Соединение котла с дымоходом
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем zpr, 16.07.08.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    :hello:
  2. element111
    element111
    element111
    Имеется колонка оазис. Купил дымоход из нержавейки.(по советам отказаться от гофротрубы в пользу последнего). Столкнулся со следующими проблемами:
    1) Чем герметизировать стыки дымохода между собой и между газовой колонкой?
    В голове есть силиконовый герметик (до 260 градусов) и силикатный (до 1500). Хватил ли силиконового? И вообще какая температура средняя у трубы на выходе из колонки?
    2) Как герметизировать выход дымохода в вытяжку?(стандартная квадратная дырка в стене кухни)
    В голове, опять же, температурная пена (уже только 100 градусов, выше не нашел). Но выдержит ли она? Опять вопрос о температуре дымохода
    Помогите умными мыслями пожалуйста
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    1. Нормальному дымоходу герметик не нужен, но если все-равно хотите его использовать, то хватит и силиконового - температура выхлопа газовой колонки, скорее всего, менее 100 гр. или около того... почитайте её паспорт.
    2. Забудьте про пену. Можно использовать декоративные пластины, которые предлагаются производителями тех же дымоходов.
  4. element111
    element111
    element111
    Площадку не предоставляется возможным поставить из за расположения(
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Высокотемпературный герметик вам поможет.
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    такая тоже не влезет?
  7. element111
    element111
    element111
    Влезет, только в нашем колхозе на 300к человек нет таких. Не то что таких, даже обычных, не двойных, из из нормального железа. Есть только белые тонкие площадки (жестянка эмалированая)
  8. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Алексей, подскажите.
    Котел аристон атмосферник 24cf диаметр выхода 130.
    Сколько не пробрвал состыковать котел с разными трубами из нержавейки на 130 с дымоходом, не одно колено не налезает на выход котла. Одни вообще не заходят, другие входят мм на 3-4 и и дальше никак.
    ...продавцы очередного магазина при вопросе котла и диаметра со 100% гарантией гоаорят это наше колено точно подойдет ...но оказываются в разочаровании, когда не входит ...
    Что предпринимают в этом случае?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А почему сразу колено стыкуете с выходным патрубком коллектора дымовых газов (разделителя тяги).
    Почему бы не соединить с прямым участком. Ну типа участка разгона.
    Ну и у котла 130 мм это наружный диаметр присоединительного патрубка, внутренний 125 (126) мм.
    Вы колено которое покупаете на патрубок пытаетесь надеть, ну тогда у колена внутренний диаметр стороны сочленения с патрубком должен быть под 130 мм., а именно не менее132 мм. Внутренний, а не наружный. Та часть, которая надевается на патрубок.
    А колено с наружным диаметром в 135 мм. не пытались установить. С учётом толщины стенок внутренний будет как раз где-то 132-134 мм.
  10. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    У аристона наружный диаметр выхода 132.5 примерно. Колено 0.5м заявленным диаметром 130мм имеют внутр. диаметр 131.5 - до 132.0мм в расширенной части при сборке по дыму.
    135 труба имеет в расширенной части 137мм и сильно болтается и не встает до упора к котлу (из-за большого диаметра мешают наплывы на котле).
    К тому же уже в стене оформлено отверстие на 135мм (дымоход 135 уже не войдет). Да и по паспорту котла 130.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Anatolevich, ну тогда вам специалист нужен, а именно @Алексей Телегин. Уж он должен вам реально посоветовать, какой лучше дымоход использовать и как его установить.
    Понял только одно. Что у вас проходное отверстие в стене 135 мм.
    То есть дымоотводящая труба от котла выходит через стену наружу, а там снаружи пущен дымоход сендвич (ну или одностенный в худшем случае). Надеюсь стена не из горючих материалов.
    А то что колено или удлинение не одеваются заподлицо на патрубок коллектора дымовых газов котла, так это не обязательно. Уплотнения применяются.
    Патрубок приварен что ли?
  12. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    В стене 135мм и входит в асбестовую 150мм во внутреней стене дома (т. е. нормальный кирпичный дымоход с гильзовкой асб. трубой.)
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Anatolevich,
    На фото это не колено, как вы писали
    Ну это не важно. В общем ни хрена ваша труба на патрубок не одевается?
    Странно это.
    Вы написали
    Может и модель котла укажите.
  14. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Во всех наших магазинах идет с названием колено 0.5м диаметр 130мм.
    Котел Аристон CLAS Х 24 CF (атмосферник)
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    А зачем вы трубу раструбом пытаетесь вставить в посадочное место на котле ? Отпилите его .
