Строительство проекта Вита из каркасного комплекта
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем VoronDIV, 21.10.12.
  1. Proengine
    Proengine
    Proengine
    Ленинград
    Перечитал много споров на форуме по поводу "готовый домокомплект против материал+профессионалы".
    вопрос к автору и тем, кто уже имеет опыт приобретения такого комплекта от Карельского профиля-не смотрели затраты по материалу на домокомплект исходя из документации, передаваемой КП? вообще, возможно из того, что они дают на бумаге повторить самостоятельно?
  2. Klim3000
    Klim3000
    Klim3000
    Хорошее предложение, главное - понятное.
    По теме - разумеется если делать все то же, что изготавливает КП, самому - будет дешевле.
  3. VoronDIV
    VoronDIV
    VoronDIV
    Ковдор
    Невозможного нечего нет;)
    Будет наверное подешевле. Только материал надо брать наиболее лучший из доступного. У нас сейчас довольно много фирмочек делают каркасники. Спрашиваю про используемую доску говорят естественной влажности (то есть как есть из под станка). Но сколько такой дом простоит не поведенный а кто его знает строители уже руки умыли.
    Так что ищите, пробуйте все в Ваших руках. Удачи всем
  4. Amon
    Amon
    Amon
    И еще раз про пароизоляцию в доме с ОСБ снаружи. У кого какие соображения? Собираюсь утеплять эковатой. В качестве пароизоляции что использовать? Какую-нибудь паронепроницаемую пленку с Sd~150м или пароизоляционную мембрану с Sd~5-10м? Это на стенах. А на скатах и на чердачном перекрытии, где нет ОСБ, достаточно будет чего-нибудь типа крафт-бумаги или тоже пленку ставить? Я уже голову сломал в поисках ответов.
    Извиняюсь перед @VoronDIV за то, что влез в тему, но эта тема пока самая насыщенная по домам от карельского профиля.
  5. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Я, если бы ставил ОСП снаружи, то использовал бы полиэтиленовую плёнку 200 мкм. А так если вы только заказываете комплект у КП, то они вам его спокойно сделают с ОСП внутри, при этом сами же скажут что так лучше.
  6. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    ИМХО.
    Для стен - в обычных помещениях с Sd > 30...40м (как вариант, Ютафол Н96, Н110, Folder Minima H98 и т. п.),
    во влажных - Sd от 80м (Такобар, Евровент ДБ и т. п.)
    Для скатов и чердачного перекрытия
    если утеплитель - эковата, то имхо, пойдет и мембрана с Sd~5...10м (что то вроде Eurovent Active, Corotop Active Control) - это опять же для сухих помещений. Если другой утеплитель - можно и посерьезнее.
  7. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    @Amon, я тут поразмышлял еще немного:
    т. к. Вы планируете утеплять чердачное перекрытие эковатой, может глянете в сторону пленок Eltete?
    к тому же, сейчас в Ленэкспо открылась выставка Интерстройэкспо (к ней впридачу Загородом). Если не ошибаюсь, Eltete там будет - можете с ними проконсультироваться.
  8. Amon
    Amon
    Amon
    @DimZZZ, Да, собираюсь туда в субботу. Про Eltete уже думал, надо будет пообщаться. Спасибо!
  9. Proengine
    Proengine
    Proengine
    Ленинград
    Ввязался я все же в авантюру с КП - заказал проект Сельга с увеличением по длине.
    буду теперь консультироваться по сборке, утеплению и всему остальному :)
    опыт у автора темы большой и желание делиться им есть, за что огромная благодарность.
    по утеплению и пирогу стен - посмотрел этот калькулятор https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=200&rt=0&ct=0&os=1&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=558&ld2=1500&le2=1&lt2=2&mm2=571&st2=600&em2=230&bw2=50&sw2=0&ld3=120&le3=1&lt3=0&mm3=569&ld4=1&le4=1&lt4=0&mm4=557
    и приуныл. при ОСБ снаружи выходят невеселые показатели с Роквулом. С экструдированным пенополистиролом несколько лучше. Что посоветуете? Или не смотреть такие "программы" вовсе?
  10. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    ЭППС'у не место в каркасной стене.
    Конкретно этот "калькулятор" - не смотреть.
  11. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Ставьте нормальную пароизоляцию.
    [Минск] Каркасник 9х15 или "Надеюсь это начало"
    Конкретно в Вашем случае, при ОПС снаружи (Sd = 2.5м) лучше ставить пароизоляцию с Sd от 30м (как вариант, Folder minima H98 или, если найдете - толстый, 200 мкм полиэтилен)
    http://sdinfo.ru/какую-пароизоляцию-ставить/
    ПС. Или меняйте ОСП на что-то более паропроницаемое
  12. Proengine
    Proengine
    Proengine
    Ленинград
    @DimZZZ, спасибо за ответы и советы.
    Вчера получил документацию от КП - там пирог такой:
    заодно там и пол есть.
    ОСП поменять не могу, т. к. это заводская комплектация.
  13. Klim3000
    Klim3000
    Klim3000
    @Proengine, а зачем что то менять? Пирог правильный, имхо. Если е нравится OSB снаружи, тут говорили, что КП без проблем делает комплекты с OSB внутри.
  14. Proengine
    Proengine
    Proengine
    Ленинград
    немного не нравится в отделке гипсокартон. хочется туда тоже ОСП или что-то с большей несущей способностью. комплект делается уже с ОСП снаружи, да и практичнее так, ибо коробка будет какое-то время стоять без фасада.
  15. Klim3000
    Klim3000
    Klim3000
    @Proengine, ну если не жалко времени, сил и денег - никто не мешает набить ОСП и изнутри. Вот только смысл такого мероприятия не понятен, ибо жесткости достаточно и при ОСП с одной стороны, а многие вообще плитными материалами не обшивают, а надеются на укосины.
