Строительство проекта Вита из каркасного комплекта
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем VoronDIV, 21.10.12.
  1. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    А Вы данный вопрос озвучили продавцу? Я хочу понять дело в Ваших руках или в ошибке проектировщика-продавца. Так то на мой взгляд, Вы купили конструктор, где все должно быть расписано поэтапно, т. к. есть проект и далеко не из дешевых детальки для сборки. Хочу понять а кто и как в данной ситуации за "базар" отвечает, как то в договоре поставщика это прописано, допуски-отклонения и т. п? Одно дело если в Ваших руках и НЕ ОПЫТЕ, что простительно для первого раза, другое в их проекте-допусках-косяках...
    ps что то мне подсказывает, что 1 см погоды не делает...
  2. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Дак и я о том же. 1 см на моих к примеру 10,5 метров, это получается если их после сборки отрегулировать по отношению к цоколю, 5 мм на сторону.
    VoronDIVУ меня ОСП внутри и немного другая конструкция угловых узлов, я сравнивал недавно с комплектом дома с наружней ОСП, видимо поэтому у меня практически в ноль вышло.
  3. Yforever
    Yforever
    Yforever
    Где то на Мурмане
    Я собираю комплект от Интер Сити. В проекте у меня допуск на прокладочный материал 15 мм на сторону 11100 - 8 панелей. По факту я не вписался в габарит в 25 мм. Стал перемерять панели: 2-4 мм набегают на каждой панели.
  4. VoronDIV
    VoronDIV
    VoronDIV
    Ковдор
    Интер Сити это где и что за зверь;)
    В выходные занимался несмотря на ураганный ветер со снежком (блин затянул я со стройкой)
    продолжением установкой свесов и поперечинами для крыши. Фото не делал. День все меньше хочется засветло побольше сделать. А когда стемнеет не до фото сессии. Постараюсь сделать в следующие выходные. Кстати нашел фотку где у меня фермы просматриваются выкладываю. Во всяком случае видны все связи.
  5. Yforever
    Yforever
    Yforever
    Где то на Мурмане
    Московская фирма. Производит двутавровые балки перекрытий и комплекты каркасных домов. Но подобные фермы она не делает. Присылает пиломатериал для стропильной системы. Я сейчас на стадии верхней обвязки стеновых панелей и перегородок. Фотографии делаю, но тему заводить некогда. Вы молодец, что и тему не забросили и стройку в одну каску ведете.
  6. Yforever
    Yforever
    Yforever
    Где то на Мурмане
    Леса покупали или в аренду взяли?
  7. фонбоб
    фонбоб
    фонбоб
    Белгород
    VoronDIV, чем будете утеплять, чем обшивать снаружи? Какой будет чистовой пол? Вопросов куча!
  8. VoronDIV
    VoronDIV
    VoronDIV
    Ковдор
    Олег утеплять внутри базальтовая вата. Снаружи пока ещё в раздумье. Здесь два варианта фибро сайдинг (япония или наш аналог) ну или имитация бруса или бревна - типа финского домика. Есть наметки.
    Чистовой пол еще не думал. В разных помещениях разный это точно. :aga:
    Задавай вопросы я тебе в личку так же задал вопросы;)
  9. VoronDIV
    VoronDIV
    VoronDIV
    Ковдор
    Леса в аренде
  10. VoronDIV
    VoronDIV
    VoronDIV
    Ковдор
    Фермы пришли из 2 частей. Собирал в одно целое перед установкой краном. Предварительно части собранны на фирме с помощью гвоздевых пластин прессом. Здорово но в домашних условиях тяжело так сделать нужно колдовать с прессом.
  11. BelkaLi
    BelkaLi
    BelkaLi
    Кандалакша
    VoronDIV, а чем думаете покрывать кровлю? какой угол крыши у Виты?
  12. VoronDIV
    VoronDIV
    VoronDIV
    Ковдор
    Угол согласно проекта дом 36 гр. гараж 18,6 гр. Накрывать скорее всего буду композиционной черепицей.
  13. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Есть контора в Шаховской или Волоколамске - на МЗП делает фермы. можно загуглить.
  14. Евгений78
    Евгений78
    Евгений78
    VoronDIV, я так понял, что нижняя часть ферм является и межэтажным перекрытием, правильно? Требуется ли под ними несущая стена или какое то дополнительное усиление лагами? Или тем самым можно сделать открытое пространство на первом этаже?
  15. VoronDIV
    VoronDIV
    VoronDIV
    Ковдор
    Прошу прощения Евгений что сразу не ответил. Долго сюда не заглядывал:(
    Фермы плюс дополнительные лаги являются перекрытием между первым и вторым этажем. Пролет у меня составляет по 4 метра и 3 стенки опорами. Если вы не будете стелить пол то конечно думаю можно и сделать открытое пространство.
    Домик потихоньку растет. На сегодня выглядит вот так.
