1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Ужасный керамический блок
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем PolinaW, 21.10.12.
  1. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    @PeterGolf, дело в том, что я положил на обычный раствор. Думал, вы тоже, хотел увидеть, что показывает тепловизор. А, то, мифы всякие, мол промерзнет с ЦПС. Хотел убедится, что не так. Вертикаль по любому буду затирать.
  2. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Промерзнет или нет зависит от толщины блока и пирога стены (есть варианты с воздушным зазором).
    Я теперь знаю, что "теплый" раствор использовал не зря - теплопотери через него сравнимы с теплопотерями через блок. Проверено электроникой :)]
  3. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Блок у меня Поротерм 44, толщины хватает. Дело в горизонтальных швах на обычном растворе. Почему то мнение у некоторых сложилось такое, что шов на цементно песчаном растворе промерзает насквозь. Сейчас живу в Казахстане в доме из ПЕНОБЛОКА, не путать с газоблоком. На обычном растворе. Никогда не замечал ни какого промерзания. А зимой у нас похолоднее, чем в Казани. Как то так...
  4. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Что означает "насквозь"? Страшилки какие-то. 99% кирпичных домов стоят на обычном растворе, а количество горизонтальных швов у них в 3 раза больше, чем у Вас.
    Относительно промерзания - на форуме видел теплограмму стены то ли из Поротерма, то ли из Рауфа, на которой швы были видны, но разность температур блок-шов меня не испугала.
    Если стены уже стоят, то чужой опыт уже не поможет. Уверен, что найти в Казани человека с тепловизором несложно. У нас такая услуга стоила около 5 тыр на день, если скинуться на 2-3 соседних дома, то и совсем доступно. Весь процесс займет 30-40 минут на дом.
  5. АняМе
    АняМе
    АняМе
    Мы строим: облицовочный кирпич, воздушная прослойка 1-2 см (хотя хотели и лучше бы было 3-4 см, но так получилось), Поротерм 44, потом изнутри стены оштукатурим примерно 2 см. Пазы друг к другу хорошо примыкают, редко где получаются видимые щели, еще решаем, чем пройтись по ним пеной или цем раствором.
  6. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    что то вы перемудрили с настройками, швы у вас будут видны, когда перепад температур по теплому полу будет виден.
    лучше всего не картинку показывайте однородности, а температуры раскидайте на блоке и шве.
    от теплого раствора толку 0 - личное мнение.
  7. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Интересное заявление, Вы имеете опыт работы с теплограммами? Я имею, причем не для съемки дома и стен. Свои рекомендации можете отправить мне в личку или открыть новую тему.
    На ТП перепад температуры до 5 градусов - норма, на стене у меня - около 1 градуса, что отчетливо видно на графике справа, который ни от каких настроек не зависит, т. к. на нем - абсолютное значение температуры. Поэтому считаю, что в моем случае "теплый" раствор лишним не стал. Результат предъявлен. Что было бы при применении ЦПС раствора не знаю - не проверял.
    Каждый имеет право на личное мнение, но для окружающих оно становится ценным только если за ним имеются убедительные и объективные основания.
  8. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    До кладки облицовочного кирпича заделайте все вертикальные швы с наружной стороны обычным раствором (изнутри всегда успеете). Пеной никакого смысла нет, т. к. теплоизоляцию обеспечивает воздух "запертый" со всех сторон внутри шва.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @PeterGolf, если стены (блок+кирпич) возводить одновременно, то не получается замазывать снаружи у блока верт. швы... поэтому, щель тут некоторые стараются заливать...
    Себе я не заливал... тех. шов между блоком и кирпичом вышел 1-1,5 см. ... пропенил изнутри верт. шов и закрыл штукатуркой.
  10. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Вопрос в том, что кладете в первую очередь, что - во вторую.
    При наличии технологического зазора последовательность следующая:
    - кладется ряд блоков
    - замазывается верт. шов с внешней стороны
    - кладется облицовоный кирпич на высоту блоков (обычно - три ряда)
    - и т. д.
    В моем случае технологического зазора между блоками и облицовочным кирпичом не было, сначала клали облицовку. Поэтому внешний вертикальный шов замазать возможности не было.
    После черновой штукатурки внутренней поверхности никаких мостиков холода на верт. швах нет - "проверено электроникой"(тепловизором).
    Пенить изнутри никакого смысла нет - см. выше
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    У меня тоже сначала облицовка шла, потом блоки
    еще перевязку палочками между кирпичом и блоками делали...
  12. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    @PeterGolf, каким составом штукатурили внутри? Про тепловизор- если есть фото, хотелось посмотреть.
  13. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    99% каменщиков так работать не будут или поднимут цену. Если облицовка - после, то кладется уже с лесов снаружи, а не изнутри.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    +1
  15. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Если сначала кладут стену, тогда перед укладкой облицовки заставить промазать вертикальные швы. Вряд ли это скажется на цене.
