1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Ужасный керамический блок
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем PolinaW, 21.10.12.
  1. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Сами то так пробовали выложить лицевую? :aga: Видно нет. Вот попытайтесь ;)
  2. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Использовал готовый перлитовый раствор в мешках по 25 кг, точную марку не помню.
    Картинку стены на этапе прогрева дома прилагаю, справа от картинки есть график распределения температуры вдоль белой вертикальной линии (разброс менее 1 градуса). На картинке специально выбран зауженный диапазон отображения температуры - 5 градусов от минимума до максимума.
    Даже при таком отображении изменения температуры ни на вертикальных, ни на горизонтальных швах не видно.
  3. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    А что дом на аватарке не виден? :faq:
    Я уже писал выше: у меня сначала клали облицовку, а затем подгоняли несущую стену. Поэтому внешние вертикальные швы остались незамазанными, но к потере тепла это не привело (см. картинку в предыдущем посте).
  4. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Да епрст.
    Вы ЛИЧНО работали каменщиком?
    Вопрос не в затирке шва керамоблока.
    Поднять несущую стену, а после подогнать качественно лицевую находясь изнутри - это извращение для исполнителя. Попытайтесь это сделать сами - поймете.
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    мне тоже так каменьщики сказали... что типа замудохоешься делать подгонку и в конечном итоге все разбежится. Наверное даже бы отказались от работы, если бы я их так заставлял делать... пришлось бы долго искать нужную бригаду.
  6. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Не пойму, о чем разговор: как замазать вертикальные швы снаружи несущей стены или нужно ли это делать?
    Я отвечаю на второй вопрос - при наличии вент. зазора лучше сделать, а как - каждый может решить самостоятельно. Если нет вент. зазора, то внешний вертикальный шов можно и не замазывать - доказательство я представил.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @PeterGolf, Вы не поняли...
    Вы говорите, что по-идее надо сначала возвести стену из блока, промазывая наружные швы у блока, потом класть наружную кладку из кирпича.
    Это - геморрой полный. Если только сам себе делать. Каменьщики за это будут просить не хило, если только вообще таких найдете, кто еще и качество даст, что лицевой кирпич не разбежится и все проемы и перевезка с блоком - совпадут.
  8. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Остановитесь ! Ваши замечания к вопросу последствий замазывания вертикальных швов отношения не имеют, а касаются способа возведения стен и облицовки.
    По существу можете что-нибудь сказать?
  9. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Разговор о Вашей рекомендации:
    Она нереальна.
  10. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Реально все, вопрос в оптимальности и целесообразности.
    Согласен, неоптимально - у меня сначала клали облицовку, во второй раз деле бы точно так же.
    Ответьте на вопрос: как замазать внешние вертикальные швы при наличии вент. зазора между несущей стеной и облицовкой?
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    По существу уже здесь отписывался по моему случаю несколько раз.
    У меня технологический зазор вышел 1,5 см. (его не делали вентиляционным, который должен быть 4-5 см) и мне 2 дилера блока сказали - ничего не делать, ибо уже ничего и не сделаешь (в плане замазки верт. швов в блоке) :)
  12. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Так же, как делают все нормальные люди. Выкладываются несущие стены с закладкой гибких связей/базальтовой сетки, закрывается кровля, замазываются швы, далее неторопясь снаружи производится облицовка. При необходимости устанавливаются леса. Все чисто и аккуратно, дожди не мочат, высолов нет.
    Зы. Вы просто не понимаете, что в предложенном Вами варианте работать невозможно. Блок - выше облицовки. Натянутая леска будет мешать положить кирпич. Каменщик из за блока не видит плоскость. Раствор распределять неудобно.
  13. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Неужели Вам непонятно, что у меня все уже построено ? Зачем адресовать мне свои советы?
    Написали бы рекомендации для тех, кому это будет полезно.
    Август 2014:
    Декабрь 2014
    Предлагаемый Вами вариант по параллельному строительству стен и облицовки:
    по сумме затрат дороже,
    по срокам - дольше,
    по количеству "геморроя" для руководства/контроля за процессом - больше.
    На этом и завершим дискуссию.
  14. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    @PeterGolf, что за облицовочный кирпич?
  15. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Облицовочный кирпич - Lode Sarmite
