1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Ужасный керамический блок
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем PolinaW, 21.10.12.
  1. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Если вы уж считаете в кирпичах, то давайте посчитаем в кирпичах. Для начала установим зависит ли цена кирпича от степени его пустности. Какой кирпич дороже - щелевой или полнотелый?
    Дефицита ТК нет. Есть косвенным ценовой сговор между производителями ТК.
    Я считаю, что для укладки нешлифованной ТК на толстый швы необходима никак не меньшая квалификация бригады. При этом еще и трудоемкость возрастает. Потому что первый ряд надо выравнивать в любом случае. А дальше на нешлифованной ТК нужно выравнивать каждый следующий ряд, т. к. толстый шов в сочетании к кризивной блоков дает изрядное пространство для всяческих отклонений.
    Выскажусь по теме. Только что звонил на завод. С вопросом как избежать проблемы, описанной автором. К примеру, можно ли приехать и своими глазами посмотреть на то, что мне отгружают. Потому что есть такая вот ситуация, описаная на форумхаусе. И самому в подобную попасть бы не хотелось. Потому что поставленные Полине блоки, возможно, соответствуют госту, но не соответствуют мои представлениям о прекрасном. В ответ было сказано следующее:
    1. Они в курсе описанной на форумхаусе ситуации.
    2. Проблемой ее не считают, т. к. отгруженная автору партия продавалась с уценкой, как соответствующая госту и пригодная к использованию, но не соответствующая "феншую". И автор о проблемах заранее знала и сознательно приобрела уцененную партию. Но специально об этом на форуме умалчивает.
    3. На завод для контроля отгрузки никого не пустят, но гарантируют, что если купить нормальную, а не уцененную партию с заводской доставкой, то таких проблем не будет. Кроме того, москвичам они советуют не заморачиваться с доставкой с завода, а брать у московских диллеров со склада, куда можно приехать и выбрать паллеты.
    В общем, излагают складно. Понятно, что кто-то (завод или Полина) нагло врет. Кто - думаю, что этого мы не узнаем :(
    Кстати, Полина, а могли бы сделать фото проблемного блока не только с боковой, но с верхней или нижней стороны? Интересно, насколько глубоко в блок уходит эта боковая трещина.
  2. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Вот только производителей керамического кирпича более 200, а блоков всего 10.
  3. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    Класс! :)] Вы думаете, если сделать блок лучше - спрос упадет?
    Другими словами: шлифованный блок гораздо лучше, но пока покупают то, что производим - зачем делать лучше.
    В принципе - логично: их блок на хорошем счету в России, получаемая прибыль их устраивает. Пока не появится блок лучше от другого производителя в хороших объемах - никто чесаться не будет. А он, вероятно, в ближайшем будущем не появится:)].
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    и правильно
    а то приедет клиент, увидит бардак на производстве с кучей брака и всем расскажет
    А дилеры они ко всему привычные ребята с крепкими нервами.
    приспособа не настолько хитрая чтобы ее сложно было повторить
    -планка с двумя регулируемыми упорами и пластиной посередине
    варится за час с перекурами из профиля 15*15 мм и двух пластин стали
  5. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Ну чешутся же: в прошлом году СККМ родил сверхпоризованный Керакам СуперТермо, а в этом Wienerberger и Braer поднатужились и каждый выдал аналогичную продукцию: PTH51 Premium, а Braer просто тупо у СККМ название скопировал и тоже свой блок супертермо назвал :)
    Тоже самое скорей всего со шлифованными блоками произойдет: как только кто-нибудь из большой российской тройки (WB, ЛСР Победа, СККМ) шлифовку освоит - так и остальные вынужденно подтянутся, дабы лицо не терять :)
    Это очень странно, я считаю: приобретал стеновой материал на двух разных кирпичных заводах (Тобольском и Курганском) и на оба пускали без проблем и я от начала и до конца контролировал процесс загрузки. На тобольском даже с ворчанием, но без особых проблем меняли расколотые кирпичи (Вернее докладывали, поскольку побитые из упакованного поддона извлечь сложно). Единственное, что в Курганском заводе служба безопасности немного удивила: мы приехали на парковку перед заводом ночью и несколько раз наблюдали как охрана с карабинами и собаками обход периметра делала, и потом еще раз удивили: после погрузки при выезде охранники облазили всю фуру вдоль и поперек, чуть ли не каждый кирпич в поддонах пересчитали, да еще и с зеркальцем на палке под фуру заглядывали (Должно быть думали мы там еще пару поддонов припрятать можем)
  6. PolinaW
    PolinaW
    PolinaW
    Дмитрий, спасибо за Ваше сообщение!
