1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Ужасный керамический блок
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем PolinaW, 21.10.12.
  1. Xameleon
    Xameleon
    Xameleon
    по виду это не теплая керамика, а двойной щелевой кирпич.
    судя по количеству и толщине внутренних стенок, теплопроводность у него плохая. и пазов нет.
  2. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Работаю только с керамическим блоком - у нас в области научились делать блоки - принял на стройку 44 палета блоков а всего 3 расколотых блока - и трещенки есть -но не по середине и так для зацепа раствору - У нас 2 завода и научились делать - но они у нас не такие бледные а хорошего кирпичного цвету
  3. Collector01
    Collector01
    Collector01
    @PolinaW, чей блок то вы заказывали?
  4. АняМе
    АняМе
    АняМе
    Мы с мужем в прошлый год начали строить из поротерм 44+облицовочный кирпич. Поротерм очень нам понравился, разгружали сами, поэтому боя не было, немного углов поотколотили, но это ерунда. Строим сами, своими руками, делаем все очень качественно и в соответствии с правилами укладки. В прошлом году построили 1 этаж, в этом будем второй строить. Ничего не трескается, простоял зиму- проблем никаких нет. Сейчас думаем второй дом строить тоже из поротерм44 или из Рауф 44, Рауф сейчас у нас дешевле, но еще и другие варианты рассматриваем. Перед тем как строить очень много ездили по стройкам, смотрели, спрашивали об особенностях строительства, узнавали так же о том, как в таких домах живут. Сделали выводы, что трескается кирпич у "криворуких" строителей, у тех, кто строит на совесть -проблем ни с чем не возникает. Жить в таких домах людям нравится, у нас уже двое знакомых заказали нам строительство подобных домов. IMG_2614.JPG IMG_2621.JPG
  5. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Уважаемые спецы, пожалуйста объясните, почему при кладке этих блоков не заполняются клеем вертикальные швы? Это же увеличит теплопотери!
  6. ADMIRUS Group
    ADMIRUS Group
    ADMIRUS Group
    Воронеж
    Система паз-гребень позволяет укладывать блоки без вертикальных швов! Для непродуваемости - замазать тёплым раствором вертикальный шов с наружней стороны!
  7. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Меня смущает слово "позволяет"... Т. е. будет лучше, если вертикальные швы заполнить раствором, ну или хотя бы пару полосок монтажной пеной сделать?
  8. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Воздух - лучший теплоизолятор, его теплопроводность - 0,02 (у ЭППС - 0,05, у кирпича - 0,6-0,8).
    У любого раствора теплопроводность больше, чем у воздуха. Поэтому, если заполните весь шов раствором, в теплопроводности потеряете, а в прочности ничего не выиграете.
  9. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Это если воздушное пространство хорошо изолировано, а в кладке обязательно огрехи будут.
    Собственно для чего интересуюсь... Родственники хотят делать баню из такого камня, но фасад хотят под штукатурку, без всякого утепления...
    Так можно хотя-бы пеной монтажной эти швы заполнить или хоть полосками нанести?
  10. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Пространство в вертикальных швах между блоками ограничено сверху-снизу раствором между рядами блоков, а с внешней и внутренней стороны стены - надо, как советовали выше, шов замазать раствором либо штукатурить стену.
    Говорю это не по теории - у меня дом построен из RaufTherme 14,3NF. Смотрел тепловизором - никаких мостиков холода между блоками нет. Могу и картинку выложить, если не верите.
  11. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Спасибо, не нужно, я просто засомневался...
  12. ADMIRUS Group
    ADMIRUS Group
    ADMIRUS Group
    Воронеж
    Вы можете при желании чем угодно заполнять вертикальный шов), но делать этого, по технологии кладки крупноформатный поризованных камней с системой паз-гребень, не предусмотрено
  13. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Делать это нет смысла, т. к. при заполнении чем угодно теплопотери только увеличатся.
  14. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    @PeterGolf, Вы блоки ложили на "теплый" раствор или на ЦПС? Если можно, выложите картинки с тепловизора. Меня именно горизонтальные шввы интересуют.
  15. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Использовал готовый "теплый" раствор. Внутренняя поверхность стены оштукатурена, толщина слоя 1-1,5см.
    Картинку прилагаю, на ней специально выбрал очень узкий диапазон, но все равно швов не заметно - перепад температуры - около 0,5 град. Справа - цветовая шкала и график изменения температуры вдоль белой линии, т. е. почти вериткально.
    Дом стоит на прогреве, поэтому температура стены около 18 град.
