1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Ужасный керамический блок
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем PolinaW, 21.10.12.
  1. Master398
    Master398
    Master398
    @igorkzn, химический анкер стоит не так дорого. Да и дверь вставляете надолго. Все ж надежнее будет, да и останется для фиксации кухонного гарнитура
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Ну может и не стоит бояться этот хим. анкер, просто никогда с ним дело ранее не имел... хоть посмотреть бы видео - как с ним работать :)
  3. Ilyadom
    Ilyadom
    Ilyadom
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Ilyadom, хитрое видео...и хитрый блок
    вроде бы сверлят по длинной стороне блока, а она не имеет гребенки - как так ? Что за блок? И как-будто сверлят в торец блока - тут проблем нет.
    А мне нужно сверлить в длинную сторону 51-го блока- где гребенка и где щели вдоль дюбеля будут...
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Нужно смотреть техкарты производителей химических анкеров
    В отверстие вставляют гильзу 13*100 мм
    набираете в поисковике химический анкер момент и смотрите как монтировать
  6. Ilyadom
    Ilyadom
    Ilyadom
    Тогда напишите вопрос в сам Винербергер, вам ответят, может и на семинар пригласят - https://wienerberger.ru/service/kontakty
  7. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    Я вешаю на керамические блоки, естественно есть еще штукатурка все держится отлично
  8. man-01
    man-01
    man-01
    Давно таким не занимался, если не изменяет память количество треснувших блоков регламентируется ГОСТом, тут главный вопрос в том кто организовывал доставку, если продавец, то это выигрышное дело, если вы сами, то у них есть место для манёвра, в общем у вас должет быть следующий алгоритм действий, вы должны всё зафотографировать, отксерокпировать все договора/документы чеки, обойти всех соседей кто видел что вам данный блок поставляют, и составить офицыальную досудебную претензию и подать её компании записать входящий номер ждать ответа (10 дней) в случае если они не удовлетворяют ваши требования подаёте в суд, требуете вернуть деньги за блок, за доставку, судебные издержки и по пути можно предъявить моральный ущерб (в районе тый 10 присуживают иногда)
  9. man-01
    man-01
    man-01
    @PolinaW, @PolinaW, Нашёл для вас юриста, который бесплатно вам объяснит как вам себя вести со всеми этими поставщиками прозводителями
  10. Alexmih
    Alexmih
    Alexmih
    Киров
    Уфффф. Дочитал всю ветку до конца! Тоже стоит вопрос по материалу стены. Сперва хотел ГСБ, но теперь склоняюсь к ТК. Оно хоть и дороже, но нет возможности (финансовой) построить дом за сезон и загнать его под крышу, а как я понял, ГСБ не любит оставаться на зиму не закрытым, слишком гигроскопичен. А с керамикой таких проблем меньше, главное закрыть сверху от попадания воды внутрь блоков? Отделка наружная тоже отложится на какое то время, дом будет стоять без лицевой отделки. Блоки хочу 51, без утеплителя, думается что хватит. Вот по массе дом легче будет или тяжелее чем из ГСБ 500мм? Просто фундамент уже готов, делался под ГСБ, выдержит ли?
  11. СтройМаньяк
    СтройМаньяк
    СтройМаньяк
    51 блока ТК без утеплителя хватит "за уши" если под облицовку кирпичом + вент. зазор, да и просто под штукатурку. По массе примерно одинаковы, но ГСБ в силу своего немалого водопоглощения весит больше (сосёт влагу даже из воздуха, за счёт этого в доме то сухо как в пустыне, а при проливных дождях мокро, как в аквариуме) из-за этого постепенно сыпется, теряя теплозащиту. Дюбеля гораздо лучше держаться в керамике, главное пройти 3-4 пустоты внутрь блока (если что то ооочень тяжелое, хим. анкер в помощь). Для оштукатуривания ГСБ нужно 2 раза грунтовать + наносить армирующую сетку (Керамический блок такого не требует, выложил - штукатурь. Из общения с каменщиками, говорят что ТК гораздо удобнее в укладке. К недостаткам ТК можно отнести продуваемость в вертикальных швах, где находится пазогребневое соединение, если не оштукатурен хотя бы изнутри (если оштукатурен, проблема решена). Когда лет 5-7 назад ТК только запускали на производство в России, была проблема хрупкости, марка прочности была М50. Сейчас М100-125-150, проблему решили. У ГСБ плотности D500 (они наверно специально измеряют их в плотности, чтоб у заказчика от увиденной цифры глаза на лоб вылезли), что по марке прочности = М25-30. Естественно цена ТК выше чем у ГСБ, но слежу за рынком и вижу тенденцию этой цены потихоньку сравниваться. Как сказал один знакомый: "Я не такой богатый, чтобы покупать дешевые вещи") Надеюсь данная инфа поможет с выбором)
  12. Master398
    Master398
    Master398
    Фундамент. Нужно рассчитывать не только нагрузки самого дома, но и ветровые и снеговые. Какой у вас снеговой и ветровой регион? Думаю, когда вы узнаете, что вес блока на доме вместо 40 тонн выбрав керамику стал 45 тонн вы не сильно расстроитесь, при учете, что снеговые и ветровые нагрузки еще столько же...
  13. vms64
    vms64
    vms64
    В нашем регионе не производят теплую керамику и мы больше работаем с поризованным кирпичом 2.1 НФ. Марка М150, не требует армопоясов, крепится все без проблем.
  14. Bor2905
    Bor2905
    Bor2905
    Подскажите, как сейчас "Кетра" по качеству?
