Соединение котла с дымоходом
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем zpr, 16.07.08.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Эти "некие" знали какой будет котел?
    Они просто бестолковые и слышат звон не зная где он...
    Делали под ТТ котел.
    Такого запрета не встречал.
    Скорее всего они ссылаются на альбомы типовых серий строительных конструкций или "нормали" от газовщиков.
    На мой взгляд, если в проекте будет отражено такое подключение и будет выдан акт о соответствии дымохода, претензий быть не может.
  2. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Подскажите пожалуйста? Есть ли запрет на использование алюминиевой гофры в колонке? И в каком нпа этот запрет?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В отсутствии сертификата на такое применение у данной штуковины.
  4. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    А в сертификате должно быть указано что данное изделие может применяться для дымоотведения в ВПГ, котлах? Или только указание температурного диапазона в котором работает выход газов котла?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Что это дымоход, или дымоотвод, а не какое-то несгораемое нечто.
  6. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Должен быть всётаки СНиП где расписано что можно а что нельзя использовать в качестве дымохода для газового водонагревателя или котла или печи. Или если в паспорте на изделие будет слово дымоход, то этого достаточно? Или допустим дымоход сделан самостоятельно из кровельной стали толщиной 0.7 мм, и у него нет никакого сертификата то значит применять такой дымоход нельзя? Да и сертификация дымоходов наверняка основывается на каком нибудь СНиПе.
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    СП 42-101-2003 Приложение Г почитайте. Запрета на алюминий Вы там не найдёте, но перечислены материалы, которые могут применяться для дымохода.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - его нет. У меня у самого ВПГ с гофрированной трубой из алюминия-эксплуатирую с заменой с 2000г или чуть позже я уже и не помню. Но я сейчас решил отказаться от такого решения и заказал нержавейку, не из за безопасности, а из внешнего вида, жесткости конструкции, и тех. обслуживания (очистка).
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Есть и Гост и СНиП - изучайте!
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - скажите, входят ли в перечень для обязательной сертификации дымоходы и изделия для них ?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно входят!
    Что бы вам не утверждали лукавые продавцы.
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Лёш, насколько мне известно, сертификация дымоходов добровольная и в перечне я их не видел. За последни полгода что-то изменилось? Кинешь ссылку?
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не входят это так.
    Но как я понял продукция должна выпускаться по ГОСТ, если есть изменения, то должны быть разработаны ТУ для этой продукции.
    Сертификат по желанию получают добровольный.
    Также уразднено требование заключение САнПиН по дымоходам. Вот по этой штуке есть разъяснительное письмо .
  14. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    А если на этикетке алюминиевой гофры написано что она может применяться "...для отвода продуктов горения из приборов бытового назначения."
    Правда информацию о сертификате, указанному на этикетке я не нашёл. Может даже фейковый сертификат или тот в котором предназначение только для вентиляции.
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    То, что у Вас на фото годится только для вентиляции либо для кухонной вытяжки. Для дымохода используйте нержавейку - есть специальные гибкие двухслойные газоходы.
