Соединение котла с дымоходом
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем zpr, 16.07.08.
  1. DEDYNJ
    DEDYNJ
    DEDYNJ
    МОСКВА
    Подскажите, при установке адаптера к твердотопливному котлу, переход с 159 мм на сэндвич, мастер не герметизировал его, мол потом вы его не сдвинете, разберете если что... И вот при первой растопке правда не сухими дровами из под адаптера капала черная жидкость, что делать самому туда герметик постараться запрессовать или потом еще обмотать чем то эластичным термостойким и зажать все это хомутом, какие варианты? или само закипит там и перестанет, тк температуру котла будем держать под 70 гр? СПАСИБО.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Собирать по конденсату надо
  3. DEDYNJ
    DEDYNJ
    DEDYNJ
    МОСКВА
    ЧТО СОБИРАТЬ? дымоход собран правильно по конденсату, я же ясно написал про адаптер, а он вставляется однозначно поверх выходной из ТК и поверх старт сэндвича, и именно про этот горизонтальный участок я и спрашиваю.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Я и пишу, что все элементы, включая переходники и адаптеры (если это вдруг было не понятно) нужно собирать по конденсату, чтобы ничего не вытекало... Вы же спрашивали про варианты, я его озвучил.
    Но, чтобы не было двояких смыслов в вопросах и ответах, изобразите схематично что и где течёт.
  5. DEDYNJ
    DEDYNJ
    DEDYNJ
    МОСКВА
    Вот фото, не полностью -не видно слева котла, но главное видно в сэндвич который справа, слева надвинут адаптер и вот из под него (а там получилось 3 соединения и капало в 1 растопку) СПАСИБО ВАМ!
  6. DEDYNJ
    DEDYNJ
    DEDYNJ
    МОСКВА
    @NikNikTar, А можно Вам еще вопросы задать по то системе отопления, а то сам собрал, запустил и все равно переживаю, чтобы все работало как часы. Спасибо.
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Видно, действительно плохо. Соединение моно трубы с Вашим адаптером (чтобы не текло) должно было быть таким - адаптер входит внутрь моно-трубы.
    Либо, если все собрано правильно, там есть уклон от котла вниз... и поэтому при растопке влажными дровами конденсат вытекает через стык.
    По системам отопления в других разделах... я больше по дымоходам.
  8. GeBeD
    GeBeD
    GeBeD
    Здравствуйте.
    Появилась нужда заменить газовый котёл.
    Сейчас установлен газовый котёл с дымоходом 114, выводится через асбестовую трубу на крышу. Посмотрев котлы на сайтах понял что самый ходовой размер 130.
    Допускается ли вывод котла с дымоходом 130мм в трубу 114мм?
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - атмо, нет!
