Соединение котла с дымоходом
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем zpr, 16.07.08.
  1. anly
    anly
    anly
    Если бы вместо котла стоял вентилятор, и глал через эту трубу комнатный воздух на улицу, то как раз можно было бы сказать, что "аллюминий без нагревания атмосферной коррозии не подвержен".
    В данном случае нагрев (хоть и не существенный) есть + по трубе идет не воздух а выхлопные газы котла.
    Магистральный газ - не чистый метан. В нем есть как естественные примеси, так и искуственные (меркаптаны, добавляемые в газ для придания ему характерного запаха). Большинство этих примесей - сероуглеродные соединения. При их сгорании образуется SO2. Вообще в пламени идет много разных реакций, в ходе которых образуются минимальные количества окислов азота и серы. Смешиваясь с парами воды они дают на выходе слабо концентрированную смесь разных кислот (в т. ч. сильных кислот - серной и азотной).
    С алюминием именно эта разбавленная смесь реагирует "на ура" (концентрированная азотная кислота алюминий не растворяет).
    Растворение металла при этом носит анизотропный характер (неравномерный по площади поверхности) и идет в первую очередь в местах наибольшей концентрации дефектов кристаллической решетки. Вот как раз на сгибах через некоторое время образуются свищи...
    Сколько на это потребуется времени - сказать сложно - слишком много параметров влияет на этот процесс.
    Вот поэтому и делают дымоходы из нержавеющей стали...
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Просто тому "спецу" было побарабану что монтировать, или Вы сильно настаивали, мол и на гофре написано, что на котел годиться...
    Вот и взялон с Вас за эту работу...
    Отказаться не смог...
  3. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Да нет, никто не на чем не настаивал. Мы стандартные лохи (были :)), на что пальцем ткнули то и купили. И на гофре ничего подобного не написано... А мы с ним ещё не раз столкнемся по жизни, ещё большой дом подключать, обязательно поговорим на эту тему...:nono:
    Вот то, что мне очень хотелось понять, спасибо!
  4. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    А можно-ли подключить хорошей нержавеющей гофрой ТТ котёл к коренной трубе ?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно двухслойной нержавейкой на который имеется сертификат ПБ.
  6. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Ха-ха. Кем запрещено?
    История такова. Начитавшись здесь умных советов пошла на новый виток подключения, уже нового дома. Захожу к нашим газовикам и вижу, в продаже ТА-ЖЕ САМАЯ алюминиевая гофра! Как умный человек иду выбирать нержавейку. У меня спрашивают:" Для чего?" Сказала что на двухконтурный Навьен 24. Мне посоветовали не связываться с нержавейкой и купить алюминиевую гофру, на которой написано что на для вентиляции! При заказе проекта (естественно тоже в Горгазе) специально уточнила этот вопрос у проектировщика и был мне ответ: "Конечно алюминиевую! Было бы у вас 400 кв м.(и котел соответствующей мощности) тогда стоило связываться с нержавейкой".
    В итоге менять не будем. А в новый дом... Есть пара недель на раздумье...
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    К сожалению с попустительства и преступной халатности таких "чудотворцев" погибают люди...
  8. Vandiesel
    Vandiesel
    Vandiesel
    Всех приветствую!
    Вопросик простенький для профи, а мне для самоуспокоения спросить :)
    Купил ТТ котёл 23кВт, обычный, без наворотов, "железный, импортный" .Выход дымохода у него в задней стенке, горизонтальный, диаметром 135мм. Схему вижу так: Тройник 90град. 160мм.на патрубок котла, снизу сразу получается карман для чистки и там-же поставлю конденсатоотводчик. Вверх идём - 1метр 1мм. нерж. 160мм, далее угол 45 (уводим трубу в шахту в стене дома), далее самый маленький (какие бывают ?!) отрезок трубы и входим в тройник 45град. ,нижняя часть его, заглушенная, будет являться опорой для дальнейшей трубы в 5.5 м. набранной из 0.5мм нерж. 160мм.
    Итого, если, как говорят, от колосниковой решётки считать, 7м. с копеечками высота (в норматив к котлу укладывается) Вроде всё простенько, но хочется услышать коментарии, может что не так? Лично меня смущает сам выход из котла - сразу поворот получаем на 90град. вверх... Казалось бы, есть "плавные" угловые секции на 90град., НО ! А как же отстойник, карман для чистки о сбора конденсата?
    Или я просто не тем заморочился :faq:
    А ...Сам увидел момент один. Надо будет снизу тройника 45град, в шахте трубы, тоже ревизию делать и конденсатоотводчик. А поставишь там заглушку и там всё собираться будет ... А без этого элемента, заколебёшся мудрить с креплением трубы ! Так она уверенно стоять на торце должна, на уступе шахты. Или всё-таки помудрить с креплением и поставить дешёвый угол на 45 и всё ?! Там ведь не особо легко к шахте снизу добираться для чистки. У самого котла проще намного доступ к ревизии будет.
    Чистят трубы чем? Никогда не видел раньше ...Гибкий трос с ёршиком?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я бы преддложил следующим образом:
    В нижней части шахты устанавливаем тройник с конденсатоотводом, а на выходе из котла -нет.
    Крепление трубы должно осуществляться по средством опорной площадки, либо хомута.
    Гибкие трубки с ершиком существуют.
  10. Vandiesel
    Vandiesel
    Vandiesel
    Спасибо! А по поводу моей заморочки, что посоветуете? Как из котла выходить вверх? Как и писал выше -90град. секцией с плавным загибом? Или любой стандартный, 90гр. угол?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Только с плавным загибом!
    Радиус поворота не менее радиуса трубы.
  12. Mihail1112
    Mihail1112
    Mihail1112
    деревня Городок
    Допустимо ли подавать дымовые газы от ТТ / газового котла, в печную трубу?
  13. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Подскажите, насколько критично иметь 50 см разгонного вертикального участка от котла? Котел Валиант, атмосферный. У меня получился подъем от котла 30 см, потом отвод 90 град и полтора метра прямого участка с уклоном в сторону котла. Затем кирпичная шахта, ниже врезки - прочистка. Так можно? Может уклон надо было в сторону прочистки делать? Спасибо
  14. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Вопрос к гуру
    Как относиться к вот этой гофре?
    Подойдёт ли для турбо котла 24 квт с раздельными трубами?
    Это новая. А пока стоит временно с такой же только 130 мм от старого котла. С тем котлом отработала 4 года и все ок, но он был атмосферник. Труба меньше грелась
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вообще то критично... Уклон в атмосферном от котла к дымоходу...
