Строительство проекта Вита из каркасного комплекта
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем VoronDIV, 21.10.12.
  1. VoronDIV
    VoronDIV
    VoronDIV
    Ковдор
    Михаил (mihrutkin) все в Ваших руках. Дорогу осилит идущий
  2. Proengine
    Proengine
    Proengine
    Ленинград
    доставку до Вас из Карелии прикиньте. Две еврофуры, наверное, для этого дома.
    Пола, кстати, нет. есть балки перекрытия второго этажа.
  3. pasha413
    pasha413
    pasha413
    @VoronDIV, Здравствуйте. А можно ли поинтересоваться какого размера у вас габариты комнат, окон? Просто собираюсь строить похожий проект.
  4. VoronDIV
    VoronDIV
    VoronDIV
    Ковдор
    Ответ=Одна еврофура
  5. VoronDIV
    VoronDIV
    VoronDIV
    Ковдор
    Окна стандартные по проему 1116*1425 первый этаж и 1100*1200 второй этаж
    по комнатам можно посмотреть в проекте на сайте
    1 этаж кухня=15 кв. м большая комната=25,12 маленькая 13,32
    2 этаж спальня=11,14 2 спальня 16,57 и 3 спальня 10,87
    это из проекта
  6. VoronDIV
    VoronDIV
    VoronDIV
    Ковдор
    Этим летом планирую коммуникации и обшить снаружи блок хаусом. А как получится посмотрим.
  7. Proengine
    Proengine
    Proengine
    Ленинград
    плотненько, наверное.
    а как Вы с полами решили? есть фотки?
  8. VoronDIV
    VoronDIV
    VoronDIV
    Ковдор
    Да еврофура забита практически под завязку.
    Пол на первом и втором этаже на лаги (доска на ребро 40*197). Между лагами пирог из уплотнителя сверху 22 мм древесно-волокнистая плита. Это начальный пол. Далее в разных комнатах будет по разному. Фото чуть позже выложу.
  9. Proengine
    Proengine
    Proengine
    Ленинград
    ага, примерно понятно.
    лаги у нас с Вами одинаковые. я сделал следующим образом-вниз к ним прикрутил дюймовку а-ля черепной брусок, а на нее уже лист ОСБ 9 мм. далее утеплитель 200 мм, затем гидрозащита и с шагом 400 мм перпендикулярно лагам 40-ую доску. на нее в шахматном порядке 2 листа ОСБ 9мм.
    считал разные варианты-по деньгам и прочности этот понравился больше всех:)
    на фото можно разглядеть примерно конструктив.
    пока доделываю и думаю над вторым этажом. обрешетку потолка первого этажа делать ну очень неохота, а чем держать утеплитель, чтобы не выпал-пока не придумал. интересно, пароизоляция просто удержит?
  10. Amon
    Amon
    Amon
    Я сначала пристрелял крафт-бумагу, закрепил ее деревянными брусочками. 200 мм эковаты сверху конечно выдаржало, но натянулась бумага конкретно. Для уверенности аккуратно откручивали брусочки и закрепили на потолке 3 мм ДВП - копеечный материал, зато брусочки освободились и потолок на 15 мм стал выше).
    Советую сразу ДВП закрепить.
  11. Proengine
    Proengine
    Proengine
    Ленинград
    нашлепать пароизоляцию, затем этот ДВП (аналогично нижнему листу ОСБ в моей схеме пола первого этажа)?
  12. Amon
    Amon
    Amon
    Дом 2-х этажный? Зачем пароизоляция между этажами? Любой самый дешевый рулонный материал и затем ДВП.
  13. Proengine
    Proengine
    Proengine
    Ленинград
    да. проект Сельга-второй этаж мансардный и получился небольшой "треугольник" холодного чердака.
    т. е. если планируется утепленный второй этаж, то на потолок первого этажа не надо пароизоляции?
    мне казалось, что надо защищать весь утеплитель от проникновения в него влаги. в санузлах, кухне опять же выделяется влага.
    короче, у меня разрыв шаблона :)
    а если без крафт-бумаги - только ДВП?
  14. Amon
    Amon
    Amon
    Влага пусть выделяется, но внутри дома влажность будет все равно примерно одинаковая во всех помещениях, тем более, что должна работать вентиляция. Пар опасен во внешних стенах и именно зимой, когда он может выпадать в виде росы и накапливаться в утеплителе.
    Только щели между листами двп чем-то закрыть, чтобы утеплитель не сыпался.
    Все ИМХО - не считаю себя большим экспертом в этих делах, но у себя сделал именно так следуя советам с форума и ребят, которые задували эковату.
  15. Macromicro
    Macromicro
    Macromicro
    Заказал комплект (Раума) от КП. пока получил проектную документацию. Удивил неравномерный шаг стропил (ферм). Чем обусловлен такой шаг не совсем понятно. Коллеги, как было у вас?
