1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Ужасный керамический блок
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем PolinaW, 21.10.12.
  1. Дмитрий780988
    Дмитрий780988
    Дмитрий780988
    Посмотрел соглашусь - образование трещин под вопросом
    и на клей наверно не порекомендовал бы собирать дом
    И вообще отношусь к полировке блока больше как рекламному ходу завода
    подводных камней в технологии на клей или пену очень много
    чистая поверхность каждого ряда? кто за этим будет следить?
    какой клей при водопоглощении блока 15-20%? спец клея уже дороже теплого раствора
    армирование подоконных рядов? углов? при м-100 армирование каждого 4 ряда?
    перевязка с облицовкой?
    перекрытия окон?
    однозначных решений пока нет и экономический эффект туманен
    а теплый раствор уже доступен, опробован и трещины на блоке ни чем не помешают
    лично мое мнение не заморачивайтесь на полированный блок
    нет придуманных, надежных и обеспеченных расходными по разумным ценам технологий
  2. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    До сих пор не могу понять вашу мотивацию, в чем у вас интерес?
    Начали что-то писать про новый гост 530 ... как до дела дошло тут же в кусты...
    Трещины у блоков не транспортировочные и не упаковочные и кололись они не на поддонах!
    Личное мнение, за ту цену люди получили то, что получили, цена за блок была ниже рынка - значительно.
  3. Дмитрий780988
    Дмитрий780988
    Дмитрий780988
    Да никакой мотивации
    просто прочитал ветку и по мне весь сыр бор выеденного яйца не стоит
    если убрать идею о блоках на клей, что опять же по моему мнению баловство пока не будет тех-решений
    то блок совершенно пригоден для строительства дома
    я как раз и не могу понять почему люди тратят время на разборки а не строят дом
    я упустил как-то, из виду что основная идея это полированный блок на клей (я просто не воспринимаю пока в наших условиях эту идею всерьез)
  4. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    я не вам писал.
    идея может и была о кладке на клей, да похоже что там было дело принципа, а не идеи.
  5. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Если они кололись не на поддонах, то почему трещина у блока продолжается в том же месте у выше и нижележащих блоков? Или вы хотите сказать, что на заводе специально блоки укладывали таким образом, чтоб трещины совпадали? :aga:
  6. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    вы каким образом себе представляете случайные трещины от ударных нагрзок в одном и том же месте на всем поддоне блоков? и на всем объеме партии?
    Рекомендую сначала думать, потом писать.
    Прочитайте всю тему, там написано по какой причине посечки.
  7. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Ubazza, вы случаем не продавец рябовских керамических блоков? Назвать половняк посечкой может только очень заинтересованное лицо ;)
  8. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    Уважаемый! не ясна вам причина брака, зачем что то пишите? вторая страница видимо для вас недоступна? половняк от посечки теперь отличаем? или гост 530 вам тоже не по силам? только, что-то там про ущемление прав писать умеем?
    нет, я не продавец Рябовских блоков.
    суть брака банальна, что то попало в фильеру, когда давили сырец.
    партию не забраковали т. к. проворонили, либо ушел блок в лабораторию и по результатам испытаний приняли решение в продажу. т. к. посечка не является браком!
  9. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    У меня это третья страница. На это фото внимания не обратил.
    Полина, так у вас именно трещина во внешней стенке или половинки блоков в поддонах?
  10. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    дак вы читайте сначала, а потом медленно не спеша делаем вывод, а уже потом начинаем писать! думать нужно! думать! Головой!
  11. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    :hello:. Что есть "фильера" в данном контексте. И если можно объясните предназначение (необходимость) круглых отверстий в ребре блока.
    Извините за офф.
  12. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
  13. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    А в работе можно :|:?
  14. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
  15. Иван Ш
    Иван Ш
    Иван Ш
    PolinaW,
    Буду рада любому совету, как бороться с производителем в этой ситуации.
