Строительство проекта Вита из каркасного комплекта
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем VoronDIV, 21.10.12.
  1. VoronDIV
    VoronDIV
    VoronDIV
    Ковдор
    Давненько я сюда не заходил все время не мог найти. Дел накопилось всевозможных. ;)
    Итак продолжу. За прошедшее время выложили стенки гаража. Хроника:aga:
    Ну и подготовили балки крыши для подьема краном наверх.
  2. kazavi
    kazavi
    Зовите меня Алексеем -)
    kazavi
    Что-то не очень быстро получается... А какой, примерно, вес каждого элемента каркаса (блока)?
  3. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Дак человек сам по выходным работает. Молодец, неплохой темп.
    Панели которые 600 и 1200 мм легко переносятся и поднимаются в два лица, которые по 2400мм с проёмами-тяжёлые,там ещё двоих надо. Фермы тоже вдвоём верёвками затягивали, без особого напряга, но у меня 7-ми метровые и невысокие. Собственно вот такие:
  4. VoronDIV
    VoronDIV
    VoronDIV
    Ковдор
    Повторюсь работы по выходным и в одну человеческую силу. Время от времени подьезжает сын что бы помочь с установками панелей и перетаскиванием тяжестей что не могу поднять один.
    HavHar молодцы домик почти готов я посмотрел фото:super:
  5. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Это старое фото ещё июльское. Сейчас уже крыша есть, стены утеплёны,обшиву заканчивают. Вот тот же ракурс в прошлую пятницу:
    Ну общий вид:
  6. VoronDIV
    VoronDIV
    VoronDIV
    Ковдор
    Мда быстро получилось, не то что у меня :|:
  7. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    У меня бригада из 2-х человек строит. Я сам сейчас вобще в море, строю заочно),основное при мне сделали, теперь пока меня нет дошьются, прокинут трубы, начнут пол-потолок утеплять. Может оно и быстро, хотя считаю что сроки затягиваются и к 1 Сентября они не успеют сдать под отделку, но надо чтобы это было одновременно и качественно а в итоге получается дорого. Вы строите сами, за что вам большое уважение, чуть медленнее, но по-умолчанию качественно и в итоге будет дешевле.
  8. Amon
    Amon
    Amon
    HavHar, здравствуйте! Буду строить следующей весной дом из их домокомплекта (Лоукса). Заметил по фото, что Вы панели ставили внутрь ОСБ - их технология это позволяет? На форуме народ пишет, что так и надо делать из-за паропроницаемости ОСБ. И какой пирог стены у Вас получается?
  9. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Здравствуйте.
    Заводу без разницы с какой стороны ОСП колотить, но это нужно указать при заказе. Они и сами рекомендуют ставить изнутри. В нашей деревне 3 дома от КП, все с ОСП внутри. Ещё я вносил изменения по фермам, в стандартном комплекте они идут с шагом 1200, я заказал шаг 600, при этом фермы попадали на все оконные и дверной проёмы,поэтому было сделано усиление всех проёмов.Но за усиление я уже дополнительно не платил, возможно они всем сейчас так стали делать, не знаю.
    Пирог до конца не ясен, пока имею снаружи-внутрь :обшивочная доска-вентзазор 25 мм-ветрозащита-Парок 200 мм-ОСП 9 мм-пароизоляция.Что будет дальше пока окончательно не решил, но скорее всего продолжением будет: зазор 10-15 мм под проводку и горизонтально вагонка, вагонку покрасить.
  10. VoronDIV
    VoronDIV
    VoronDIV
    Ковдор
    HavHar семь футов под килем;)
    Я конечно понимаю что бригада сделает быстрее но честное слово устал все выхи работать как вол. За лето даже на рыбалку не выбрался. :mad:
  11. VoronDIV
    VoronDIV
    VoronDIV
    Ковдор
    Продолжу хронику.
    В прошлые выходные подготовил и установил верхннию обвязку и лаги второго этажа.
    Без струбцин чтобы я делал. Выручают в трудную минуту.
    В эти выходные подготовил под установку и установил с помощью крана собранные фермы.
  12. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Я себе обвязку двойную сказал сделать, хотя и один этаж.
    Ещё один момент, вы сколько крепежа, болтов в стыках панелей ставили ? Мне крутили по 18 штук, вразбежку, два с одной стороны, отступаем 300 мм, два с другой. Просто у нас у одного товарища строили шабашники, крепёж использовали только тот что в комплекте был, потом у него панели первого этажа разъехались после того как крышу настелили. Обратно их не стянуть уже, запенивали швы.
  13. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    HavHar, VoronDIV, а какие болты/саморезы ставили на стыках панелей?
  14. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    В комплете приезжают такие
    Называется болт сантехнический, размер 6х80 вроде и отдельно шайбы. Но крепежа в комплекте по-минимуму.Я этих болтов 400 штук точно докупал, а может и больше.
  15. VoronDIV
    VoronDIV
    VoronDIV
    Ковдор
    Странно, что разьехались скорее всего струбцинами не притягивали а так на живую вкручивали.
    Болтов я ставил вразбежку 6 с одной стороны 6 с другой снизу панели которые 600 2 болта, 1200 4 болта Ну и сверху обвязка по 2 болта. Болтов пока хватает но впритык.
    Болты совершенно верно 6х80 сантехнические. (HavHar опередил ;))
