Строительство проекта Вита из каркасного комплекта
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем VoronDIV, 21.10.12.
  1. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    На сайте Катепала в инструкциях раньше была таблица с шагом стропил и толщной настила. Можете и на форуме в мягких кровлях посмотреть.
    Я думаю доска вам при таком раскладе толстая нужна будет и с минимальным шагом, то есть счтай почти сплошняком стелить придётся.
    Шаг стропил 1200 это базовая комплектация, думаю во всех проектах. Я себе заказывал с шагом 600 мм. Доплачивал около 30 тысяч. Потом настелил шпунт 20 или 22 мм, не помню уже, и всё.
  2. Proengine
    Proengine
    Proengine
    Ленинград
    У меня тоже 1200. смотрю в сторону металлочерепицы.
  3. Klm0505
    Klm0505
    Klm0505
    HavHar
    Подскажите пож-та, а как вы сделали фронтонный свес. На фото видны кобылки но не ясно к чему вы их прикрепили. Фронтон пришел с завода (как я понимаю) уже зашитый ОСП. Прикрепили на гвоздях консольно к фронтонной ферме?
    Спасибо
  4. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Почти.
    ОСП с фронтонов мы оторвали за ненадобностью.
    Кобылки свесов были в комплекте, но их сечение не сопадало сечением фермы и так как изначально свесы подшивать я не хотел то получалась видимая порнография, да и если подшивать свесы позже это принесло бы дополнительный гемор. Поэтому их мы не использовали, а закупили доски с таким же сечением как у ферм. Крепили в торец к крайним фермам глухарями.
  5. Proengine
    Proengine
    Proengine
    Ленинград
    Задам и я пару вопросов про кровлю и обрешетку под нее:
    1.@HavHar, на фото выше фермы стропил связывают доски под углом-если я не путаю, то правильно они называются "ветровые связи".они были в комплекте дома или это самодел?
    2. С шагом стропил 1200 можно ли стелить обрешетку под металлочерепицу из доски 25Х100?Достаточно ли будет ее и не надо делать никаких дополнительных обрешеток (более частый шаг стропил)?
  6. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    1. Это укосины, чтобы фермы не сложились, самодел. В комплекте были пару досок, для связки ферм между собой при установке и листы ОСП для их обшивки сбоков, которые их связывают в одну коробку.
    2. Не в курсе, вот здесь посмотрите, как раз 1200 металлочерепицей перекрывают:
    https://kprofil.ru/foto-stroitelstva/alajarvi-foto.html
  7. VoronDIV
    VoronDIV
    VoronDIV
    Ковдор
    Всем привет. Добрался до сайта. Ну стройка потихоньку двигается. Жду когда утвердят новый кредит поэтому и тихо продвигаюсь. В выходные занимался проемом где балкон
    Было
    Стало. Осталось только вверху зашить.
  8. VoronDIV
    VoronDIV
    VoronDIV
    Ковдор
    Просьба к сообществу помогите с планировкой участка под индивидуальное жилищное строительство.
    Что имеем участок 12 соток.
    Примерный план расположения построек на участке.
    На нем указаны направления снимков участка ну и расположение по сторонам света.
    Что порекомендуете сделать. В голове просто куча планов, набросков - то есть каша. Надо как то все упорядочить. Поможете?
  9. VoronDIV
    VoronDIV
    VoronDIV
    Ковдор
    Теперь постараюсь ответить что Вы тут без меня осветили:aga:
    2 вопроса. 1-шляпки сантехболтов утапливали усилием закручивания или делали специальные углубления? 2-по второму этажу каркас фронтонов в комплекте идет напиленый или доской (погонными метрами)+листы OSB?
    Ну HavHarвроде ответил на этот вопрос Спасибо ему за оперативность.
    Фронтоны в моем проекте пришлось делать САМОМУ.
    как ведет себя пол? мне показалась хлипковатой конструкция из лаг 50х200 на ребро с пролетом 2800. прогиб достаточно ощутим далее думаю настелить в 2 слоя OSB 9мм.
    У меня пролеты для пола составляют 4000 с шагом 600 плюс связка посередине. По верхнему полу-потолку хожу нечего не прогибается (временно лежат доски дюймовка). Внизу еще не делал но все так-же будет думаю.
    по верхним стропилам
    Шаг стропил 1200. Сверху на стропила с шагом 600 прибита дюймовка для дальнейшей работы
    Вроде на все вопросы ответил, если что не так то сори. :|:
  10. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Я пока забил на участок, во-первых надо всё обдумать, во-вторых нет времени и средств на это. Надо с внутрянкой дома в этом сезоне заканчивать иначе плавно в долгострой перетечёт.Ну а потом уже можно и участком заняться.
  11. VoronDIV
    VoronDIV
    VoronDIV
    Ковдор
    Принято к сведенью;)
    У меня пока временно простой сбербанк что то мутит поэтому планирую хоть чуть чуть навести красоту на участке благо для этого денег не надо только труд и время
  12. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Не знаю, у вас участок по фото очень хороший, но голый, я бы пока просто завёз плодородку и засеял траву, пусть проростает пока.
  13. VoronDIV
    VoronDIV
    VoronDIV
    Ковдор
    Да в том то и дело что голый. (блин основному арендатору руки оторвать бы за то что сделал пустыню) Глазу не на чем остановится. А время идет :no:
  14. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Ну так слой плодородки с ближайщих полей, пару-тройку Камазов пока хватит. Она недорого будет стоить, мне к примеру по 500 рублей за машину предлагали. Семена травы тоже мелочь.
  15. yu972
    yu972
    yu972
    Moscow, Russia
    Подписалась на эту тему. Самой нравятся дома от КП, но пока нахожусь в процессе накопления финансов.
    ОООчень интересно! Всем удачи!
