Соединение котла с дымоходом
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем zpr, 16.07.08.
  1. РВСН
    РВСН
    РВСН
    Октябрьский
    3 года назад купил дом. Сейчас поменял котел, установил газовый счетчик и еще хочу установить газовую колонку; я ее пунктиром отметил. У старого котла не было люка для чистки. Я дымоход старого котла использовал как люк для чистки. Пожарники мне говорят, что люк надо делать ниже дымохода 25см. Для колонки говорят люк надо установить ниже самой колонки. А в СП 42-101-2003 про расстояния ничего не сказано. Подскажите пожалуйста как быть?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не тот нормативный документ смотрели!
    Люк - карман должен быть именно на требуемые 25 см ниже места подключения...
  3. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Здесь речь про такое соединение как на фото? А почему нет? У нас оно имеет место быть... Труба вставлена в железную гильзу ,протыкана асбестовой нитью, заделана песчано-глиняняной смесью.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Использование алюминиевой гофры в качестве дымоотводящего патрубка - запрещено!
    (если гофра из двуслойной неравейки и имеет пожарный сертификат - можно)
    Карман - обязательно!
  5. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Это я уже поняла. Вопрос: почему? И ладно бы так было только у нас... Я ещё видела дома где и гофра и никакого "кармана", если я правильно понимаю что это такое, только прочистка внизу дымохода...
    Вот не залезла бы я в эту ветку форума, и не знала бы что запрещено... И жили бы спокойно...
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Много условий, вводных данных и умственных способностей.
    Главное Сами делайте правильно и живите долго и счастливо!!
  7. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Ответ весьма орригинальный...:faq: А мне бы всетаки хотелось понять чем нам грозит неправильный дымоход... Понятно сейчас уже переделывать мы не будем, в лучшем случае весной. Чего нам опасаться? Ну не из ниоткуда же взялись такие запреты...
  8. сергей 2010
    сергей 2010
    сергей 2010
    Краснодар
    1. Алюминевая гофра может прогореть
    2. Поскольку это полная туфта - нет 100% уверенности в герметичности дымохода = можно угореть.
    3. Для современных настенников с их высоким КПД характерна относительно низкая Т выхлопа. Это приводит к образованию конденсата на внутренних стенках дымохода.
    3.1 Если дымоход кирпичный и не гильзованный - он быстро разрушится.
    ИТОГО: Я не увидел на Вашем навьене конденсатоотводчика , а гофру убрать и побыстрее .
    p.s. У Вас котел первый сезон работает?
  9. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Спасибо за ответ. Быстро это насколько быстро? И как понять что дымоход разрушается?
    Котел работает первый сезон.
    В очередной раз внимательно изучила паспорт и инструкцию к котлу, ни слова про конденсатоотводчик... Гофру конечно уберем раз так надо. Вопрос когда. Наверно только весной...
    Я конечно в этом деле лох, подскажите где я в своих рассуждениях не права. Имеем жилой дом с мансардой, высота трубы метров 6. Будет котел с тем самым высоким КПД. Конденсат образуется при резкой смене температуры, например горячий воздух на холодных стенках. Если труба утеплена (за счет мансарды) почти под конек откуда возьметься большая разница температур? Ведь пока выхлоп котла идет по трубе он (и так не особо горячий, как говорят, в современных котлах) остывает...
    Ведь стоят же газовые колонки в хрущебах лет по 20-30, никто там трубы не перекладывает...
  10. кулек
    кулек
    кулек
    Подскажите пожалуйста от газового котла до дымохода 70 см. в сторону, в непосредственной близости имеются элементы отделанные гипроком и очень не хотелось бы их перегревать. Диаметр на выходе котла 80мм. Кто производит и где поискать трубу с утеплителем или хотя бы с воздушной прослойкой. Нужно два поворота на 90 гр. и пол метра прямого участка. Спасибо.
  11. andrey125
    andrey125
    andrey125
    Нижний Новгород
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы ошибаетесь!
    Трубы на многоквартирных домах периодически ремонтируются, обслуживаются и перекладываются!
    И процесс образования конденсата, не разность температур, а холодная поверхность и насышеннось парами.
    Маты пдойдут.
    Тройник тоже, если правильно состыкуете.
    Из оцинковки раньше запрещение было, сейчас не знаю.
    Утеплить тройник нужно даже если и не хочется!
  13. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Может быть где-то. Но в хрущевке где живут мои родители и жила я этого не делалось никогда. Точно. И еще. Вот мы купили домик, ему уже так лет под 60, рядом стоят порядка трех десятков подобных. К ним 30 лет назад подвели газ, у всех обычные краснокирпичные трубы торчат из котельных, ни одну с тех пор не перекладывали, котлы ремонтировались, менялись, да, а трубы как есть так и стоят, ну местами штукатурка облупилась. А я здесь читаю что они должны уже разрушиться... Кто не верит могу фото приложить. Уточняю, говорю именно про трубы газовых котельных, а не про печные!
    В чем подвох?
    Далее:
    Если что-то прогорает оно как минимум должно нагреваться, причем ну хоть до 60 градусов, что-бы горячо было так? Я свою неправильную гофру при работающем котле спокойно держу рукой, она чуть теплая. Причем рукой держала даже тогда, когда на улице было -37 и котел неделями работал не выключаясь. Вопрос: как может материал прогореть нагреваясь максимум до 40 градусов Цельсия?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Трубы кирпичные могут прослужить и 100 лет!
    Если 30 лет назад газифицировались дома - значит трубы в них были приведены в соответствие!
    Это сейчас взрываются каждый день по квартире и всем откровенно Пох...
    Как впрочем и Вам...
    Нафига Вам эту гофру щупать?
    Она: 1 - не герметична;
    2 - слишком хрупкая и легкоповредимая!
    3. Из материалов подверженных окислению (коррозии)!
  15. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Непоняла сей пассаж...
    Ну сказали что прогорит, вот и щупала...:)
    1 - возможно, но не факт, скорее это последствия пункта 2,
    2 - согласна полностью,
    3 - не согласна, аллюминий без нагревания атмосферной коррозии не подвержен,
    Я просто никак не могу понять, монтаж котла делел человек достаточно грамотный, работающий немало лет в специализированных газовых организациях. И счетчик газовый нам вешал... Не мог он не знать что так делать нельзя. Гофру эту мы сами покупали. Вот и пытаюсь выяснить кто дурак... По итогу всеравно мы, ибо менять. :)