    Правда после прочтения я ужаснулась. Т. е. на заводе говорят, что мне продали уцененную партию и я была в курсе. Просто бред сивой кобылы. Особенно, если учесть, что у меня есть документы по оплате, в которых стоимость блока 86 рублей на общую сумму 231 тыс. рублей. Цена была одинаковая на момент покупки у всех дилеров в Москве (мы обзвонили перед покупкой всех). Хотя зачем мне что-то доказывать? Я уже и так попала с этим блоком. Хотела других предупредить, чтобы не обожглись также как и я.
    В отличие от Вас, я точно знаю, что не вру. Тогда вариантов несколько.
    1 вариант: завод говорит правду, тогда меня обманули дилеры, всучив некондицию по цене нормального блока. Претензии на завод отправляют дилеры. После Вашего сообщения начинаю подозревать и дилеров, т. к. уже 2 дня они никак мне не могут прислать ответ по отклонениям перпендикулярных граней.
    2 вариант: на заводе врут наглым образом, чтобы себя реабилитировать (а что им остается в этой ситуации?).
    3 вариант: и дилеры и завод были в курсе, что продают брак, но знали что можно прикрыться ГОСТом, чтобы отбиться от недовольных клиентов.
    Только как теперь разобраться кто из них врет? Попробую завтра позвонить на завод и узнать еще раз про полученные нами партии, правда ли то, что они были бракованные. Ведь мне на заводе ответили совершенно обратное.
    Кстати, мне тоже рекомендовали у дилеров в Москве покупать, что и было сделано. Но почему-то у дилеров нет на складах этого блока (если у них вообще есть склады). Я говорю именно про московских дилеров. Про других ничего не знаю. И, следовательно, выбрать паллеты со склада дилера не получилось бы никак. Они их только целыми машинами продают с огрузкой с завода. А если нужна неполная машина, то цена на блок увеличивается. Доставка раскидывается на кол-во блока в неполной машине и получается выше. Дилерам, видимо, не интересно заполнять свои склады блоком, доставка которого осуществляется в течение пары дней с завода, осуществлять погрузо-разгрузочные работы, а затем организовывать еще и доставку до конечного потребителя. И еще, дилеры торгуют не только продукцией *ского кирпичного завода. В офисах у них представлены блоки и других заводов (и, конечно, куча другой продукции). Одни даже сказали, что они скрывают от своих заводов-поставщиков, которые между собой конкурируют, что они имеют дилерство и одного и второго и третьего завода. Российский бизнес, ничего удивительного.
  7. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Ни секунды в этом не сомневался. О чем товарищам с завода и сказал. На что мне ответили, что все не так и запасы блоков у дилеров есть. Ну-ну. А то дилерам делать больще нечего, кроме как оборотные средства держать в блоках. И еще тратить деньги на их хранение.
    Вообще, в этом истории я склонен верить вам.
    Если вам нетрудно - при случае выложите фото треснувшего блока с постели и с ложка. Интересно посмотреть насколько трещина в блок уходит.
