Соединение котла с дымоходом
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем zpr, 16.07.08.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    а никак. Я бы поставил стальную трубу или нержавейку.
  2. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    А что касается разгонного участка, обязательно 50 см или можно меньше?
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Если для самолета, чтобы он взлетел должен быть разгонный участок-1км.
    Теперь Ваш вопрос звучит так:
    :aga:
    если эти требования прописаны в мануалах, а у Вас не выходит, не говорите, что котел плохой...
  4. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Слишком сложный угол изгиба
    И 90 и 45 углы не подходят
    И кусок всего см 50
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Жестянщик сделает
  6. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Так оцинковка не пойдет.
    Да и такое в впечатление что в Москве и области одни криворукие и жадные.
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Марка стали гофры какая?
  8. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Нигде не пишут
    Только толщина
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    316 сталь дороже 304 порядка 50%. Вы за какую сталь платили или планировали платить? ;)
  10. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Я брал в леруа этот воздуховод
    1,5 м, диам. 100 мм - около 600 р
  11. extrim22
    extrim22
    extrim22
    Добрый день форумчане. Подскажите пожалуйста:
    Котёл твердотопливный КС-ТГЖ-16 Яик выходное отвестие под дымоход 130мм.
    Дымоход хочу сделать так (можно ли и какие будут последствия?):от выхода вертикальный участок длинной 400, затем отвод, горизонтальный участок-шибер L200,дымоход L1250 проходит через бетонную стену, на улице тройник утепленный с ревизией и вертикально вверх 2500 мм утепленной трубы. Высота помещения и самого здания 2.5 метра. Все из оцинкованной стали толщиной 1мм.
  12. achuser
    achuser
    achuser
    Заводской тройник состыкуется с черметной 159 трубой? Или одно в другое не залезет?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тройник 150 мм, если он "по -конденсату", может зайти внутрь толстостенной трубы 159 мм, но с уверенностью об этом заявлять нельзя.
    Нужно измерить, а лучше примерить.
  14. Antro
    Antro
    Antro
    Советский Союз
    Некие люди поставили дымоход шидель юни у меня в котельной. Теперь пришли другие дымоходные люди и говорят, что тройник 45 градусов на дымоходе запрещен для котлов и газовщики не примут, нужен только 90.
    Кто из них прав?
    Высота достаточная, разгонное вертикальное расстояние в 3 диаметра обеспечивается при любом варианте.
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Antro, чушь Вам какую-то сказали или Вы не так поняли что-то. Нет такого запрета.
