю фото на обозрение, т. к. контуры дома уже вырисовываются
    Кстати, про армпояс. Перекрытие выполнены единой плитой, с использованием лицевых блоков (без несущей части). При этом потолок нижнего этажа выполнен максимально "на чистовую". Лестница, тоже, монолит.
    SAM_0020 m.JPG :hello:
  9. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Доброго времени суток! Выглядит здорово :super: Т. е. Вы перекрыли два этажа монолитом? Интересуют параметры блока - толщина несущей части и утеплителя. И на 4-м фото с лестницей угловой блок пустой или мне кажется?
  10. Antikantiov
    Antikantiov
    Antikantiov
    Мурманск
    Да, оба этажа выполнены монолитом. Так понравилось, что и перекрытие мансарда/чердак хотел замонолитить, но уже было холодно - конец ноября, начало декабря, -15 град!
    Перекрытие делал по разному. В первом случае на опалубку положил листы СМЛ, проармировал и залил бетоном.
    SAM_0950.JPG SAM_0984.JPG SAM_1023.JPG SAM_1045.JPG SAM_1051.JPG SAM_1120.JPG SAM_1143.JPG SAM_0239.jpg
    Во втором, пластик (с последующим демонтажем).
    На цокольный этаж использовал блоки 40х40х20, лицо - 80, ПП - 150, несущая часть - 170 мм. на остальные - 35х40х20.
    quote="хосебабелока, post: 3747711, member: 581041"] И на 4-м фото с лестницей угловой блок пустой или мне кажется?[/quote]
    Верно, не кажется, угловой блок выполнен в виде "контура", пустоту можно залить пенополистиролбетоном, можно использовать для формирования несущего каркаса, можно, наконец, запрятать там водосточную трубу и т. д.
  11. Antikantiov
    Antikantiov
    Antikantiov
    Мурманск
    Не все фото влезли, гружу здесь. Почти каждый день снимал.
    SAM_0287.jpg SAM_0294.jpg SAM_0355.jpg SAM_0381.jpg SAM_0388.jpg SAM_0947.JPG SAM_0448.JPG
  12. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Сам проект дома очень интересный. Где можно посмотреть планы помещений? Вообще куча вопросов :) У Вас дом в разных уровнях. Как фундамент делали и гидроизоляцию?
  13. Antikantiov
    Antikantiov
    Antikantiov
    Мурманск
    Тот проект, что был взят за основу, сам не узнаю. Строил, как душе угодно. Решал задачи по мере поступления. Закончу - приглашу архитектора, пусть проектирует. Возможно буду тиражировать. Сейчас, уже строил бы немного по другому, с учетом опыта.
    Фундамент: сборно-монолитный, свой патент, покрыт битумной мастикой + пенопласт. Минимальная глубина - 1м. По мере выползания из-под земли, заменял на блоки. Потому и цоколь из блоков 40х40х20, соответствуют ширине фундамента.
    При переходе на блоки использовал гидрофобные пропитки для бетонов.
    Цоколь: В центре- коридор с тех помещением в конце, слева - бассейн (по проекту - гараж), справа- баня, душ и все что "мокрое".
    1-й этаж - гостиная с кухней и спальня (или кабинет, как получится) и ванная ком.
    2-й этаж - три спальни и сан. узел (опять)
    Чердак - детская или оранжерея (может телескоп поставлю!?).
  14. Владислав1978
    Владислав1978
    Владислав1978
    Белгород
  15. Antikantiov
    Antikantiov
    Antikantiov
    Мурманск
    ТУК, ТУК! Позвольте нарушить патриархальную тишину Форума.
    Вот ссылка на видео: https://youtu.be/LslqHd3yZdQ, где рассказываю, как можно составить повенечный план дома из теплостена в программе Excel. Будут вопросы - отвечу.
