Когда копать колодец?
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Ёля, 16.07.08.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Нет. Сейчас докапываем те колодцы, что не смогли выкопать зимой. УГВ упал значительно. Много звонков связанных с углублением колодцев, причина - ушла вода.
  2. ManagerCar
    ManagerCar
    ManagerCar
    Так когда тогда можно? вода близко колец 6-7.
  3. ManagerCar
    ManagerCar
    ManagerCar
    Извените не сразу понял ответ. Спасибо за ответ!
  4. Bigdenka
    Bigdenka
    Bigdenka
    С учетом жаркого мая и слабых осадков, время для копки колодца остается благоприятным? (Звенигород)
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    С каждым днём СИТУАЦИЯ для строительства колодца становиться всё более благоприятней.
    Хотите зафиксироваться - стройте сейчас.
    Хотите лучше - ждите.
  6. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Если сейчас копать надо рыть с запасом метр-два. Жара жарой а реки у нас по крайней мере полноводные. Соответсвенно сброс слабый и уровень высокий пока еще. В августе-сентябре реки перейдут на подпитку из пластов грунтовых вод и уровень будет минимальный.
  7. Bigdenka
    Bigdenka
    Bigdenka
    Хочу зимой без воды не остаться :) Спасибо.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Время для копки колодца просто идеальное. Для углубления колодцев тоже.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Присоединяюсь.
    Правда, не понятно что будет в конце зимы.
    Теоретически должен быть САМЫЙ низкий УГВ за всё время наблюдений.
    И вообще, что происходит с климатом? :(
  10. ЖекаФонарь
    ЖекаФонарь
    ЖекаФонарь
    В августе этого года был выкопан колодец в 11 колец под землей, 12-ое сверху. Воды примерно 1,5 кольца было, ну к октябрю вода ушла. Стоит на дне. Подскажите, какой способ углубления применяют для молодых колодцев?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Проскобить все кольца и попытатся углубится большими кольцами.
    Углубляют кольцами меньшего диаметра.
    Используют пластиковую трубу или из нержавейки.
  12. ЖекаФонарь
    ЖекаФонарь
    ЖекаФонарь
    А в чем разница между углублением большими и малыми кольцами?
    Т. е попытка углубления большими кольцами будет от чего то зависеть и может пойти что то не так, если я правильно понял?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Большие кольца могут и не пойти, т. к. глина за два месяца обжало/прихватило колону. Но это предположения.
    Если не пойдут большие, тогда маленькими кольцами.
  14. ЖекаФонарь
    ЖекаФонарь
    ЖекаФонарь
    Спасибо!
    Зазор между кольцами и землей есть, значит есть шанс углубиться на 1-2 больших кольца.
    Только вот действительно, что то с нашим климатом твориться непонятное? Какая зима будет со снегом или нет, что бы потом опять неуглубляться:)?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    На такие вопросы только Гидромецентр знает ответы. :)
