1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Ужасный керамический блок
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем PolinaW, 21.10.12.
  1. Aleksey5
    Aleksey5
    Aleksey5
    Псков
    Ладно, сдаюсь :)
    Пусть у керакам супер термо будет коэффициент теплопроводности - 0,12
    А остальная "теплая керамика" требует дополнительного утепления.
    И какой тогда смысл из нее строить?
  2. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    послушайте, вы разумный человек, вы же не будете использовать грабли как лопату?!.
    так и со стеновым материалом, смотрите в протокол и из него делайте вывод, что требует утепления.
    есть 38е блоки как на ограждающую конструкцию так и на несущие перегородки.
    есть регионы в которых простой 38 блок плотностью 900 кг на м3 не требует дополнительного утепления.
    у каждого материала есть свое назначение и свой потребитель.
  3. YrkaSPb
    YrkaSPb
    YrkaSPb
    Доброго времени суток уважаемые! Почитал тему и совсем расстроился... Дело в том, что сейчас идет процесс строительства из блков Rauf 38 100 плотности. Был вырыт котлован и засыпан песком, щебень, песок трамбовка. Залита плита 10 на 10 35 см и отстоялась 2 года. В этом году начали строительство. Строители клали блоки на клей, армируя каждый 4ый ряд и плюс сетка пластиковая на каждый ряд. Дошли до армопояса и остановили стройку. Дело в том, что кирпич лопается на пополам в кладке! Уже недели три я слушаю как он трещит и что дальше делать, ума не приложу :( Обратил внимание, что трещит он не только в кладке но и палетах нераспечатанных! Без нагрузки! Как так? Трещины есть в блоках, только что распакованного палета. Почему он трещит, мне не понять...
  4. YrkaSPb
    YrkaSPb
    YrkaSPb
    Вот так это выглядит...
  5. Stroitel52
    Stroitel52
    Stroitel52
    Нижний Новгород
    Зарекомендовавший себя Поротерм (В руках российских диллеров)
    Из двух машин 50% брака. Поставщик не хочет менять, ссылается на тех кто разгружал.
    А вот новинка, соотношение цены и качества. Рекомендую!
    Разгрузка тем же краном!
  6. plotter
    plotter
    plotter
    Тыщу верст до этой кетры. Одна только доставка мне в 76тыр встает. Дороговасто чето. Вот кабы они вагонами блоки слали.
  7. NvM660380
    NvM660380
    NvM660380
    На фото явно производили блок торопясь (это проблема многих заводов производящих похожие блоки)
    - пирамидальный блок получили потому что не отрегулировали мундштук при формовании, снизу явно шло больше материала чем нужно, нужно еще замерять высоту блока по срезам тоже будет отличаться
    - трещина (разрыв блока) - вероятнее всего недосушенный зашел в печь
    - обе проблемы могут быть и при "жесткой укладке на рамки" после формования, после сушки такой дефект гарантированно виден и должен был уйти в отвал
    а в сумме технологи проспали а пипл на линии просто загрузил для выполнения плана и вам отправили.
    по идее такое должны были перевести в сорта ниже первого с ценой гораздо ниже
  8. NvM660380
    NvM660380
    NvM660380
    Это не трещина - это называется разрыв - (трещины не раскрываются настолько) - следствие или не высохшего блока перед обжигом или наладки мундштука при формовке. Фактически это половняк. Просто при доставке повезло диллеру с хорошей дорогой) была бы с нормальными нашими ямками да лихой водила за баранкой привез бы он половинки.
    При совпадении всех трещин в блоках в одной плоскости в стене можно было потом нервы потерять думается.
    Да не увидит никто в кладке трещину - но из такого блока никто не захочет дом строить, разве что гараж - но для гаража шикарный размер блока.
    Трещина действительно на сжатие не влияет - марку покажет такой блок как и без трещины, проверено.
    На производстве существует в своем роде еще тест на динамику - опрокидывание блока, с ребра отпускается на бетон и падает на срез, хорошо считается не менее 4 раз, 6 раз выдержал - отлично.
    Тот что был на фото врядли прошел бы тест на 2 разе располовинился бы (по опыту знаю)
  9. NvM660380
    NvM660380
    NvM660380
    трещины могут совпадать элементарно
    - массовое производство блока с одной и той же проблемой- застрял например болт в мундштуке в том месте - и стоит, формовка идет под высоким давлением
    - на выходе у отформованного блока прорез от болта сразу не заметишь глина на выходе склеивается, если глаз не опытный, только на излом образца
    - при изменении давления, поворота шнека в экструдере прорез может быть заметен а может и нет, трещина то увеличиваться то совсем не видно
    - заметным явно такой разрыв становиться после сушки и обжига
    - на заводе специально врядли укладывали - это поток блоков из одной партии на одном мундштуке, при укладке потоком может казаться что трещина продолжается на последующем блоке
    - и это всего лишь говорит о том что в месте трещины была проблема на которую не обратили внимание не более того
  10. NvM660380
    NvM660380
    NvM660380
    Фото однобоко однако - уже конечный результат так сказать. Для полноты картины все таки лучше было бы приложить фото с моментом разгрузки именно этих блоков - как и чем поднимали.
    + фото блоков в машине до разгрузки (уж больно слои блоков в поддонах все пеекосячины, дорогу скидывать со счетов не стоит и наших лихих парней ?) + данные по дате производства (упаковки - в ддоне должна быть бумажка) и паспорт на эти поддоны.
    И претензию поставщику и на завод - такое не должно было попадать на продажу. И все по попе атата.
    Смущает - На фото видно стреппинг выполнялся вручную, пленка тоже обжигалась вручную - это больше на тех брак смахивает который по рупь за кило - именно дорожного качества (то есть для подсыпки дорог) а не для стройки, или диллер мухлюет продает как первосортный?
  11. NvM660380
    NvM660380
    NvM660380
  12. Stroitel52
    Stroitel52
    Stroitel52
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Поротерма за все время стройки привезли около 50 машин.
    Брака на начальном этапе работы не было. Но с конца 2013 года постоянно пошел бой. На фото последний привоз в конце 2013 года. В общей массе примерно 12-15% брака за весь период работы.
    Решили поискать аналоги. Начали работать с "кетрой". На сегодняшний день привезено уже 26 машин, пока нет нареканий. Будем надеяться на грамотность дальнейшей работы сотрудников ОТК на данном заводе.
  13. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    Добрый день, публикуйте фото, люди мало верят словам.
  14. AndreyPetrov
    AndreyPetrov
    AndreyPetrov
    Мы работаем с керамическим блоком Римкер. Проблем еще никогда не возникало.
  15. AndreyPetrov
    AndreyPetrov
    AndreyPetrov
    Удобный формат блока. У нас из него строят многоэтажные дома. Марка прочности М150. желательно блок везти на еврофуре. боя вообще почти нет.