  8. юрий101
    юрий101
    юрий101
    Полина я в своей теме советовал прежде всего решать вопрос с дилером. Так оно и получилось. Возвращайте блоки дилеру. Завод наверняка подстрахован тем, что дилер знал, что покупает для Вас. Наверняка у завода есть документы, где явно оплачены блоки не первого сорта. По этому в суде шансов против завода нет. Дилер банально продал Вам некодицую по цене нормальных блоков (видимо очень нуждался в деньгах).
    Вы знаете, что я построился из нормальных *ских блоков. Мой товарищ построил за лето (по моему совету) три обьекта из таких же блоков (и не нарадуется на блоки). Просто нам попались нормальные дилеры.
    Всячески Вас поддерживаю и верю только Вам. Не мог, человек строя для себя, купить некондицию.
  9. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Кроме матюков не могу подобрать никаких слов, за такие деньги их порвать надо, нанимайте юриста, делайте экспертизу, подавайте в суд, заодно и жалобу в правохран. органы (пусть кровь чуток попьют),дилера давно пора озвучить
  10. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Мы этим летом собрали домик из керакама. Блоки не шлифованные - но мы собирали на клей, т. к. геометрия это вполне позволяла. Но трещины тоже были. На половине наверое. Но именно трещины, а не такие "развалы". Большие нарекаия к керакаму по упаковке этих блоков - стянуты всего 2-мя леточками по горизотали. У нас одна фура по дороге развалилась. 2 поддона вообще в фуре рассыпались.
    Могут и у нас делать. Еще бы и упаковывать научились
    Второй ряд на толстом шве - это просто косорукие таджики под первый ряд стяжку не смогли ровно залить. Пришлось еще первым рядом довыравивать.
  11. PolinaW
    PolinaW
    PolinaW
    Если кому интересно, то в течение 2-3 дней нам обещали забрать этот блок и поменять на новый. Будем надеяться, что так и будет!
    Дмитрий, вот фото трещины.
  12. PolinaW
    PolinaW
    PolinaW
    Может, я конечно, и не права. Но не хочу делать антирекламу дилерам. У меня нет доказательств, что дилеры знали, что партия бракованная. Про завод я с уверенностью писала, т. к. на заводе мне ответили (после того, как я им отправила фото), что партия ГОСТ соответствует. Причем, глядя на фото, девушка из отдела рекламации сказала, что уточнит, может и правда попалась бракованная партия. Но на следующий день ответила, что нет, партия не бракованная, все соответствует норме.
    А как Вы думаете, могли дилеры не знать, что с завода был отгружен некачественный товар?
  13. bar45
    bar45
    bar45
    Это для того чтобы еще пара человек "вляпалась"?:no:
    Или вам пообещали все вернуть в обмен на молчание...
  14. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Полина, а Вы не посмотрели как блоки по высоте, существенные отклонения?
    Очень рад за Вас. Главное, что бы всё так и было!
  15. PolinaW
    PolinaW
    PolinaW
    Я очень надеюсь, что блок нам заменят. Но все пока на словах, поэтому 100% уверенность будет только тогда, когда это действительно произойдет.
    До участка не добралась за это время. Тот, блок который у меня дома - там по высоте отклонение 1 мм. Другие померяю, как только доберусь до участка.
    Если честно, то я бы не отказалась от такого предложения. Но уверяю Вас, даже и намека не получила. Еще раз повторюсь, что на заводе меня заверили, что я получила качественный блок. Почему, если меня обманули дилеры (я уже раньше писала, что этот вариант тоже не исключаю) тогда мне на заводе так и не сказали? Сказали бы, что эта партия была уцененная, а дилеры вам ее продали как качественную, разбирайтесь с ними. Тогда я бы писала про то, как меня обманули дилеры. Так нет же, они твердили, что раз на паспорте стоит печать их ОТК, значит все в порядке.
    Поэтому мои претензии к заводу четко обоснованы. Насчет, того, что меня обманули дилеры - 100% уверенности нет.
    В общем, очень трудно разобраться где правда, а где ложь. И кто на самом деле виноват, завод или дилеры.
