Соединение котла с дымоходом
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем zpr, 16.07.08.
  1. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Не хочу показаться занудой, но не могли бы ответить на чём основано Ваше утверждение что то что на фото - годится только для вентиляции? Есть может быть свод правил или СНиП или постановление правительства или ещё какой нибудь официальный документ где сказано что то что на фото нельзя применять как дымоотвод?
    С точки зрения безопасности или поставь я вопрос - что лучше, то ответ: труба из нержавейки или двухслойная гофра из нержавейки или просто труба из черного металла, был бы понятен.
    В этой теме был уже ответ, что если написано на этикетке товара его предназначение, то этого достаточно для "законного" использования этого товара.
    Моё мнение (может и ошибочное) только то - что алюминиевая гофра может прогореть из-за аварийной ситуации. Типа нарушилась тяга, датчики тяги и/или перегрева не сработали, ну и расплавится алюминий.
    p. s. У меня на колонке уже лет 7 если не больше стоит аналогичная алюминиевая гофра. Состояние и сейчас как новое. Могу сфоткать если понадобится. Этим я не призываю использовать гофру, но знать законность её использования хотелось бы
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @amix333, выше уже отвечал, что прямого запрета на алюминий нет, но перечислены материалы, которые могут применяться... алюминия там тоже нет, но есть сборные системы из нержавеющей стали.
    Поставить алюминиевую гофру Вам никто не запретит, вопрос только в надёжности и долговечности её использования.
  3. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Да, в том то и дело, что газовики при проверке говорят что алюминиевую гофру нельзя использовать. А почему нельзя толком ответить не могут. Вот я и пытаюсь разобраться с официальными документами регламентирующими этот вопрос. Как оказывается не все так однозначно.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @amix333, ну поставьте Вы нормальный дымоход... алюминиевая гофра, мягко говоря, всего лишь породия на него.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Согласно СП 42-101-2003 использовать гофру для дымоотведения от котла можно.
    ПРИЛОЖЕНИЕ Г (рекомендуемое) ДЫМОВЫЕ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ
    Статус: действует
    Дата актуализации: 01.01.2019
    Г. 12 Присоединение газоиспользующего оборудования к каналам следует предусматривать соединительными трубами, изготовленными из кровельной или оцинкованной стали толщиной не менее 1,0 мм, гибкими металлическими гофрированными патрубками или унифицированными элементами, поставляемыми в комплекте с оборудованием.
  6. eduard72011
    eduard72011
    eduard72011
    Подскажите, правильно нужно соединять дымоход и котёл через адаптер котла? И ещё вопрос мкрр-130 нормальный материал для того чтобы заделать место входа моно трубы в кирпичный дымоход?
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Через адаптер котла правильно.
  8. eduard72011
    eduard72011
    eduard72011
    А как насчёт материала?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не всегда он необходим.
    Материал для уплотнения стыка вполне подойдет.
    Если щель большая - еще используйте герметик.
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Мкрр, рекомендую, герметик не нужен.
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Когда не необходим? В каких случаях?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Когда нет конфликта оборудования (стыкуется в одном направлении) и диаметры подходящие.
    Есть другая версия?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужен!
    Как по принципу заполнения пространства в гильзе с любым трубопроводом.
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Я и вашу не понял. Загадки все.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сергей, размышляйте логически.
    До встречи на выставке.
    :hello:
