Строительство проекта Вита из каркасного комплекта
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем VoronDIV, 21.10.12.
  1. Andrik06
    Andrik06
    Плантатор
    Andrik06
    Плантатор
    Волосово, ЛО
    У меня домик 6х8, грунт позволяет, но жена против- "дом на курьих ножках"
  2. Yforever
    Yforever
    Yforever
    Где то на Мурмане
    Ну, никак в 50 тыс. не уложитесь. Не может быть у Вас меньше 20 свай. Хотя на истину не претендую...
  3. Andrik06
    Andrik06
    Плантатор
    Andrik06
    Плантатор
    Волосово, ЛО
    Если не уложусь, буду рассматривать ленточку.
  4. VoronDIV
    VoronDIV
    VoronDIV
    Ковдор
    Решили немного поторопить весну. Ездили на участок и немного откапали фундамент. Мда снегу намело немало. Быстрее что ли все растаяло да приступить к постройке дома.
  5. Yforever
    Yforever
    Yforever
    Где то на Мурмане
    VoronDIV, планируете ли утепление фундамента? Или грунт не пучинистый? Будет ли гидроизоляция всего фундамента или только рубероид сверху? Сверху фундамента пойдет подкладочная доска (брус)? Какой материал? Сегодня объездил основные базы Мурманска - лиственницы (доски) нет. Мол нет спроса, все сосну подкладывают. У Вас как будет? А для фундамента не вредно, когда он без снега (утеплителя) будет теперь через ноль проходить- дневные и ночные температуры? Ждем продолжения...
  6. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Давайте я отвечу: Двойная гидроизоляция фундамента, обвязочная доска, листвиница не нужна. Утепление -смотря какой фундамент, если утеплять, то и отмостку надо утеплять.
  7. VoronDIV
    VoronDIV
    VoronDIV
    Ковдор
    Вот и весна пришла в наш край. Можно и стройку начинать. В праздники занимался завозкой газоблоков на участок. А также покрыл фундамент битумной мастикой и положил на неё рубероид. Ожидаю приезда заказанного конструктора. Первые выходные (придется работать только в выходные) прошли.
  8. VoronDIV
    VoronDIV
    VoronDIV
    Ковдор
    Yforever гидроизоляция только рубероид и мастика. Доска обвязочная пропитанная придет в комплекте. Фундамент перезимовал нормально. По утеплению фундамента пока не думал.
  9. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Хорошая у вас земля, песок, не то что мои камни. Мой комплект тоже напилен, лежит на складе, жду готовнсти фундамента.
  10. VoronDIV
    VoronDIV
    VoronDIV
    Ковдор
    Ну что же успехов в стройке. Кстати а строительство не озвучиваете :) (может ссылку дадите если есть)
  11. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Тему не заводил, постить всё равно пока нечего. Расчистили пощадку, сняли грунт, отсыпали песок и щебень, сейчас арматуру варят, может к концу месяца зальют ленту. Сам процесс пойдет чере 3-4 недели после заливки, вот тогда уже будет что показать. В краце: незаглубленная лента, комплект дома Кайгас плюс сделаем крыльцо, ОСП внутри, утепление 200мм Парок в стены и пол, 250мм в потолок, холодный чердак, мягкая кровля Икопал или Катепал, обшивка снаружи имитацией бруса под окраску, внутри пока не решил, наверно гипрок.
  12. Yforever
    Yforever
    Yforever
    Где то на Мурмане
    ...В краце: незаглубленная лента, комплект дома Кайгас...
    Сколько в земле? И сколько над землей? Продухи будут? Чей бетон? Сам начну в июне. Подъезд пока проблемный.
  13. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    У меня сняли только растительный грунт по всей площади, то есть получилось что-то вроде котлаванчика, но есть перепад, поэтому с одной стороны глубина 40 см с противоположной 20 см, это всё примерно. Потом отсыпка песком и крупным щебнем. Вобщем на выходе должна получится высота ленты 40-50 см, можно сказать что пока вся над землёй,потом будет ещё утепление отмостки и подсыпка тогда какая то часть ленты окажется под землёй.Плюс к этому будет ещё цокольная плита перекытия (дерево,лаги пола),высотой 25-30 см. Продухи будут естественно и гильзы под коммуникации. Но плюс к этому вся площадь будет отсыпана щебнем что бы уменьшить подсос влаги из почвы и возможно выведу вентиляцию подпола на крышу иначе и продухи не помогут, лаги сгниют. Вообще конечно по уму надо бы полы по грунту сделать, но мне фундаментщик не советует, гворит что не может дать гарантии что не просядут. Бетон с миксера заводской, чей пока не знаю.
  14. VoronDIV
    VoronDIV
    VoronDIV
    Ковдор
    Небольшой отчет со стройки :hello:
    Значит по порядку 7 мая пришел мой наборчик. Разгружать еврофуру пришлось вручную под небольшим дождиком. Бригада грузчиков из 4 человек я да потом сын подьехал. Справилась с еврофурой за 2,5 часа. На фото плоды наших стараний по разгрузке.
    На следующий день поехал посмотреть более подробно что мне пришло ну и заодно разложить нижнию обвязку чтобы установить газоблоки.
    За моими действиями наблюдали инопланетяне замаскировавшись под облоко ;)
    К сожалению по наборчику ошибки производителя
    Во первых практически каждая 3 пришедшая доска имеет брак. То поведена винтом то выгнута по дуге. Особенно этим страдала доска 147х42.
    Но самое обидное что даже нижняя обвязочная доска покрытая антисептиком тоже имеет этиже недостатки. А ведь на нее надо устанавливать дом.
    Мда дали что не жалко да еще немалые деньги содрали. Нехорошо:mad:
    Отписал менеджеру но незнаю как все сложится.
  15. VoronDIV
    VoronDIV
    VoronDIV
    Ковдор
    В праздники разметили под газоблоки
    а затем раставили газоблоки по периметру как они будут стоять
