Строительство проекта Вита из каркасного комплекта
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем VoronDIV, 21.10.12.
  1. Proengine
    Proengine
    Proengine
    Ленинград
    это не для жесткости конструкции дома, а для крепления внутри на стены всякого разного добра в виде мебели и тп. :)
  2. Klim3000
    Klim3000
    Klim3000
    А дырявая пароизоляция не смущает? Я имею в виду в местах, где вкрутили саморез и повесили картинку
  3. Proengine
    Proengine
    Proengine
    Ленинград
    смахивает на паранойю:) в крайнем случае, можно установить ОСП с зазором на контробрешетку. просто я уже намаялся с гипроком при ремонте старого дома-не очень хочется задумываться еще и насчет закладных.
  4. Klim3000
    Klim3000
    Klim3000
    @Proengine, я бы в таком случае использовал фанеру для внутрянки, а не ОСП
  5. Proengine
    Proengine
    Proengine
    Ленинград
    как вариант. надо будет посчитать затраты:)
    я уже потихоньку начал строить по проекту Сельга, но это наверное лучше будет оформить отдельной темой, чтобы не мешать автору.
  6. VoronDIV
    VoronDIV
    VoronDIV
    Ковдор
    Ребята давайте жить дружно;)
    Внутри обшивайте чем хотите. Я видел у людей и ОСБ и гипрок и фанеру даже вагонку. Дело вкуса и кошелька.
  7. Proengine
    Proengine
    Proengine
    Ленинград
    @VoronDIV, :hello:вот и автор. есть 2 вопроса. 1-шляпки сантехболтов утапливали усилием закручивания или делали специальные углубления? 2-по второму этажу каркас фронтонов в комплекте идет напиленый или доской (погонными метрами)+листы OSB?
  8. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    1. Зачем их пытаться утапливать ? Они все изнутри, в полостях заполняемых утеплителем или пеной. Да и, так как у КП доска достаточна мягкая, видимо всё таки из не совсем северного леса, то хорошим шуруповёртом шайбы болтов продавливают её достаточно легко и глубоко и головки болтов уходят вглубь, хотя ИМХО это лишнее.
    2. Может от проекта зависит, но там же стропилка - фермы, соответсвенно две крайние фермы -фронтоны пришли уже обитые ОСП плюс ещё было два листа ОСП отдельно для общивки ферм с боков после установки. Во всяком случае так было у меня.
  9. Proengine
    Proengine
    Proengine
    Ленинград
    @HavHar, спасибо за ответ. я понимаю, что болты, стягивающие панели, утапливать без надобности. меня интересует обвязочная доска-там должна быть плоскость, а по проекту она крепится болтами.
  10. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Вы же на обвязку сначала лаги ставить будете, просто прикидываете и размечаете расположение крепежа так чтобы он не мешал их установке, если где и попадёт,там уже этот конкретный болт и утопите или лагу подрежите.
  11. Proengine
    Proengine
    Proengine
    Ленинград
    посмотрите сообщение автора #100 на 7 стр. Обвязочная доска у него идет по лагам пола. так же и в проектной документации (смотрите мое фото с пирогом утепления).я решил не отступать от этих примеров:
  12. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Понял вас, мы эти доски на гвозди сажали, 200-ки.
  13. Proengine
    Proengine
    Proengine
    Ленинград
    @HavHar, вот теперь полная ясность. кстати, как ведет себя пол? мне показалась хлипковатой конструкция из лаг 50х200 на ребро с пролетом 2800. прогиб достаточно ощутим:( далее думаю настелить
    в 2 слоя OSB 9мм.
  14. Amon
    Amon
    Amon
    Народ, какие доски использовать для обрешетки под мягкую черепицу по ОСБ 9 мм при шаге стропил 1200 мм? Кстати, у них во всех проектах такой большой шаг стропил?
  15. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    У меня пролёты в чистоте 2200 где-то,плюс поперечные связи. Сверху шпунт 26 или 28 мм, в санузле фанера. Полы не прогибаются.
    ОСП 9-ка ИМХО мало.
