1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Ужасный керамический блок
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем PolinaW, 21.10.12.
  1. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
  2. салочка
    салочка
    салочка
    Название темы интересное придётся читать все страницы
  3. sergey_sc
    sergey_sc
    sergey_sc
    Спб
    Средняя плотность раствора RAUF Thermo составляет 1400 кг/м³, а плотность блока 800-900 кг/м³, при этом плотность ЦПС -2000кг/м³, правильно ли я понимаю, что теплый раствор не такой и теплый по сравнению с ЦПС?
  4. grspb
    grspb
    grspb
    Аналогичный вопрос, по каталогу РАУФ расчетное сопротивление теплопередаче кладки из блока 14.3НФ на теплом растворе с штукатуркой равна 3,07, площадь швов в кладке около 5%, т. е. если учесть, что обычный кладочный раствор вообще не имеет термического сопротивления, теплопередача кладки будет 2,92, т. е практически не изменится! Где целесообразность в использовании теплого раствора, что влечет значительное снижение прочности, если теплотехнические характеристики кладки на обычном кладочном растворе и теплом практически не отличаются?
  5. Astini
    Astini
    Astini
    доброго дня
    сколько кв. м. жилая площадь?
  6. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    площадь помещений каждого этажа - чуть меньше 100 кв. м, плюс гараж 24 кв. м и веранда 24 кв. м
  7. cuba1974
    cuba1974
    cuba1974
    А сталинградский блок кто использовал? Планирую облицовочный кирпич Браер и 38 сталинградский блок, без утепления, достаточно?
  8. Master398
    Master398
    Master398
    @cuba1974, имеется огромное количество объектов из этого блока. В каком регионе объект?
  9. cuba1974
    cuba1974
    cuba1974
    В Саратове, стою перед выбором газоблок или сталинградский блок...
  10. Master398
    Master398
    Master398
    @cuba1974, однозначно сталинградский камень. У каждого материала есть плюсы и минусы, но забегая вперед могу сказать что керамика по всем показателям превосходит газоблок. Если дом строите для себя, то однозначно посоветовал бы керамический блок
  11. Брикус
    Брикус
    Помогаем людям строить с 2009 года
    Брикус
    Работаем по ЦФО, находимся в г. Рязань
    Газоблок легче и немного теплее, но сырость и меньшая теплоемкость (другими словами, лучше накапливает тепло и дольше отдает) делает его менее привлекательным. Керамика сухая изначально, а значит дом отделывать можно сразу, она крепче, а все мифы о том, что не держится анкер, полный бред. Вот некоторые из многочисленных видео на эту тему.
    https://youtu.be/TRukSlKbjQA
  12. Master398
    Master398
    Master398
    Согласен, постоянные вопросы о проблематичном креплении (кухонного гарнитура, шкафов, телевизоров, картин и т. д.) надуманы. Видео это наглядно доказывает. В живую видел, как на керамическом блоке (который на анкера закрепили к стене) становился взрослый мужчина средней комплекции и даже прыгал на нем. Информация для тех, кто думает, что не сможет повесить картину (телевизор и кухонный гарнитур) на стену... а таких очень много.
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Здесь на видео все крепление идет в торец блока... и там есть за что зацепиться дюбелю (3-4 стенки).
    А вот мне дверь входную надо будет крепить в проем из ТК, как тут крепить анкера? На картинке видно, что если сверлить в бок, то анкер пойдет вдоль щелей и там не за что цепляться... расшатается дверь такая...
  14. Master398
    Master398
    Master398
    @igorkzn, Для крепления можно использовать химический анкер, просто длинный анкер, также можно заложить полнотелый кирпич в который без проблем всверлиться. Вы то дверь не будете саморезами крепить к блоку на петли. Будет коробка, которая монтируется и фиксируется со всех сторон. Есть видео где и засверливаются так, как вы говорите. Сдается мне что проблема все же более раздута, чем реальна
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    этого у меня в проеме нет... придется хим анкера использовать. У железной двери - железная коробка и там на коробке могут быть уши, а можно наверное коробку и через нее нагелями крепить в блок... по-любому используя хим. анкер..?
