Соединение котла с дымоходом
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем zpr, 16.07.08.
  1. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Фото
  2. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Уже пробовал. Одно колено уже перевел.
    Отпиливал завальцовку, но это не помогло, диаметр от этого 130 трубы не увеличился.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какой-то неправильный у вас Аристон CLAS Х 24 CF
  4. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    В магазине пробовали поставить дымоход на 130 на аристон Gares 24 тоже не лезет, перепробовали фирм ferrum, corax, прок и др.
    ... в инструкции к новым аристонам такого рисунка нет, в том числе нет требования насчет разгонного участка 0.5м.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Инструкция не учебник.
    Информация в Учебном пособие.
    Про разгонный участок требования не может быть. Только рекомендация.
    Ибо нет стандарта с таким требованием.
    Ну а как 130 на 130 налезет.
    Что-то не всё хорошо в Римском королевстве
    Помер старик Данте Ферроли и компанию трясти стало, оказалось, что в долгах, как в шелках.
    Помер Витторио Мерлони и началось, то переименования, то в представительстве реформы. Уже год различные вакансии в поисковиках висят, начиная с уборщицы.
    Правда брат вроде живой, но он больше политикой занимался, чем брендом.
    Кто-то что-то не учёл, не договорил. Ля-ля тополя. Сам производитель, представительство, без разницы уже.
    А может у вас размерность в Ростове другая? :|:
  6. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Сдается мне, что у них выход на аристон " заточен" под свой (итальянский) дымоход и размерность несколько другая.
    Поспрашивал несколько спецов, которые ставили аристоны - они переходы заказывали у жестянщиков...но, что я увидел - это полное дерьмо...вообщем я такое г... не поставлю в жизни.
    Попробую поэксперементировать.
    Набрал на Ростовсом атланте разной бредятины из нержавейки (а вообще я их там уже достал) и буду пытаться стыковать по дыму и отпишусь.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну как же так, ведь Аристон, то ли по латыни, то ли по древнегречески означает "лучший".
    :aga:
  8. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Вообщем нашел выход.
    Купил нестандартный переход 130х135 (пр-во то ли Ставрополь, то ли Краснодар) он не соответствует этим размерам. Внутренний диаметр у него 133.5 - как раз плотно садится на аристон. На другой выход прекрасно садится стандартный переходник 135х130 (Проковский), а на него уже труба 130 Феррума.
    ...и поближе
  9. pumapom
    pumapom
    pumapom
    Здравствуйте. Вопрос по этой теме. Котел бакси луна комфорт 1.24 I. Дымоход кирпичный.
    Как лучше разместить котел в котельной. На рисунке приведена стена с дымоходом. У меня в голове два варианта:
    1. Вешать котел между дымоходом и ревизией. Тогда разгонный участок будет меньше 150 мм.
    2. Вешать котел правее дымохода и ревизии, делать разгонный участок 250 мм и соединять с дымоходом через два поворота 90 градусов.
    Какой из вариантов лучше?
    И еще вопрос, где нормативы указаны на длинную разгонного участка? В СП42-101-2003 не написано про это ничего, в инструкции котла - тоже.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если по документам котла, разгонный вертикальный участок до поворота необходим - делайте вариант 1, но ревизию нужно будет перенести ниже.
    И кстати, о кирпичном дымоходе производители котлов говорят следующее:
    Так что лучше гильзовать дымоход нержавеющей трубой.
  11. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день. Как уже выше написали у котлов Аристон с открытой камерой сгорания универсальный оголовок у дымохода, внутренний диаметр 125 мм, внешний 130 мм.
    Вместе с тем, в вашем случае при серьезном несоответствии диаметра оголовка с паспортными значениями, вы можете обратиться в АСЦ для замены детали по гарантии, или же как вы и сделали подобрать нестандартный переходник.
    Компания Аристон будет признательна, если вы предоставите нам серийный номер котла, для уведомления завода изготовителя.
  12. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Несколько запоздал с ответом.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Anatolevich,
    Да и забейте. Вы же радикально решили проблему. Красиво и по уму.
    А это так, для сохранения лица.
  14. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    И, забил...
    Но "за державу обидно".
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так тож макаронники, чё вам за них вдруг обидно?
